    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @andre
      Danke für die V3.
      Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
      Aber ich habe ein Problem mit der IP.
      Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
      Klappt so.
      Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
      Das sind die Einstellungen.
      ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
      Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
      PS: MACVLAN verwende ich nicht
      • andre
        andre Developer @Negalein last edited by
        @Negalein Das ist seltsam. Hab es bei mir gerade mal nach gestellt. bei mir steht immer was drin. versuch mal "leave network" und dann "join network". wenn das nicht klappt schau mal ob du unter networks ein neues bridged network anlegen kannst... vielleicht stimmt was mit dem default nicht...
        MfG,
        André
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @andre last edited by
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Leave und join als bridged funktioniert.
          Aber es steht trotzdem nach dem Start immer die 172.xxx.xxx.xxx drinnen.
          Wenn ich auf bridged klicke, komm ich zu dieser Maske.
          Im Menü links unter Network sieht es so aus.
          komisch ist, dass ich mit 10.0.1.22:xxxx auf den Portainer komme,
          aber mit 10.0.1.22:8081 nicht auf den ioBroker.
          • Negalein
            @andre
            Wenn ich mir unter Networks ---> create Network ein neues anlege, passen diese Einstellungen (da mich das 172.xxx.xxx.xxx immer irritiert)?
            IP-Range = IP meiner DS
            Gateway = IP meines Routers
            • andre
              @Negalein Nein, die 172.xxx ist korrekt. Das ist ein virtuelles Netz innerhalb von Docker. Da kommt man von außen nicht dran, gleichzeitig können sich aber container im selben Netz untereinander unterhalten. Über die Netzwerk Schnittstelle des Hosts kann man über die portfreigabe (expose) ein nat routing von [hostip:port] zu [virtuellercontainerip:port] setzen. So ist dann der Container über die host ip erreichbar...
              Ist in deinem container denn die 8081 als portweiterleitung (exposed port) konfiguriert?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
                Wo stell ich das ein, bzw. wo schau ich da nach?
                Mach ich das hier?
                So richtig?
                • andre
                  andre Developer @Negalein last edited by andre
                  @Negalein korrekt. Da kannst du die Portmappings konfigurieren... Das sieht aus wie das mapping für portainer?
                  • Negalein
                    Für den Portainer hab ich dieses verwendet
                    docker run -d -p 8765:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
                    Also mit 8765 ruf ich den Portainer auf.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird 8765 auf 9000 weitergeleitet.
                    Wenn ich dann quasi ip:8850 eingebe, komm ich auf den neuen ioBroker?
                    • andre
                      @Negalein fast. Der Container port muss dann 8081 sein. (standard admin port iobroker)
                      Du kannst sonst auch 8081 auf 8081 weiterleiten. Sofern 8081 auf dem host noch nicht belegt ist kein Problem...
                      • Negalein
                        Ok, also wie in meinem Beispiel 8850 auf 8081
                        8081 hat schon die 1. ioBroker Installation.
                        • andre
                          @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            muss dann noch "Publish all exposed ports" eingeschaltet werden? Oder wie speichere ich sonst die Weiterleitung?
                            • andre
                              @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
                              • Negalein
                                Ah, ok!
                                Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
                                • Negalein
                                  Es funktioniert leider nicht.
                                  So schauts aus:
                                  Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
                                  Diese Seite funktioniert nicht
                                  10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
                                  ERR_EMPTY_RESPONSE
                                  • andre
                                    andre Developer last edited by
                                    Was mir gerade so durch den Kopf geht. 🙂 Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
                                    Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
                                    Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
                                    Meinungen?
                                    MfG,
                                    André
                                    • Negalein
                                      Ich wäre definitiv dabei! 🙂
                                      • andre
                                        @Negalein Prozesse im Container laufen?
                                        • Negalein
                                          @andre
                                          Noch was zu meinem Problem.
                                          Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
                                          Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
                                          Ist das normal?
                                          Networks
                                          bridge
                                          Aliases
                                          EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
                                          Gateway 172.17.0.1
                                          GlobalIPv6Address
                                          GlobalIPv6PrefixLen 0
                                          IPAMConfig
                                          IPAddress 172.17.0.3
                                          IPPrefixLen 16
                                          IPv6Gateway
                                          Links
                                          MacAddress 02:42:ac:11:00:03
                                          NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
                                          Ports
                                          8081/tcp
                                          0
                                          HostIp 0.0.0.0
                                          HostPort 8850
                                          SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
                                          SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
                                          SecondaryIPAddresses
                                          SecondaryIPv6Addresses
                                          Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
                                          UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
                                          root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                          root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                          root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
                                          1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
                                          1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
                                          1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
                                          1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
                                          1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
                                          1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
                                          1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
                                          1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
                                          1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
                                          1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
                                          1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
                                          1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
                                          1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
                                          1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
                                          1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
                                          1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
                                          1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
                                          1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
                                          1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
                                          1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
                                          1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
                                          1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
                                          1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
                                          1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
                                          1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
                                          1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
                                          1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
                                          1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
                                          1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
                                          1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
                                          1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
                                          1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
                                          • andre
                                            @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537351
