    4. Vis hängt sich irgendwann auf
      @ff-haus:
      Dauerstrom teste ich dann noch. `
      prima, davon verspreche ich mir am meisten
      @ff-haus:
      Geht mit WoLi das Display auch wieder aus? `
      Ja, wenn man 2 Befehle schickt. Einen zum Display anschalten und dann einen zum Ausschalten. Danach geht nach der in den Einstellungen eingstellten Zeit (z.B. 5 min) das Display wieder aus. http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 31&t=25367
        @ff-haus:
        Selbst bei Dauerstrom klappt es nicht zuverlässig. `
        Dann ist es aber kein Problem von ioBroker oder .vis, sondern von deiner Netzwerkstruktur (unbenutzte ports werden abgeschaltet, bei WLAN jedoch eher unwahrscheinlich) , oder von Android.
        Rainer
          ff-haus last edited by
          Oder nutze ich vielleicht einfach das falsche Widget??
          Derzeit nehme ich zum schalten, basic - Bool HTML, da ich je nach Zustand ein anderes Bild einbinde.
            @ff-haus:
            Oder nutze ich vielleicht einfach das falsche Widget?? `
            WWird denn nur dieses Widget nicht aktualisiert?
            Oder alle anderen auch nicht?
            Rainer
              "basic - Bool HTML" verwende ich auch und bei mir hat es funktioniert.
                @Homoran:
                @ff-haus:
                Rainer `
                Bei den zum schalten merke ich eben das zum Beispiel kein Licht angeht. Bei Statusmeldungen bekomme ich das halt nicht so mit. Jedoch Kalender wie auch Wetter, Datum und Uhrzeit laufen ohne Probleme.
                  @ff-haus:
                  Jedoch Kalender wie auch Wetter, Datum und Uhrzeit laufen ohne Probleme. `
                  die bekommen ihre Daten auch nicht über die CCU.
                  Dann könnte ja auch noch dein rpc-Adapter falsch konfiguriert sein!
                  Bitte screenshot.
                  Im Moment gehe ich von deinem ersten posting aus:
                  > Ich würde gern das Thema noch einmal hochholen. Ich nutze ei Galaxy Tab S 10.5 und habe genau die gleichen Probleme. Irgendwann bringt er immer die Verbindung zum ab,
                  Rainer
                    … anbei der Screenshot.
                      Das sieht schon mal gut aus, vorausgesetzt, dass die IP 192.168.178.55 die CCU und 192.168.178.22 der RasPi sind.
                      Wie sieht denn der hm-rega aus?
                      Rainer
                        … ja die IP Adressen stimmen.
                          Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers.
                            ok, auch das sieht korrekt aus.
                            Wenn du mit den Einstellungen das Tablet (oder den Browser darauf) neu startest, bekommst du (erst mal?) die richtigen Werte und Status von Homematic-Komponenten und Variablen? (Temperatur)
                            Ändern sich diese Werte überhaupt irgend wann, oder erst nach einer gewissen Zeit (sleep-mode und wieder aufwecken?) nicht mehr.
                            Gibt es da eine Regelmäßigkeit?
                            Wie sieht es am PC aus?
                            Rainer
                            EDIT:@ff-haus:
                            Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers. `
                            Ist dein WLAN gut genug?
                              @Homoran:
                              Verstehe jetzt nicht was Du meinst damit?
                              Am PC teste ich jetzt mal.
                              Rainer
                              EDIT:@ff-haus:
                              Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers. Ist dein WLAN gut genug?
                              Wlan-Stärke ist perfekt.
                                @ff-haus:
                                Verstehe jetzt nicht was Du meinst damit? `
                                ich verstehe nicht, was du nicht verstehst?
                                @Homoran:
                                Wenn du mit den Einstellungen das Tablet (oder den Browser darauf) neu startest, bekommst du (erst mal?) die richtigen Werte und Status von Homematic-Komponenten und Variablen? (Temperatur) `
                                Wenn du einen Datenpunkt mit ständig ändernden Werten (z.B. Temperaturstatus) überwachst, ist es einfacher, da sich der Wert ggf. alle 3 Minuten ändert.
                                Jetzt ist die Frage, ob so ein Wert, nach Neustart des Browsers korrekt dargestellt wird, und sich auch nach 3 Minuten ändert?
                                @Homoran:
                                Ändern sich diese Werte überhaupt irgend wann, oder erst nach einer gewissen Zeit (sleep-mode und wieder aufwecken?) nicht mehr. `
                                Damit wollte ich die Frage präzisieren. Wenn der Wert sich NUR durch refresh des Browsers ändert und sonst NIE kann die Ursache ggf. eingegrenzt werden.
                                @Homoran:
                                Gibt es da eine Regelmäßigkeit? `
                                Soll heissen: immer z.B. nach 15 Minuten keine Änderung mehr, oder immer wenn es 11:38 ist, oder immer wenn ich einen youtube-Film ansehe, oder sonst irgend eine Regelmäßigkeit in deinem Problem.
                                @ff-haus:
                                Am PC teste ich jetzt mal. `
                                Am besten parallel zum Tablet.
                                Dann kann man nämlich ioBroker schon mal ggf. komplett ausschließen.
                                Rainer
                                  Am PC scheint es das nicht zu geben.
                                    @ff-haus:
                                    Am PC scheint es das nicht zu geben. `
                                    Was?
                                    Kein ioBroker am PC?
                                      @Homoran:
                                      @ff-haus:
                                      Was?
                                      Kein ioBroker am PC? `
                                      Nein habe ich mich unklar ausgedrückt, das beim Bedienen eines Aktors der Befehl nicht ausgeführt wird, ist in der letzten Stunde am PC nicht aufgetreten.
                                        Es muss definitiv am Tablet liegen, aber es jetzt mehrfach versucht. Über mein Tablet lassen sich keine Aktionen mehr starten und jedoch über den PC kann ich dann problemlos die Aktoren ansprechen und alles klappt sofort.
                                          Das kann auch am Browser liegen. Bei mir startet firefox keine Aktionen. Weder am Tablet noch am notebook.
                                            Habe das jedoch mit Chrome, Dolphin, Internet Explorer und Boat Browser versucht. Überall das gleiche ….
                                            72
                                            11610
