    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Segway
      Segway last edited by
      Es gibt doch einzelne Datenpunkte dafür, oder ?
      logwarn
      logerror
      logWarnanderror
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        Ja aber ich will ressourcen schonen und deswegen nur error logs loggen 😄
        • Segway
          Weiss zwar nicht was du an Resourcen sparen willst wenn du paar Zeilen Code löscht und 20 Datenpunkte weniger hast aber wenn gewünscht dann msste halt nur noch den Block mit
          drin lassen
          @nikmaier:
          id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
          das ist der Block für ALLE Meldungen
          • nik82
            Ja wenn das von den Ressourcen nichts ausmacht dann kann ich es natürlich drin lassen.
            Aber trotzdem Danke für die Info.
            • nik82
              Hätte noch ne Kleinigkeit, vielleicht geht das ja relativ leicht.
              Ich lasse mir einmal am Tag eine Email (HTML) mit den Error-Logs (falls vorhanden) schicken.
              Als Text lasse ich mir den Objekt-Inhalt "Filtered Log - Error" schicken.
              Wenn nun mehr als ein Error drin ist, schaut die Email aber nicht schön aus, es wird alles in einer Zeile geschrieben.
              Kann man eventuell in dem Script einbauen, dass er vor jedem Daten ein
              einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht?
                derrapf @nik82 last edited by
                Hi
                Ich habe mal das Script direkt aus dem Git kopiert und erstmal unverändert übernommen.
                Problem: Der Prozess io.javascript.0 geht direkt auf 100% CPU.
                Hat jemand ne Idee warum? So kann ich das nicht lassen.
                Gruss Ralf
                top - 23:03:43 up 10 days,  4:30,  1 user,  load average: 1,75, 1,33, 0,80
                Tasks: 123 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25,9 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                KiB Mem :  4097856 total,   326520 free,  1585064 used,  2186272 buff/cache
                KiB Swap:  1048560 total,  1046512 free,     2048 used.  2381400 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                29062 root      20   0 1183716 269320  21892 R 100,7  6,6  41:10.80 io.javascript.0
                  921 redis     20   0   52540   6016   2236 S   1,7  0,1 210:43.39 redis-server
                29143 root      20   0  985956  62272  21908 S   1,0  1,5  22:37.65 io.history.0
                29205 root      20   0  997428  71972  21988 S   0,7  1,8  15:11.35 io.hm-rpc.0
                29290 root      20   0  987780  64504  21916 S   0,7  1,6   3:01.38 io.hm-rpc.2
                  700 root      20   0   19904  13552   6532 S   0,3  0,3   6:27.20 python
                 4527 root      20   0   10164   3556   2972 R   0,3  0,1   0:01.13 top
                29006 root      20   0 1324488 181828  22192 S   0,3  4,4  28:01.05 iobroker.js-con
                29133 root      20   0  980944  57508  21916 S   0,3  1,4   3:00.47 io.fritzbox.0
                29194 root      20   0 1224104 102524  22084 S   0,3  2,5  24:23.45 io.mqtt-c
                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  darkiop Most Active last edited by darkiop
                  @Mic : Erstmal vielen Dank für das Skript, damit packe ich mir genau das ins Log der VIS was ich auch benötigte.
                  Bei großen Logfiles (also dann meistens am Abend) kann es allerdings zu folgenden Verhalten führen, siehe meinen Thread hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20202/javascript-adapter-stellt-für-einen-kurzen-moment-den-dienst-ein
                  Kannst du dir das mal anschauen?
                  Grüße,
                  Thorsten
                    apollon77 last edited by
                    Am besten nach dem lesen und splitten der Daten und die Verarbeitung in einer Funktion auslagern und nach ein paar hundert Zeilen mit "setImmediate" eine Pause einlegen. Dann kommen ggf andere Skripte oder Dinge auch dran.
                    • totocotonio
                      totocotonio @derrapf last edited by
                      @derrapf Hi, das kann ich bestätigen.
                      Auch bei mir gab es massive Probleme mit dem Javascript adapter
                      • Nashra
                        Hallo, bei mir funktioniert Schedule nicht d.h. im Script ist angegeben:
                        const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * *";
                        aber es wird nicht alle 2 Minuten ausgeführt. Beim Start steht auch im Log
                        javascript.0 script.js.Meine_Geräte.Logs-fuer-VIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                        sorry, verstehe das nicht, was ist falsch
                          Gwenselah last edited by
                          Guten Abend,
                          ich suche Unterstützung beim debuggen.
                          Folgenden Filter habe ich erstellt:
                              filter_all:  ['+++'],
                              filter_any:  [''],
                              blacklist:   ['Error'],
                              clean: [' - info','javascript.0 ','script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik:','script.js.common.Telegram_Switches:','script.js.common.Washer_and_Dryer:'],
                           //   clean:       ['script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik: ','script.js.common.Telegram_Switches:',' - info','javascript.0','+++ ',' +++'],
                              columns:     ['date','msg'],
                          mit Hilfe von
                          console.log ("+++ Testlogmessage +++");
                          erzeuge ich einen Testeintrag, der auch im Log auftaucht.
                          Im Datenpunkt "logJavascript" werden die Einträge erzeugt, im Datenpunkt "logJavascriptJSON" steht immer nur []:
                          Wie kann ich das am Besten debuggen?
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                            Ich habe das Script nun auch seit einigen Tagen im Einsatz - danke @Mic dafür!
                            Leider habe ich ein Problem. Manchmal läuft das Tages-Log durch den MQTT-Adapter ziemlich voll, wird also recht groß. Wenn das passiert ist das Script scheinbar überfordert, lastet den Prozessor voll aus und der Javascript-Adapter fängt dadurch an verrückt zu spielen. Also das ganze System hängt!
                            Kann man das irgendwie abfangen?
                            Edit: habe gerade gesehen, dass andere das selbe Problem bereits vor Monaten gemeldet haben. Passiert da noch was?
                              Bluelightcrew @Dr. Bakterius last edited by
                              @Dr-Bakterius
                              In nächster Zeit wohl nicht, da das komplette Script dafür umgekrempelt werden muss,und der Ersteller des scriptes leider dafür keine Zeit hat.
                              Sehr schade, vielleicht sollten wir mal den Wunsch danach in adapter anfragen stellen. Denke da sind einige die das gerne hätten.
                              Ich selber habe das Script benutzt und ewig gesucht warum mein System irgendwann anfängt zu spinnen. Seit dem ich das Script offline genommen habe, sind die Probleme weg.
                                Habe es aktuelle ebenfalls offline. Evtl. ist das hier eine Alternative für die gewünschte Funktionalität - hab ich aber bei mir ebenfalls noch nicht umgesetzt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript
                                  Bluelightcrew @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  Cool danke! Werde ich mal testen
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    ja, ich komme leider nicht dazu, habe nur beschränkt Zeit und pflege bzw. entwickle derzeit nur neue Needs die ich habe. Derzeit ist dabei dieses Script ziemlich hinten angestellt.
                                    Aber Quellcode steht zur freien Verfügung 🙂
                                      hab das Script nun auch deaktiviert
                                      mein Load average lag im Schnitt bei 1.25, durchs deaktivieren ist der Load nun um knapp die Hälfte gesunken.
                                      • Mic
                                        @crunchip @Bluelightcrew @Dr-Bakterius @darkiop und Rest:
                                        Werde mich der Thematik nun annehmen, den Stream entsprechend auszulesen. Bald kommt ein erster Prototyp.
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          Super, wir testen gerne 😉
                                            Bluelightcrew @Mic last edited by
                                            @Mic
                                            Super! Finde ich eine sehr geile Sache von dir das du deine Zeit opferst. Danke
                                            617
                                            142711
