    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • padrino
      padrino Most Active @darkiop last edited by padrino
      @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      @padrino
      Hier mit dem Intervall, analog dazu funktioniert das mit timeout. Einfach den Namen der Variable in das Feld der Zeit schreiben:
      Lol, jetzt hab' ich erst verstanden, was Du mit "nicht mehr unterstützt" gemeint hast.
      Auf die Idee, statt einer Zahl einfach den Namen einer Variablen zu schreiben, wäre ich nie gekommen, hätte gedacht dass wäre ein reines "number gadget". 😄
      Das NaN kommt wohl daher, da es intrervalle bzw. timeouts nur mit Millisekunden gibt. Hat man eine andere Einheit eingestellt, wird auf "ms" umgerechnet und das geht mit einem "string" nunmal nicht so einfach. 😉
      2019-05-03_182313.jpg 2019-05-03_182335.jpg!
      (bei Schleifen funktioniert der "Trick" z.B. nicht, da eine Ziffer oder ein "Ziffern Gagdet" erwartet wird.
      Aber so genau hatt ich mir den Block nicht angesehen. 😳)
        darkiop Most Active last edited by
        Funktioniert aber. Die Frage ist, ob man das offiziell wieder ein baut und dann ggf. auch das "Puzzleteil" für die Variablen in den timeout/intervall Block einsetzbar macht.
        Zum Thema von oben, Zielgruppe für Blockly: Ja die Hauptzielgruppe ist sicher der Anwender der nicht Programmieren kann. Aber auch der fortgeschrittene nutzt sicher an der ein oder anderen Stelle Blockly. Ich finde es für SmartHome Themen sehr nützlich mit Blockly zu arbeiten.
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          Also, ein Number PuzzleLoch wäre ja ein Rückschritt, da der workaround dann nicht mehr ginge.
          Von daher evtl. besser 🤐
          Keine schlafenden Hunde wecken... 😃
          Was blocky angeht, bin froh, dass es das gibt.
          Vor Jahrzehnten konnte ich mal etwas programmieren, heute würde ich durch die Syntax von Javascript nicht mehr durch blicken 😄
          So isses wie Programmieren in Ablaufdiagrammen - oder wie auch immer die damals hießen. 😉
          • rantanplan
            rantanplan @darkiop last edited by
            Aus Anfängern werden machmal Fortgeschrittene. Und die Begehrlichkeiten wachsen ziemlich schnell. Da sollte Blockly keine Einbahnstrasse sein.
            Den Spruch "na dann sollen die doch JS lernen" finde ich immer sehr unangebracht und weltfremd.
            Blockly sollte/muss erweitert werden, aber immer mit dem Hintergrund, das es Blockly ist.
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 7
            • thewhobox
              thewhobox @Homoran last edited by thewhobox
              So ich melde mich auch mal wieder zu Wort^^
              @Homoran Ich hab mal die Nacht versucht und hab es endlich hinbekommen ein Label rein zu machen ohne, dass alles abschmiert^^
              Würde dann so aussehen:
              @rantanplan So sehe ich das auch. Iwann will man dann auch alte Skripte erweitern, die dann halt Blockly sind.
              Deswegen finde ich die Idee von Homoran sehr gut.
                Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                @rantanplan
                Genau da finde ich mich auch wieder.
                Mit blockly ziehe ich mir die Befehle in das Skript, ohne dass ich Schreibweise und Syntax kennen muss.
                Da liegt mein Hauptproblem.
                Ich traue mir zwar zu ein bestehendes Skript (weitestgehend) nachzuvollziehen, aber nicht es in js korrekt zu erstellen.
                umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • umbm
                  umbm @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  @rantanplan
                  Genau so ist es.
                  Ich bezeichne mich offen als Syntax-Legastheniker, was noch lange nicht bedeutet, generell nicht programmieren zu können.
                  Gerade Blockly war für mich ein Grund, nach Jahren von fhem auf iobroker zu wechseln, da mir das Syntax-Chaos in fhem einfach zu unübersichtlich wurde.
                  Vor Jahrzehnten ging es mit Basic und Assembler noch leicht auf dem C64. Wenn man nicht beruflich permanent mit Programmiersprachen zu tun hat, verliert man schon aus Zeit- und Kapazitätsgründen schnell den Anschluß.
                  Daher ist Blockly nichts weiter als ein legitimes tool zur Vereinfachung der Programmierung.
                  ... genau so könnte auch jeder c++ freak fordern: weg mit dieser Hilfskrücke Javascript...
                  Letztendlich ist jede Programmiersprache nur ein Aufsatz zur Umgehung des nativen Maschinencodes.
                  Bloß weil man die Befehle grafisch zusammenbringt und nicht über Buchstaben direkt über die Tastatur eingibt, sollte niemand verurteilt werden.
                  Amen... ☺
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    darkiop Most Active @rantanplan last edited by
                    @rantanplan Da stimme ich dir zu - genau auch meine Ansicht! Bin selbst kein Anfänger, aber um frei die JS runterzuschreiben fehlt mir teilweise die Erfahrung - mit Blockly kommt recht schnell ein Erfolgserlebnis - das man sich dann auch wieder im Code anschauen und damit ggf. auch weiterarbeiten kann.
                    @thewhobox Danke für deine Arbeit hier! Meine Unterstützung als Tester und Ideengeber (mal mehr oder weniger Sinnvolle :)) hast du 🙂
                    • siggi85
                      siggi85 last edited by
                      Kommen die Änderungen noch ins latest bzw. irgendwann ins stable Repository? 🙂
                      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        thewhobox @siggi85 last edited by
                        @siggi85 welche Änderungen meinst du genau?
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • siggi85
                          siggi85 @thewhobox last edited by siggi85
                          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Z.B. IDs from Selector.
                          • thewhobox
                            @siggi85 also der pull Request würde angenommen.
                            Wann es eine neue Version vom Javascript Adapter gibt weis ich nicht.
                            • siggi85
                              Beim Javascript Adapter bin ich nicht so experimentierfreudig wie bei anderen, weil sehr viele Skripte bei mir laufen. 🙈 Und ein ordentliches Testsystem habe ich noch nicht, daher möchte ich hier nur die offiziellen Repos nutzen. 🤪
                              Danke für die Info! 👍
                              • padrino
                                Mag da vielleicht naiv sein, aber die Basis ist doch die "stable" mit ein paar Erweiterungen. Das sollte doch nicht schief gehen, oder? 😇
                                Außerdem, für den Fall der Fälle, gibt es ja noch immer den Weg zurück. 😉
                                • thewhobox
                                  @siggi85 also bis es ins stabile kommt wird es noch ein weilchen dauern. Da es erst ins latets iwann kommt und später dann nach ner testzeit ins stable.
                                  @padrino naja, es wurden schon auch andere Änderungen auf github gemacht. Theoretisch kann man aber auch manuell die Dateien /admin/google-blockly/...
                                  Runterladen, ersetzen und dann Upload machen.
                                  • siggi85
                                    siggi85 @padrino last edited by
                                    @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    Da hast du wohl Recht. 😅
                                    • v522533
                                      v522533 @thewhobox last edited by v522533
                                      @thewhobox
                                      bin leider totaler Anfänger. Wie kann ich diesen Selector Baustein jetzt in meine Javascript Instanz intergrieren. Der wird bei mir leider nicht angezeigt
                                      • thewhobox
                                        thewhobox @v522533 last edited by
                                        @v522533 Hallo, die Blöcke sind noch nicht im stable oder latest repo drin. Momentan nur, wenn du den Javascript Adapter manuell per Github installierst. (Danach upload vom Adapter nicht vergessen).
                                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • v522533
                                          @thewhobox
                                          welches repo wär das dann, was ich manuell installieren muss? Sorry bin echt ein totaler Neuling auf dem Gebiet.
                                          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • iomountain
                                            iomountain @v522533 last edited by
                                            @v522533 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                            von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
                                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            268
                                            46433
