    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
      Brati last edited by
      ich lasse das zuverlässig über den ical Adapter schalten und lese einfach die Termine aus schulferien.org mit. Im ical gibt es ein Event Ferien...
      Brati
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Brati last edited by
        @Brati
        Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
          @sigi234
          Wenn es eine API gibt, kann ich schauen, ob ich das hinbekomme
          https://www.schulferien.org/
          • simatec
            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Wo finde ich da eine API (am besten JSON)?
            Konnte dort nix passendes finden ...
              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
              @sigi234
              Oh......ich auch nicht, hab ich verwechselt mit Code einbinden.......
              Ich schreibe denen mal ob sie eine Api haben.......erledigt.
              • simatec
                @sigi234 Perfekt ... danke dir
                  Antwort:
                  Guten Tag,
                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                  Wir betreiben eine rest-API, mit der man von außen auf die Ferien- und Feiertagsdaten zugreifen kann.
                  Bitte teilen Sie uns kurz folgende Punkte mit, damit wir Ihnen ein Angebot machen können:
                  Zu welchem Zweck benötigen Sie die Daten?
                  Wie viele Zugriffe/Tag auf die API wird Ihre Anwendung generieren?
                  Wie viele Nutzer arbeiten mit den Daten?
                  • simatec
                    @sigi234 Das hört sich so an, als ob die dafür Geld haben wollen.
                    Für ein OpenSource Projekt wie iobroker wohl leider nicht die richtige Lösung.
                    Ich nutze für die deutschen Ferien die API von https://www.mehr-schulferien.de/developers
                      Ja leider...... Ok dann suche ich weiter
                        Brati @simatec last edited by
                        @Brati
                        Ich will dich ja in deinem Tatendrang nicht bremsen, du hattest aber eingangs geschrieben, dass du immer wieder vor dem Problem standest.
                        Es ist halt mit ical ohne JS sehr einfach. Das "Event - Ferien" geht bei Ferien einfach auf "true" und kann weiter verarbeitet werden.
                        Brati
                        • simatec
                          @Brati
                          Wie gesagt, die iCal Lösung ist auch eine gute Sache, aber ich wollte etwas einfaches für die Community erstellen.
                          Wenn du lieber iCal nutzen möchtest, kannst du das ja weiterhin machen.
                          Es sind aber nicht alle User mit iobroker so vertraut und mit schoolfree wählst du das Bundesland aus und das wars
                          • simatec
                            Die Version 0.2.0 ist Online ...
                            Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
                            Changelog
                            0.2.0 (13.05.2019)
                            • (simatec) Add Objects for next school holiday
                            • (simatec) cleaned code
                            • simatec
                              Ab sofort ist die Version 0.2.1 ist Online ...
                              Changelog
                              0.2.1 (14.05.2019)
                              • (simatec) fix travis and appveyor
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by Homoran
                                Ab sofort ist die Version 0.2.2 in der latest Repo verfügbar.
                                Changelog
                                0.2.2 (04.06.2019)
                                • (simatec)new object structure
                                • lobomau
                                  lobomau @simatec last edited by
                                  @excalibur270
                                  Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
                                  Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
                                  So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
                                  Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Werden die Daten erst um 0:01 aktualisiert oder einmal auch bei der Installation? Bleibt bei mir erstmal leer die DP.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                                    @lobomau
                                    Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
                                    Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Danke für den tollen Adapter. Das ist wirklich eine gute Idee.
                                        hannoi last edited by
                                        Super Idee und funktioniert!
                                        Evtl. noch die Idee die Datenpunkte zu erweitern auf das komplette Jahr.
                                        • lobomau
                                          @lobomau
                                          Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
                                          Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
                                          • simatec
                                            @lobomau
                                            Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
                                            Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3976
