    4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
      arteck Developer Most Active @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee hast die Platten selber gesägt ??
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @arteck last edited by
        @arteck ja, ist alles Eigenbau.
          dos1973 last edited by
          Idee geklaut, aber selbst gebaut 🙂
          ... muss nur noch streichen...
          Rahmen aus Holz gebaut und Plexiglas
          arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @arteck last edited by
            @arteck
            Ja genau ist ein Alu-Bilderrahmen hab ich im Internet auf Maß bestellt dann bissl mit der Feile noch bearbeiten wegen dem Ladestecker.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Peoples last edited by
              @Peoples sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
              @arteck
              Genau das gleiche hab ich auch mal gehabt. War gar nicht schlecht, man muss nur darauf achten dass Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                @arteck
                ..... Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                Da hast du zu 100% recht! Hab den Rahmen ca. 4mm breiter und höher genommen als das Tablet dann klappt das ganz gut
                  tempestas @arteck last edited by tempestas
                  @arteck
                  Hier meine Version.
                  Abstand zum Tischen ist nicjt so groß wie es wirkt, habe etwas von unten fotografiert.
                    arteck Developer Most Active @dos1973 last edited by
                    @dos1973 gefällt..und auf die idee mit Holz bin ich garnicht gekommen
                    man man man ...
                      arteck Developer Most Active @tempestas last edited by
                      @tempestas auch nicht schlecht.. wie sieht es von der Seite aus ??
                        @arteck
                        Man sieht nur den Bilderrahmen. Das Tablet verschwindet darin
                        • rudikx
                          rudikx last edited by
                          Bild Text
                          Bild Text
                          http://rudikx6.blogspot.com/search/label/iPad
                          arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @rudikx last edited by
                            @rudikx wo hast du die Plexischeibe her ??
                            • rudikx
                              Habe ich auf https://expresszuschnitt.de/ bestellt.
                              Mit eigenen Maßangaben. Die Größe deckt genau ein iPad2 mit dem Ladestecker ab.
                              hier einige Bestelldetails:
                              3mm PLEXIGLAS® Zuschnitt nach Maß weiß gedeckt opak
                              Art-Nr.:AXT-030-W03EVO
                              Form : Rechteck gerundet
                              Stärke : 3.00 mm
                              Länge : 28.4 cm
                              Breite : 22 cm
                              Radius : 0.5 cm
                              Kante : Lasergeschnitten
                              Entgraten : Ja
                              Ausschnitte Rechteck gerundet : 1
                              Nr. X-Pos. Y-Pos. Rotation Länge Breite Radius
                              001 14.2cm 11cm 0° 23.4cm 17cm 0.1cm
                              Stück:2 35,08 EUR
                              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Da habe ich meine auch her. Sind gut.
                                  el_malto @rudikx last edited by
                                  @rudikx sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                  Bild Text
                                  Hast du deinen Server auf dem Küchenschrank stehen?😜
                                  Sieht wirklich gut aus. Und die Wohnung auch!
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing @rudikx last edited by
                                    @rudikx wie bist du denn mit der Performance vom Ipad2 zufrieden? Lässt es sich flüssig bedienen?
                                    Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas neuem. Derzeit läuft VIS auf einem Mittelklasse Android Tablet, aber Bedienen ist kaum möglich. 5-10 Sekunden Wartezeit nach jedem Klick.
                                    rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rudikx
                                      rudikx @htrecksler last edited by
                                      @htrecksler mit dem iPad gibt es keine Probleme, läuft perfekt. habe dafür noch die alte VIS -Viewer App die es aber nicht mehr gibt im Store. jedoch war mein letzter stand das einige leute an einer neuen Apple App für die VIS darstellung arbeiten.
                                      Ich hatte zu anfang ein Galaxy Tab2 und dann auch ein Lenovo Tab. beides machte Probleme nach einiger Zeit. Ich bin eigentlich kein Apple Fanatiker oder Fan, aber da muss ich sagen bin ich begeistert von Apple. Nicht nur weil das alte iPad2 für 50-60€ auf ebay zu bekommen ist 😉
                                      Knallochse htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @rudikx last edited by
                                        Die neue IOS Vis-App gibt es schon seit 3 Monaten im AppStore, und ist sehr empfehlenswert
                                        • htrecksler
                                          @rudikx Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Habe gestern ein Ipad2 für 53 € ersteigert.
                                            el_malto last edited by el_malto
                                            Für die Leuchte, die Ihre VIS mit dem iPad umgesetzt haben, habe ich mal einen Beitrag geschrieben, wie man mit einem Jailbreak das iPad noch mehr oder besser steuern kann.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/3723/iobroker-vis-view-für-ipad-fluransicht/21
                                            Dein iPad 2 hat ja iOS 9.3.5 und kann so immer gejailbreak werden. So kann man sich z.B. auch den Servomotor zum Aufwecken des iPads sparen. Vielleicht hilft das den ein oder anderen ja.
                                            beipiele inspiration neugestaltung wand
                                            20
                                            70
                                            10529
