      mike2712 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      alexa.summary
      Was ist das für ein State "alexa.summary", ich kann den bei meinen Alexa nicht finden.
        liv-in-sky @mike2712 last edited by liv-in-sky
        @mike2712
        ganz unten
        da steht immer drin, was alexa devices gerade gesagt / oder gehört haben - so kann man gut eigene befehle für alexa integrieren. trigger auf bestimmte wörter - alexa, time 5 minuten - startet bei mir einen timer zusätzlich zum alexa timer, der mir dann auf einem display angezeigt wird - somit ist der alexa time sichtbar geworden - damit wird der küchen-nudel-timer auch im wohnzimmer angezeigt 🙂
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
          @s-bormann
          Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
          Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
          Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
          Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
          Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
          Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
          Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
            @s-bormann
            erstmal danke für die brightness-kachel
            und zwei fragen wären da noch (verzeih, falls schon im thread vorhanden - einfach ignorieren)
            • könnte man die größe der kachen einführenl in der config page einstellen - kacheln : groß mittel klein
            • ist es möglich eine kachel für eine externe url zu gestalten, die dann via iframe sichtbar wird
            ist es dir eigentlich lieber, solche fragen/anforderungen auf github zu haben
            externer Link und Popup mit iframe sind geplant, wird aber noch ein wenig dauern.
            Konfigurationen im Frontend plane ich auch, allerdings ist das doch recht aufwändig - und wird ebenfalls noch dauern.
            Da ich hier tatsächlich Schwierigkeiten habe den Überblick zu behalten, freut es mich tatsächlich, wenn solche Sachen auf Github als Issue angelegt werden. Dann kann ich das irgendwann, wenn Zeit ist, abarbeiten.
            VG!
            • s.bormann
              Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
              Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
              Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
              Sieht erst mal richtig aus. Da ich aber kein HMIP habe, kann ich es nicht testen. Kannst Du mal den RAW des LEVEL-Datenpunktes posten? Was genau geht und was geht nicht? Wird der Dimmer-Slider angezeigt, wenn Du auf die Kachel klickst?
                mike2712 @s.bormann last edited by
                Slider wird angezeigt, wenn man versucht was zu ändern, wird die Ansicht geändert, also als ob man wischt.
                Steuern geht nichts, wenn ich einschalte wird in iqontrol die Lampe zwar als ein angezeigt, stimmt aber nicht.
                Wenn ich von woanders schalte , stimmt der Status überein, Ein & Aus-wird dann richtig angezeigt, der Wert passt um Faktor 100 nicht, denke da wird zwischen 0-1 gearbeitet, bei 30% wird 0,3 angezeigt.
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1552849601300,
                  "common": {
                    "name": "Badezimmer Licht:4.LEVEL",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": "3600",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "UNIT": "100%",
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL",
                  "type": "state"
                  @s-bormann
                  Alles probiert, es hatte mit den älteren Versionen funktioniert, optisch in iqontrol sieht es so aus als ob bei Klick auf ein, kurz ein, dann direkt wieder ausgeschaltet wird.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by dslraser
                    @mike2712
                    Ich hatte zum Teil mit neueren Versionen was ähnliches...
                    Obwohl ich nach dem Update einen Upload im Adapter gemacht habe und auch den Adapter neu gestartet habe wurden zum Teil nicht alle Neuerungen übernommen...
                    Erst als ich den web Adapter und anschließend den iqontrol neu gestartet habe waren alle Änderungen da.
                    Ob es daran lag weiß ich aber auch nicht. Kannst Du ja mal probieren.
                    • s.bormann
                      @dslraser Häufig ist es ein Problem des Cachings auf dem Client - das ist gerade beim iOS 12.2-Update für WebApps (PWA) geändert worden. Man hat da überhaupt keine Möglichkeit, die App (also die Webseite) komplett neu zu laden. Deshalb habe ich das Pull to refresh neu eingebaut: Einfach in der App auf der Home-Ansicht nach unten ziehen, dann startet die komplette App neu und lädt sich auch neu.
                      Wenn man auf einer alten Version (noch ohne das push to reload) fest steckt, dann muss man sie zunächst löschen. Dann in den iOS-Einstellungen -> Safari -> Erweitert -> Website-Daten die Daten vom ioBroker löschen. Dann die App neu in Safari laden und auf dem Homescreen neu abspeichern.
                      Versuch es mal so. Eigentlich sollte es mit der aktuellen Version laufen, denke ich.
                      dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        funktioniert.
                        es ist auch kurz ein Symbol zu sehen, das aussieht wie "Aktualisierung".
                          Kueppert @s.bormann last edited by
                          @s-bormann ich habe das Problem, wenn ich nach unten scrolle und dann wieder etwas nach oben, dass die Ansicht dann bereits aktualisiert wird, und nicht erst wenn ich wieder ganz nach oben gescrollt habe und weiter nach oben gehe auf der Ansicht, bis das reload Rad erscheint. (Chrome auf einem Android 9 Handy)
                          Ansonsten: GEILER ADAPTER, DANKE DAFÜR 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                            @Kueppert
                            stimmt, ist bei mir auch so. (Chrome+Android Note 8 )
                            • s.bormann
                              Stimmt, konnte es mit dem simulator von chrome nachstellen. Wird in der nächsten Version gefixed.
                              • giorgraz
                                giorgraz @s.bormann last edited by giorgraz
                                @s-bormann but it's a iobroker adapter or separate app ?
                                If adapter witch is the address of repository (http.....) ?
                                Nel Tab installazione da GitHub, iobroker non trova l'adattatore iqontrol...
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @giorgraz last edited by
                                  @giorgraz sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  It's a Adapter
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                  giorgraz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • giorgraz
                                    giorgraz @Negalein last edited by
                                    @Negalein tks
                                    • s.bormann
                                      0.0.23 lädt gerade hoch. Bitte testen, habe im Hintergrund einige Dinge angepasst, die es nun ermöglicht haben, auch Popups (z.B. für Kameras etc.) und externe Links einzubinden.
                                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                        Installation hängt in einer Schleife, bzw. dauert ewig und geht nicht.
                                        Edit: geht jetzt , war vielleicht zu schnell oder überlastet...........☺
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          @s-bormann
                                          so, ist installiert und ein par kurze Tests. Einige PopUp gehen auf, aber andere auch nicht. Ich habe einfach mal einige Links probiert. Bei manchen steht dann das die Verbindung abgelehnt wurde.
                                          Schreibe mal bitte kurz wie es anzuwenden ist.
                                          Forum
                                          s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            vielleicht warst Du zu schnell....er hat es gerade hoch geladen. Probiere einfach nochmal, bei mir lief die Installation durch.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6990579
