    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif/blob/master/README.md
      • DerMicha
        DerMicha last edited by wendy2702
        Was ich schon komisch finde ist, dass laut der Beschreibung nach dem Scannen und Einbinden der Kamera ein Snapshot in der Instanz angezeigt werden sollte. Macht der aber nicht.
        Trotzdem hat das Holen und Speichern des Bildes ja am Anfang funktioniert und jetzt wird immer "Error: 500 Web Error" angezeigt.
        Hier das verwendete Skript:
        function kameraSnapshot() {
        const onvif = require('node-onvif');
        //const fs = require('fs');
        // Create an OnvifDevice object
        let device = new onvif.OnvifDevice({
          xaddr: 'http://192.168.2.88:2000/onvif/device_service',
          user : 'nutzer',
          pass : 'passwort'
        // Initialize the OnvifDevice object
        device.init().then(() => {
          // Get the data of the snapshot
          console.log('fetching the data of the snapshot...');
          return device.fetchSnapshot();
        }).then((res) => {
          // Save the data to a file
          fs.writeFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
          console.log('Done!');
          device = null;
          // habe ich noch eingefügt, da ich mir nicht sicher bin ob das device auch wirklich wieder frei gegeben wird insb. wenn ich es in einem CRON - Job laufen lasse
        }).catch((error) => {
          console.error(error);
        } //Ende kameraSnapshot
        schedule('*/60 * * * * *', kameraSnapshot); // alle X Minuten
        setTimeout(kameraSnapshot, 2000);;
        • smartboart
          smartboart @pix last edited by smartboart
          @pix Hi pix kannst du das script nochmal hochladen? Durch die Umstellung im Forum scheint es etwas durcheinander geraten zu sein.
            pix @schittl last edited by
            @schittl Habe das Skript ganz oben im Thread nochmal bereinigt. Nach der Protierung zum neuen Forum haben sich tatsächlich einige falsche Zeichen eingeschlichen
            smartboart metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • smartboart
              @pix Vielen Dank!
              • metaxa
                metaxa @pix last edited by metaxa
                @pix
                Hi pix, ich habe s tatsächlich jetzt mit deinem Script hinbekommen eine onvif cam (Escam) zu steuern. Dennoch habe ich paar Fragen bzw. Probleme:
                1. Ich haber jetzt auf einer Testumgebung - ich weiß nicht wie oft und wo überall "node-onvif" installiert. Muss man "npm install -s node-onvif" überhaupt noch installieren wenn man den Adapter "ioBroker.onvif 0.0.2" installiert hat?
                2. In meinem Fall setze ich in deinen Datenpunkten einen preset, enter, und dann heißt es warten, teilweise dauertg es bis zu 20 Sekunden bis die Cam zur gewünschten Position los fährt?
                3. Mein JS-Adapter meckert die Zeile "const onvif = require('node-onvif')" mit [Cannot find module 'node-onvif'.] an? Wie gesagt ich habs x-mal installiert.
                LG und danke für dein Script, wenn auch schwerfällig aber immerhin kann ich die Cam jetzt schon mal bewegen 🙂
                mxa
                  pix last edited by
                  schön, dass das Skript bei dir funktioniert.
                  1. Ich habe den Adapter ioBroker.onvif nicht installiert. Kann dazu nichts sagen. Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
                  2. Habe jetzt gerade nicht in den Code gesehen, aber du kannst zB im Bereich der Subscription on() für die Presets mal eine Log-Zeile einfügen (müsste aber schon da sein). Wenn du ein Preset änderst, reagiert das Skript sofort. Nur die Kamera eben nicht.
                  3. siehe 1
                  Pix
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                    Lieben Dank für deine Reaktion!
                    Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
                    In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
                    LG & Dank im Voraus
                    mxa
                    • metaxa
                      metaxa @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                      erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
                      Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
                      LG, mxa
                        pix last edited by
                        du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
                        Pix
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          metaxa last edited by metaxa
                          Hallo Pix,
                          jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
                          Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
                          Leider nein:
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
                          javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                          Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'node-onvif',
                          1 verbose cli   '--production',
                          1 verbose cli   '--prefix',
                          1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                          2 info using npm@6.7.0
                          3 info using node@v8.15.0
                          4 verbose npm-session ca193bb86e340986
                          5 silly install loadCurrentTree
                          6 silly install readLocalPackageData
                          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
                          8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
                          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
                          10 silly install loadIdealTree
                          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
                          13 silly install loadShrinkwrap
                          14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
                          15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                          16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
                          17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                          18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                          19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                          20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                          21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
                          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
                          24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
                          25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
                          26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
                          27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
                          28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
                          29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
                          30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
                          31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
                          32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
                          33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
                          34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
                          35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
                          38 silly install generateActionsToTake
                          39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                          40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                          41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                          42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
                          43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
                          44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                          45 verbose cwd /
                          46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
                          47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                          48 verbose node v8.15.0
                          49 verbose npm  v6.7.0
                          50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                          51 error code ENOENT
                          52 error errno -2
                          53 error syscall access
                          54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                          55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                          56 verbose exit [ -2, true ]
                          Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
                          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          die Rechte wieder zurecht gerückt.
                          Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                          LG, mxa
                          • lobomau
                            lobomau @pix last edited by
                            Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
                            @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
                              pix last edited by
                              ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
                              Pix
                                melodoi last edited by
                                kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
                                Sylvio
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by smartboart
                                  Hi , habe das Script am Laufen mit ner Foscam FI9938P. funktioniert soweit alles , ausser der Zoom in beide Richtungen... Hat jremand ne Idee?
                                  Update: ist ein Firmware Fehler der Kamera...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @melodoi last edited by
                                    @melodoi
                                    Kenne deine Kamera nicht bzw. wurde nicht angegeben .
                                    Bei meinen PTZ Hikvision habe ich es so, hier einige Beispiele:
                                    links:
                                    http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=2&mode=start
                                    rechts:
                                    http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                                    stop:
                                    http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                                    hier ein Widget davon :
                                    [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @Glasfaser last edited by
                                      Hat das Script schonmal jemand erweitert um ptz Bewegung obenlinks, obenrechts, untenlinks, untenrechts, und die Funktion zum autonmatischen Abfahren der voreingestelleten Presetpositionen?
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                        Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
                                        das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
                                        const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                                        createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                                        on(idHochRechts, function (obj) {
                                           if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                                              var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                                              var speed = getState(idSpeed).val;
                                              movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                                              movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                                              setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                                        • smartboart
                                          noch ne Frage ..habe noch Probleme mit dem profiletoken.
                                          habe davon 2 in der Kamera... prof0 und prof1.
                                          die scheinen immer abwechselnd aktiv zu sein...Wenn die Presetfahrt nicht funktioniert muss ich im script den profiletoken wieder ändern dann gehts wieder.
                                          Wenn es wieder nicht geht wieder zurück zum anderen...Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
                                                     var ptz = device.services.ptz;
                                                     if (ptz) {
                                                         var params = {
                                                             'ProfileToken': 'prof1',
                                                             'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                                             'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @smartboart last edited by
                                            @smartboart
                                            Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
                                            Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
                                            Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
                                            Rechts - Links - Unten - Oben
                                            Oben links - oben rechts
                                            unten links - unten rechts
                                            Stop
                                            Zoom in - Zoom out
                                            4 x PTZ Anfahrten
                                            79
                                            23285
