      Kueppert @Kueppert last edited by
      Hab den Übeltäter ausgemacht...war der Scene-Adapter 😄 Hatte da was gebaut, was zu einer Schleife geführt hat...also Kommando, dass dieser Adapter irgend etwas gemacht hätte, zurück. Alles gut 🙂
        mike2712 @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
        @s-bormann
        Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
        Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
        Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
        Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
        Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
        Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
          liv-in-sky last edited by
          @s-bormann
          erstmal danke für die brightness-kachel
          und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
          • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
          • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
          ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
            mike2712 last edited by
            Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
            Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
            Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
            liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @mike2712 last edited by
              kleine frage - warum ist das icon in der alexa-dot kachel bei dir grau - ist doch die "wert" kachel, bei mir ist die immer blau - welchen wert zeigt die an?
              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Mouse over, dann verändert sich die Farbe...........
                  mike2712 @liv-in-sky last edited by mike2712
                  Warum die Farbe so ist, keine Ahnung, als Wert ist ein ioBroker State als String angebunden, so steuere ich individuelle Sprach Ansagen.
                  ah, sobald ich einen Text eingebe wird das Symbol blau, ist der Text leer ist es weiß/grau.
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    hi @sigi234
                    mouse over - macht bei mir das icon ein wenig größer - in blau
                    aloswenn ichmit der maus darüber fahre - oder gibt es da eine einstellung für ?
                      hi @sigi234
                      größer wird es bei mir auch, aber Farbe ändert es nicht, denke es liegt am State, oder Inhalt des State?
                        liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
                        @mike2712
                        hab ich auch getestet - ist das alexa2.summary
                          @mike2712
                          alexa2.summary ? Bei mir ist es ein eigenes Objekt vom Typ String, in einem Blockly habe ich diesen als Trigger, wenn sich der Wert ändert wird die Ansage auf der entsprechenden Alexa mit voreingestellter Lautstärke angesagt.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
                            @mike2712
                            kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
                              mike2712 @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @mike2712
                                @mike2712
                                hab es getestet
                                ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
                                vielen dank
                                  alexa.summary
                                  Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
                                    @mike2712
                                    ganz unten
                                    da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt 🙂
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
                                      @s-bormann
                                      Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @s-bormann
                                        externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
                                        Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
                                        Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
                                        VG!
                                        • s.bormann
                                          Sieht erst mal richtig aus. Da ich aber kein HMIP habe, kann ich es nicht testen. Kannst Du mal den RAW des LEVEL-Datenpunktes posten? Was genau geht und was geht nicht? Wird der Dimmer-Slider angezeigt, wenn Du auf die Kachel klickst?
                                            Slider wird angezeigt, wenn man versucht was zu ändern, wird die Ansicht geändert, also als ob man wischt.
                                            Steuern geht nichts, wenn ich einschalte wird in iqontrol die Lampe zwar als ein angezeigt, stimmt aber nicht.
                                            Wenn ich von woanders schalte , stimmt der Status überein, Ein & Aus-wird dann richtig angezeigt, der Wert passt um Faktor 100 nicht, denke da wird zwischen 0-1 gearbeitet, bei 30% wird 0,3 angezeigt.
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1552849601300,
                                              "common": {
                                                "name": "Badezimmer Licht:4.LEVEL",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "role": "level.dimmer",
                                                "def": 0,
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "custom": {
                                                  "sql.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "retention": 0,
                                                    "changesRelogInterval": "3600",
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {
                                                "UNIT": "100%",
                                                "ID": "LEVEL",
                                                "TYPE": "FLOAT",
                                                "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 7,
                                                "MAX": 1,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "DEFAULT": 0
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL",
                                              "type": "state"
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6971947
