    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by
      @mike2712
      kannst Du bitte das Hintergrundbild vom ECHO hier posten ? (das würde ich gern verwenden)
        mike2712 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @mike2712
          liv-in-sky @mike2712 last edited by
          @mike2712
          hab es getestet
          ist bei text-feld - wenn leer und nicht schreibgeschützt (deshalb wohl alexa.summary auch blau ist
          vielen dank
            mike2712 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            alexa.summary
            Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
              liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
              @mike2712
              ganz unten
              da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt 🙂
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
                @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                @s-bormann
                Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
                Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
                Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
                Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
                Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
                Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @s-bormann
                  erstmal danke für die brightness-kachel
                  und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
                  • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
                  • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
                  ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
                  externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
                  Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
                  Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
                  VG!
                  • s.bormann
                    Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
                    Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
                    Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
                    Sieht erst mal richtig aus. Da ich aber kein HMIP habe, kann ich es nicht testen. Kannst Du mal den RAW des LEVEL-Datenpunktes posten? Was genau geht und was geht nicht? Wird der Dimmer-Slider angezeigt, wenn Du auf die Kachel klickst?
                      mike2712 @s.bormann last edited by
                      Slider wird angezeigt, wenn man versucht was zu ändern, wird die Ansicht geändert, also als ob man wischt.
                      Steuern geht nichts, wenn ich einschalte wird in iqontrol die Lampe zwar als ein angezeigt, stimmt aber nicht.
                      Wenn ich von woanders schalte , stimmt der Status überein, Ein & Aus-wird dann richtig angezeigt, der Wert passt um Faktor 100 nicht, denke da wird zwischen 0-1 gearbeitet, bei 30% wird 0,3 angezeigt.
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1552849601300,
                        "common": {
                          "name": "Badezimmer Licht:4.LEVEL",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "level.dimmer",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "retention": 0,
                              "changesRelogInterval": "3600",
                              "changesMinDelta": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "UNIT": "100%",
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1,
                          "FLAGS": 1,
                          "DEFAULT": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL",
                        "type": "state"
                        @s-bormann
                        Alles probiert, es hatte mit den älteren Versionen funktioniert, optisch in iqontrol sieht es so aus als ob bei Klick auf ein, kurz ein, dann direkt wieder ausgeschaltet wird.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by dslraser
                          @mike2712
                          Ich hatte zum Teil mit neueren Versionen was ähnliches...
                          Obwohl ich nach dem Update einen Upload im Adapter gemacht habe und auch den Adapter neu gestartet habe wurden zum Teil nicht alle Neuerungen übernommen...
                          Erst als ich den web Adapter und anschließend den iqontrol neu gestartet habe waren alle Änderungen da.
                          Ob es daran lag weiß ich aber auch nicht. Kannst Du ja mal probieren.
                          • s.bormann
                            @dslraser Häufig ist es ein Problem des Cachings auf dem Client - das ist gerade beim iOS 12.2-Update für WebApps (PWA) geändert worden. Man hat da überhaupt keine Möglichkeit, die App (also die Webseite) komplett neu zu laden. Deshalb habe ich das Pull to refresh neu eingebaut: Einfach in der App auf der Home-Ansicht nach unten ziehen, dann startet die komplette App neu und lädt sich auch neu.
                            Wenn man auf einer alten Version (noch ohne das push to reload) fest steckt, dann muss man sie zunächst löschen. Dann in den iOS-Einstellungen -> Safari -> Erweitert -> Website-Daten die Daten vom ioBroker löschen. Dann die App neu in Safari laden und auf dem Homescreen neu abspeichern.
                            Versuch es mal so. Eigentlich sollte es mit der aktuellen Version laufen, denke ich.
                            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              funktioniert.
                              es ist auch kurz ein Symbol zu sehen, das aussieht wie "Aktualisierung".
                                Kueppert @s.bormann last edited by
                                @s-bormann ich habe das Problem, wenn ich nach unten scrolle und dann wieder etwas nach oben, dass die Ansicht dann bereits aktualisiert wird, und nicht erst wenn ich wieder ganz nach oben gescrollt habe und weiter nach oben gehe auf der Ansicht, bis das reload Rad erscheint. (Chrome auf einem Android 9 Handy)
                                Ansonsten: GEILER ADAPTER, DANKE DAFÜR 🙂
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                  @Kueppert
                                  stimmt, ist bei mir auch so. (Chrome+Android Note 8 )
                                  • s.bormann
                                    Stimmt, konnte es mit dem simulator von chrome nachstellen. Wird in der nächsten Version gefixed.
                                    • giorgraz
                                      giorgraz @s.bormann last edited by giorgraz
                                      @s-bormann but it's a iobroker adapter or separate app ?
                                      If adapter witch is the address of repository (http.....) ?
                                      Nel Tab installazione da GitHub, iobroker non trova l'adattatore iqontrol...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @giorgraz last edited by
                                        @giorgraz sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        It's a Adapter
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                        giorgraz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • giorgraz
                                          giorgraz @Negalein last edited by
                                          @Negalein tks
                                          • s.bormann
                                            0.0.23 lädt gerade hoch. Bitte testen, habe im Hintergrund einige Dinge angepasst, die es nun ermöglicht haben, auch Popups (z.B. für Kameras etc.) und externe Links einzubinden.
                                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            6973525
