    4. Systemzeit Problem
    UNSOLVED Systemzeit Problem
      Meine Uhrzeit im Bios geht 2 Stunden nach, hatte sie manuell im Bios korrigiert, aber dann Probleme mit RRDC Fehlern in Proxmox.
      Nun die Frage, wie bekomm ich das Zeitproblem wieder auf die Reihe.
      Ausgabe auf dem Host
      root@Zotac:~# hwclock
      2019-05-10 18:52:07.661424+0200
      root@Zotac:~# timedatectl
            Local time: Fr 2019-05-10 18:52:17 CEST
        Universal time: Fr 2019-05-10 16:52:17 UTC
              RTC time: Fr 2019-05-10 16:52:17
       Network time on: yes
      NTP synchronized: yes
      Ausgabe VM
      root@IoBroker:~# timedatectl
            Local time: Fr 2019-05-10 18:05:52 CEST
        Universal time: Fr 2019-05-10 16:05:52 UTC
              RTC time: Fr 2019-05-10 16:05:52
       RTC in local TZ: no
      Ausgabe Container
      root@InfluxDB:~# timedatectl
                            Local time: Fri 2019-05-10 16:05:36 UTC
                        Universal time: Fri 2019-05-10 16:05:36 UTC
                              RTC time: n/a
                             Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
      systemd-timesyncd.service active: yes
                       RTC in local TZ: no
      • N
        nevermind last edited by nevermind
        Im Container ist die time zone falsch. Einfach Mal richtig einstellen. Den konkreten Befehl hab ich gerade nicht parat aber das verrät die Google
        Edith sagt: sorry, hab's wohl doch erst missverstanden. Im BIOS ist die Zeit falsch?
          crunchip Forum Testing Most Active @nevermind last edited by
          @nevermind ja container hab ich alle mittels
          dpkg-reconfigure tzdata
          Umgestellt
          Trotzdem hab ich ja das Problem das der Rechner ( Bios) zwei Stunden hinterher ist.
          Änder ich die Zeit im Bios, steigt Proxmox komplett aus.
            Wildbill last edited by
            Also bei allen meinen Rechnern (laufen mit Linux) ist die Zeit im BIOS immer auf UTC. Also momentan besagte zwei Stunden hinterher. Das war schon immer so und erscheint mir auch sinnvoll, da das eben eine einheitlich Zeit ohne irgendwelche Pfuscharbeiten wie Sommerzeit oder Ähnliches ist. Und da ich im BIOS seltenst nach der Uhrzeit schaue, sondern wenn dann im Betriebssystem, stört das auch nicht.
            Wenn Du im BIOS die Zeit verstellst, dann ist klar, dass das Betriebssystem da nicht hinterher kommt und das vermutlich wieder korrigiert, da es ja per Internet synchronisiert.
            Also, solange im Host, in den VMs und Containern die korrekte lokale Zeit angezeigt wird, warum ist es dann wichtig, dass die so auch im BIOS steht?
            Würde im Übrigen schon gehen, wenn Du alle Host, VM und Container auf Zeitzone UTC (+-0) stellst. Dann sollten die Uhrzeiten mit dem BIOS identisch sein. Aber eben dann auch zwei Stunden falsch, wenn per Internet synchronisiert...
            Gruss, Jürgen
              astrakid @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Systemzeit Problem:
              Ausgabe Container
              RTC time: n/a
              RTC in local TZ: no
              hier ist doch eindeutig zu sehen, dass keine zeitzone gesetzt ist - in allen anderen angaben ist das doch scheinbar korrekt. und dass die zeitzone gesetzt wurde, ist aus dieser angabe nicht ersichtlich, oder besser gesagt, man sieht, dass die zeitzone NICHT gesetzt ist.
                crunchip Forum Testing Most Active @astrakid last edited by
                @astrakid das ist ja auch vom ersten post, habe danach geschrieben, das ich die Timezone auf meinen Containern gesetzt habe.
                Letztendlich stellt sich mir aber die Frage, warum die Zeit um 2Stunden im Bios hinterher ist, da ich bei Inbetriebnahme des Rechners damals die Zeit auf die korrekte Zeit eingestellt hatte.
                Aufgefallen ist mir das Zeitproblem auch nur, da ich in Grafana mir den Daily Traffic der Fritzbox anzeigen lasse, jedoch die Abfrage nicht für 0.00Uhr sondern für 2.00Uhr erscheint und somit keiner der Werte stimmt. Deshalb bin ich auf Fehlersuche.
                  Ist die Anzeige in GRafana 02:00 definitiv deine 00:00? Ich könnte mir eher vorstellen, dass Grafana per default den Zeitraum auf 00:00 UTC setzt und dort etwas korrigiert werden muss (Statistiken pro Tag in local timezone o.ä.).
                    https://community.influxdata.com/t/group-by-time-in-outside-of-utc-gmt/581
                    vllt hilft das?
                      @astrakid in der Dashboard Einstellung habe ich
                      Zeitzone "local browser time"
                      eingestellt, somit bin ich davon ausgegangen, das die Zeit so auch stimmt.
                      dem ist aber nicht so,
                      muss ich ja bei jeder Abfrage noch ein tz('Europe/Berlin') hinzufügen
                      irgendwie Blick ich das gerade nicht
                      seh ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe an, aber trotzdem schonmal ein Danke für deine Info
                      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chucky666
                        chucky666 @crunchip last edited by
                        Hallo
                        Ich habe seit einen Stromausfall das selbe Problem, wie hast du es gelöst ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                          @chucky666 was genau?
                          • chucky666
                            @crunchip das die rtc Zeit nicht mit der local Zeit stimmt
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by
                              Im BIOS sollte auch immer die 0-Zeit drin sein. Also im Moment 2 Stunden früher als hier local in Deutschland.
                              Mir ist nicht so ganz klar, was da bei auch gesetzt ist.
                                Headhunter70 last edited by
                                Hatte vor 2 Wochen genau dasselbe Problem, Zeit wurde hier lokal umgestellt und ab da spielte Proxmox verrückt. Lösung war dann ein BIOS update , habe dort doe richtige Zeit eingestellt ab dann war alles wieder gut. Waren zwei spannende Tage. 🙂
                                  crunchip Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by crunchip
                                  @chucky666 bei mir war in der VM RTC falsch eingestellt, sofern ich mich erinnern kann
                                  und siehe Beitrag vom Anfangthread
                                  war falsch gesetzt
                                  hardware-uhr local-zeit software-uhr systemzeit
                                  3239
