    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
      @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
      Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
        @s-bormann
        Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
        Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
        Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
        Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Eh....
          Seit dem letzten Update (gerade eben eingespielt), stehen bei mir die selber hinterlegten Hintergründe (Fotos) auf dem Kopf.
          Sieht irgendwie seltsam aus 😀
          Vorher waren die Fotos noch "richtig herum".
          Hat das sonst noch jemand?
          Gruß,
          Eric
            Kueppert @eric2905 last edited by
            @eric2905 Dreh das Handy Mal richtig rum 😄
            eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eric2905
              eric2905 @Kueppert last edited by
              @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Der iMac ist mir dafür einfach zu schwer ... und er steht dann auch so instabil. 😛
                @eric2905 bei mir ist das eine Bild (hab die Instanz neu gemacht weil ich vorher was kaputt gefrickelt hatte) richtig herum... (1st floor, living room). Auch wenn ich das Bild ändere, alles iO (PC mit Win10)
                • eric2905
                  Hmm, seltsam.
                  Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
                  Beobachten.
                  Gruß,
                  Eric
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten 😞
                    Adapter Version: 0.0.20
                    Javascript-Switch:
                    Typ: state
                    Rolle: Switch
                    Funktion: Button
                    RAW:
                      "_id": "javascript.0.Alarm",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Alarm",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Alarm",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {},
                      "ts": 1532706693717,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "user": "system.user.admin"
                      Kueppert @Kueppert last edited by
                      Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter 😄 Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut 🙂
                        mike2712 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                        Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                          liv-in-sky last edited by
                          @s-bormann
                          erstmal danke für die brightness-kachel
                          und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                          • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                          • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                          ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                            Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                            Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                            Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                            liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @mike2712 last edited by
                              kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                                  mike2712 @liv-in-sky last edited by mike2712
                                  Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                                  ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                    hi @sigi234
                                    mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                                    aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                                      hi @sigi234
                                      größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                                        liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                                        @mike2712
                                        hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                                          @mike2712
                                          alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
                                            @mike2712
                                            kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                                            296
                                            7637
                                            7002636
