    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schollfree (Schulferien):
      Aktuell werden die Schulferien und freien Tage für Deutschland unterstützt.
      Cool, ist eine Ösi Version geplant?
      • simatec
        @Homoran
        Upps 😬 wenn man alles nur schnell schreibt 😊
        Ist korrigiert ...
        • simatec
          simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Wenn es eine API gibt, kann ich schauen, ob ich das hinbekomme
          • simatec
            simatec Developer Most Active @excalibur270 last edited by simatec
            @excalibur270
            Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
            Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
            So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mikiline last edited by mikiline
              Ist es möglich noch ein SchoolfreeNext und evtl SchoolfreeNextEnd einzubinden? (Datum zu dem nächstem freien Tag bzw. Schulferien)
              • simatec
                simatec Developer Most Active @mikiline last edited by
                @mikiline
                Das ist sicherlich machbar
                  mikiline @simatec last edited by
                  @simatec
                  Das wäre super!
                  Hab vergessen......evtl auch gleich, wenn man schon dabei ist, den Namen "SchoolfreeNextName"
                  • simatec
                    @mikiline
                    Werde ich dann auch mit einbauen
                      Brati last edited by
                      ich lasse das zuverlässig über den ical Adapter schalten und lese einfach die Termine aus schulferien.org mit. Im ical gibt es ein Event Ferien...
                      Brati
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Brati last edited by
                        @Brati
                        Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                          @sigi234
                          https://www.schulferien.org/
                          • simatec
                            @sigi234
                            Wo finde ich da eine API (am besten JSON)?
                            Konnte dort nix passendes finden ...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                              @sigi234
                              Oh......ich auch nicht, hab ich verwechselt mit Code einbinden.......
                              Ich schreibe denen mal ob sie eine Api haben.......erledigt.
                              • simatec
                                @sigi234 Perfekt ... danke dir
                                  Antwort:
                                  Guten Tag,
                                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                  Wir betreiben eine rest-API, mit der man von außen auf die Ferien- und Feiertagsdaten zugreifen kann.
                                  Bitte teilen Sie uns kurz folgende Punkte mit, damit wir Ihnen ein Angebot machen können:
                                  Zu welchem Zweck benötigen Sie die Daten?
                                  Wie viele Zugriffe/Tag auf die API wird Ihre Anwendung generieren?
                                  Wie viele Nutzer arbeiten mit den Daten?
                                  • simatec
                                    @sigi234 Das hört sich so an, als ob die dafür Geld haben wollen.
                                    Für ein OpenSource Projekt wie iobroker wohl leider nicht die richtige Lösung.
                                    Ich nutze für die deutschen Ferien die API von https://www.mehr-schulferien.de/developers
                                      Ja leider...... Ok dann suche ich weiter
                                        Brati @simatec last edited by
                                        @Brati
                                        Ich will dich ja in deinem Tatendrang nicht bremsen, du hattest aber eingangs geschrieben, dass du immer wieder vor dem Problem standest.
                                        Es ist halt mit ical ohne JS sehr einfach. Das "Event - Ferien" geht bei Ferien einfach auf "true" und kann weiter verarbeitet werden.
                                        Brati
                                        • simatec
                                          @Brati
                                          Wie gesagt, die iCal Lösung ist auch eine gute Sache, aber ich wollte etwas einfaches für die Community erstellen.
                                          Wenn du lieber iCal nutzen möchtest, kannst du das ja weiterhin machen.
                                          Es sind aber nicht alle User mit iobroker so vertraut und mit schoolfree wählst du das Bundesland aus und das wars
                                          • simatec
                                            Die Version 0.2.0 ist Online ...
                                            Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
                                            Changelog
                                            0.2.0 (13.05.2019)
                                            • (simatec) Add Objects for next school holiday
                                            • (simatec) cleaned code
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3975
