    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Das sieht aus wie das mapping für portainer?
      Für den Portainer hab ich dieses verwendet
      docker run -d -p 8765:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
      Also mit 8765 ruf ich den Portainer auf.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, wird 8765 auf 9000 weitergeleitet.
      Wenn ich dann quasi ip:8850 eingebe, komm ich auf den neuen ioBroker?
      • andre
        andre Developer @Negalein last edited by andre
        @Negalein fast. Der Container port muss dann 8081 sein. (standard admin port iobroker)
        Du kannst sonst auch 8081 auf 8081 weiterleiten. Sofern 8081 auf dem host noch nicht belegt ist kein Problem...
        • Negalein
          Ok, also wie in meinem Beispiel 8850 auf 8081
          8081 hat schon die 1. ioBroker Installation.
          • andre
            @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              muss dann noch "Publish all exposed ports" eingeschaltet werden? Oder wie speichere ich sonst die Weiterleitung?
              • andre
                @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
                • Negalein
                  Ah, ok!
                  Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
                  • Negalein
                    Es funktioniert leider nicht.
                    So schauts aus:
                    Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
                    Diese Seite funktioniert nicht
                    10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
                    ERR_EMPTY_RESPONSE
                    • andre
                      andre Developer last edited by
                      Was mir gerade so durch den Kopf geht. 🙂 Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
                      Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
                      Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
                      Meinungen?
                      MfG,
                      André
                      • Negalein
                        Ich wäre definitiv dabei! 🙂
                        • andre
                          @Negalein Prozesse im Container laufen?
                          • Negalein
                            @andre
                            Noch was zu meinem Problem.
                            Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
                            Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
                            Ist das normal?
                            Networks
                            bridge
                            Aliases
                            EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
                            Gateway 172.17.0.1
                            GlobalIPv6Address
                            GlobalIPv6PrefixLen 0
                            IPAMConfig
                            IPAddress 172.17.0.3
                            IPPrefixLen 16
                            IPv6Gateway
                            Links
                            MacAddress 02:42:ac:11:00:03
                            NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
                            Ports
                            8081/tcp
                            0
                            HostIp 0.0.0.0
                            HostPort 8850
                            SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
                            SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
                            SecondaryIPAddresses
                            SecondaryIPv6Addresses
                            Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
                            UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
                            root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                            root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
                            1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
                            1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
                            1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
                            1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
                            1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
                            1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
                            1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
                            1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
                            1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
                            1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
                            1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
                            1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
                            1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
                            1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
                            1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
                            1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
                            1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
                            1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
                            1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
                            1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
                            1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
                            1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
                            1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
                            1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
                            1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
                            1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
                            1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
                            1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
                            1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
                            1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
                            1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
                            1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
                            • andre
                              @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                              • Negalein
                                Danke, dann machen wir morgen weiter!
                                Gute Nacht noch 🙂
                                • dslraser
                                  @andre
                                  ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
                                  Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
                                  Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
                                    Superdad @andre last edited by
                                    @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
                                    Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
                                    Failure
                                    failed to add interface docker69ca9fd to sandbox: error setting interface "docker69ca9fd" IP to 172.17.0.3/16: cannot program address 172.17.0.3/16 in sandbox interface because it conflicts with existing route {Ifindex: 7 Dst: 172.17.0.0/16 Src: 172.17.0.1 Gw: Flags: [] Table: 254}
                                    Wenn ich im Host-Mode auf Start drücke kommt im Docker folgendes:
                                    ![alt text](Docker.png image url)
                                    Danach bleibt es stehen.
                                    Wenn ich über die Console starte, dann funktioniert es.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Superdad last edited by
                                      @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Wie hast du ihn über die Konsole gestartet?
                                      Bei mir funktioniert bridged auch nicht.
                                      Welche DS hast du?
                                        Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
                                        Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
                                        So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
                                          Achso, ich habe die DS415+.
                                            Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
                                            paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
                                            Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
                                            1.0k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537760
