      daniel_2k @s.bormann last edited by daniel_2k
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich hab noch was gefunden:
      Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
      Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
      HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
      Ich habe die "alten" Homematic-Thermostate, keine HM-IP Thermostate.
      Die Thermostate sehen so in iQontrol aus:
      Und so die States:
      Und so in iQontrol
      • BBTown
        BBTown @daniel_2k last edited by BBTown
        @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
        Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
          daniel_2k @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Hmm, OK. Macht vom Wording her auch Sinn. Ich dachte nur, dass zum Steuern des Party-Modus ja PARTY_MODE_SUBMIT benötigt wird. Nur die Temperatur reicht ja zum Programmieren nicht aus. Aber scheinbar wird PARTY_MODE_SUBMIT indirekt im Hintergrund gesetzt, ohne den DP anzugeben.
          ABER: wenn ich den Party-Modus extern aktiviere (z.B. direkt am Thermostat), steht in der Oberfläche trotzdem Party-Modus: inaktiv. Die Anzeige mit dem Koffer und im Dialog scheint nur perfekt zu funktionieren, wenn man den Urlaubsmodus in iQontrol aktiviert. Möglich wäre die Erkennung aber, weil steht ja im DP CONTROL_MODE. Und auch Start und Ende werden von der CCU2 ja in den vielen Einzel-DPs zurückgegeben.
          • BBTown
            @daniel_2k Die Anzeige mit dem Koffer wäre der "Urlaubsmodus"
              daniel_2k @BBTown last edited by daniel_2k
              @BBTown
              Urlaubsmodus = Partymodus. Ist daselbe.
              Aber ich habs grad noch mal probiert. Wenn ich es extern aktiviere geht es doch. Nur habe ich es mit 5° gemacht (war so ausgewählt) und da hat er es nicht angezeigt. Mit 11° oder 15° funktioniert es z.B.
              Also es gehen alle Temperaturen außer 5°.
              Der Party-Modus lässt sich übrigens auch nicht von iQontrol aus aktivieren wenn man 5° einstellt. Alles darüber geht.
              BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                ja, wenn man die Bedienungsanleitung aufmerksam bis zum Ende liest, dann lernt man was dazu 😎
                  mike2712 @s.bormann last edited by mike2712
                  @s-bormann
                  Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                  siehe einen Beitrag weiter unten, kann diesen Beitrag nicht mehr löschen, keine Berechtigung?
                    Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                    @s-bormann
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                      @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
                      Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
                        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                        Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                        Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Eh....
                          Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
                          Sieht irgendwie seltsam aus 😀
                          Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
                          Hat das sonst noch jemand?
                          Gruß,
                          Eric
                            Kueppert @eric2905 last edited by
                            @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum 😄
                            eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • eric2905
                              eric2905 @Kueppert last edited by
                              @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
                                @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
                                • eric2905
                                  Hmm, seltsam.
                                  Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
                                  Beobachten.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Kueppert last edited by Kueppert
                                    Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten 😞
                                    Adapter Version: 0.0.20
                                    Javascript-Switch:
                                    Typ: state
                                    Rolle: Switch
                                    Funktion: Button
                                    RAW:
                                      "_id": "javascript.0.Alarm",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Alarm",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Alarm",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                      "native": {},
                                      "ts": 1532706693717,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "user": "system.user.admin"
                                      Kueppert @Kueppert last edited by
                                      Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter 😄 Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut 🙂
                                        @s-bormann
                                        Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                                        Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                                          liv-in-sky last edited by
                                          @s-bormann
                                          erstmal danke für die brightness-kachel
                                          und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                                          • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                                          • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                                          ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                                            Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                                            Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                                            Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                                            liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6723414
