    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @andre last edited by
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
      Ah, ok!
      Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
      • Negalein
        @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
        Es funktioniert leider nicht.
        So schauts aus:
        Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
        Diese Seite funktioniert nicht
        10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
        ERR_EMPTY_RESPONSE
        • andre
          andre Developer last edited by
          Was mir gerade so durch den Kopf geht. 🙂 Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
          Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
          Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
          Meinungen?
          MfG,
          André
          • Negalein
            Ich wäre definitiv dabei! 🙂
            • andre
              andre Developer @Negalein last edited by
              @Negalein Prozesse im Container laufen?
              • Negalein
                @andre
                Noch was zu meinem Problem.
                Mir ist gerade unter "Inspect" folgendes aufgefallen.
                Die Host-IP wird mit 0.0.0.0 angezeigt.
                Ist das normal?
                Networks
                bridge
                Aliases
                EndpointID fa65d56578df9cc51c67360869962f5c3c73b485192bbbc6cfd075f898b613fc
                Gateway 172.17.0.1
                GlobalIPv6Address
                GlobalIPv6PrefixLen 0
                IPAMConfig
                IPAddress 172.17.0.3
                IPPrefixLen 16
                IPv6Gateway
                Links
                MacAddress 02:42:ac:11:00:03
                NetworkID 1723637c0c2a8f40e46658c1e1f553adabdef300feab12ecca1a4efd5ac607b8
                Ports
                8081/tcp
                0
                HostIp 0.0.0.0
                HostPort 8850
                SandboxID b12254db70ea32df37a9d7e4204acb12e206e4336d837d72e6d16c6b1c8b1051
                SandboxKey /var/run/docker/netns/b12254db70ea
                SecondaryIPAddresses
                SecondaryIPv6Addresses
                Ja, Prozesse laufen. Mich hat Telegram auch jedesmal gleich begrüsst.
                UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
                root 7842 7825 0 May10 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                root 8381 7842 0 May10 ? 00:00:00 sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                root 8382 7842 0 May10 ? 00:00:00 tail -f /dev/null
                1000 8384 8381 17 May10 ? 00:02:26 iobroker.js-controller
                1000 8473 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.discovery.0
                1000 8544 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.backitup.0
                1000 8565 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.web.0
                1000 8656 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.cloud.0
                1000 8740 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.ping.0
                1000 9335 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.socketio.0
                1000 9410 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.denon.0
                1000 9427 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.hs100.0
                1000 9502 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.harmony.0
                1000 9583 8384 0 May10 ? 00:00:07 io.hue.0
                1000 9680 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.fronius.0
                1000 9694 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.alexa2.0
                1000 9770 8384 2 May10 ? 00:00:21 io.javascript.0
                1000 9783 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.snmp.0
                1000 9866 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.node-red.0
                1000 9986 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.enigma2.0
                1000 10091 8384 1 May10 ? 00:00:07 io.info.0
                1000 10442 8384 0 May10 ? 00:00:05 io.synology.0
                1000 10529 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.1
                1000 10616 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.synology.2
                1000 10796 8384 0 May10 ? 00:00:04 io.telegram.0
                1000 10870 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.email.0
                1000 11055 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.iot.0
                1000 11219 8384 0 May10 ? 00:00:03 io.upnp.0
                1000 11321 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.parser.0
                1000 11415 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.mihome.0
                1000 11503 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.terminal.0
                1000 11593 8384 0 May10 ? 00:00:01 io.zigbee.0
                1000 11695 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.scenes.0
                1000 11879 8384 0 May10 ? 00:00:02 io.virtualpowermeter.0
                1000 11964 8384 0 May10 ? 00:00:00 io.iqontrol.0
                • andre
                  @Negalein mhh, kann ich so nicht bewerten. Bin nur noch am Smartphone online. Müsste ich sonst morgen mal schauen ob das bei ihr auch so ist... Sonst sieht es aber gut aus...
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Danke, dann machen wir morgen weiter!
                    Gute Nacht noch 🙂
                    • dslraser
                      @andre
                      ich konnte es natürlich auch nicht lassen mich mal an Portainer zu versuchen. Leider erreiche ich nun bis auf die Portainer Oberfläche nix mehr und komme auch nicht so wirklich mit dem Netzwerk weiter.
                      Docker kann ich zwar öffnen, aber ich komme nicht mehr an die Container um erstmal Portainer auszuschalten. Meine ioBroker Admin Oberfläche erreiche ich auch nicht mehr, seit Portainer gestartet ist.
                      Wie kann ich Portainer deaktivieren ?
                        Superdad @andre last edited by
                        @andre Ich starte im Host-Mode, da der Bridge-Mode nicht funktioniert.
                        Da kommt eine Fehlermeldung wegen Konflikten.
                        Failure
                        failed to add interface docker69ca9fd to sandbox: error setting interface "docker69ca9fd" IP to 172.17.0.3/16: cannot program address 172.17.0.3/16 in sandbox interface because it conflicts with existing route {Ifindex: 7 Dst: 172.17.0.0/16 Src: 172.17.0.1 Gw: Flags: [] Table: 254}
                        Wenn ich im Host-Mode auf Start drücke kommt im Docker folgendes:
                        ![alt text](Docker.png image url)
                        Danach bleibt es stehen.
                        Wenn ich über die Console starte, dann funktioniert es.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Superdad last edited by
                          @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Wie hast du ihn über die Konsole gestartet?
                          Bei mir funktioniert bridged auch nicht.
                          Welche DS hast du?
                            Du kannst normal im Docker-Container auf der DS unter Terminal mit dem Befehl iobroker start den Container starten.
                            Oder im Portainer unter Container - dann ioBroker - dann steht da klein >_Console - drauf klicken - dann Connect - dann iobroker start eingeben - dann disconnect.
                            So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
                              Achso, ich habe die DS415+.
                                Die einzige Fehlermeldung die ich im iobroker-Log bekomme, ist:
                                paw.0 2019-05-11 12:20:21.842 info parse_data_error: TabKueche
                                Hängt dass mit dem Portainer zusammen?
                                  Rufe ich dann ioBroker weiterhin über ip-adresse:8081 auf?
                                  Und wie kann ich sicher sein, dass der iobroker-Container im Portainer läuft?
                                  • Negalein
                                    Ah, ich Dummkopf!
                                    IoBroker läuft bei mir ja eh. Seh ich am Telegram.
                                    Aber ich komm nicht auf die Weboberfläche vom Admin.
                                    • Negalein
                                      In meiner Konfiguration würde ich ihn über ip:8850 aufrufen.
                                      Siehst du auf der Portainer Webseite unter Containers.
                                        OK, dass mit dem Container sehe ich.
                                        Das Portmapping habe ich aber nicht.
                                        Kann man das nachträglich noch einrichten?
                                        Ich habe ja nicht neu erstellt, sondern meine alte Installation weiter benutzt.
                                        • Negalein
                                          Im Portainer geht das so.
                                          Ich hab meinen laufenden kopiert und im Portainer dann das kopierte Verzeichnis in die V3 eingebunden.
                                            Vielen Dank!
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1538043
