    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hmm, seltsam.
      Habe jetzt alle Bilder gelöscht und nochmal neu hochgeladen ... jetzt sieht es erst mal gut aus.
      Beobachten.
      Gruß,
      Eric
        Kueppert last edited by Kueppert
        Hi @ll, habe eben einen Switch eingebunden (mein Alarm-Switch; selbst angelegt als Switch unter javascript) und den betätigt. Der geht jetzt mit rasanter Geschwindigkeit an und aus. CPU-Auslastung auf meinem NUC 100%. Adapter beenden hat nix gebracht. Auf Objekte kam ich eben noch, um zu sehen, dass der Status dauerhaft von true auf false und wieder zurück springt. Muss die Maschine jetzt durchstarten 😞
        Adapter Version: 0.0.20
        Javascript-Switch:
        Typ: state
        Rolle: Switch
        Funktion: Button
        RAW:
          "_id": "javascript.0.Alarm",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Alarm",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
              "de": "Alarm",
              "smartType": "SWITCH"
          "native": {},
          "ts": 1532706693717,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "user": "system.user.admin"
          Kueppert @Kueppert last edited by
          Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter 😄 Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut 🙂
            mike2712 @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
            @s-bormann
            Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
            Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
            Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
            Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
            Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
            Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
              liv-in-sky last edited by
              @s-bormann
              erstmal danke für die brightness-kachel
              und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
              • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
              • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
              ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                mike2712 last edited by
                Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @mike2712 last edited by
                  kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
                  sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                      mike2712 @liv-in-sky last edited by mike2712
                      Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                      ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        hi @sigi234
                        mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                        aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                          hi @sigi234
                          größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                            liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                            @mike2712
                            hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                              @mike2712
                              alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
                                @mike2712
                                kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                                  mike2712 @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @mike2712
                                    @mike2712
                                    hab es getestet
                                    ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
                                    vielen dank
                                      alexa.summary
                                      Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
                                        @mike2712
                                        ganz unten
                                        da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt 🙂
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
                                          @s-bormann
                                          Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @s-bormann
                                            externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
                                            Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
                                            Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
                                            VG!
                                            295
                                            7634
                                            6720562
