    3. Cloud Dienste
    4. Alexa und der Cookie
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Ich bin mir nicht sicher, aber könnte uns das hier bei dem Cookie Problem helfen?
      Zitat:
      Noch ein Wort zum Cookie; das Script (also eigentlich cURL) legt eine Datei /tmp/.alexa.cookie an, in die aktuell gültigen Cookie Infrmationen abgelegt sind.
      Analog dazu existiert eine Session auf den Amazon Servern.
      Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist.
      Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die "frischen" Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
        dtp last edited by dtp
        Gibt's hierfür eigentich mittlerweile eine Lösung?
        In regelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis vier Wochen) ist bei mir die Ampel des alexa2.0-Adapters gelb. Dann muss ich jedes Mal manuell die angegebene Seite aufrufen, damit der Cookie wieder installiert wird.
        Das Ganze ist etwas nervig und ich bin froh, dass ich über den alexa2.0-Adapter derzeit nur den Wecker meines Echo Spot abfrage, um darüber das Licht im Schlafzimmer zu steuern. Wenn der Adapter nicht verbunden ist, geht das Licht halt nicht an. Aber es wäre natürlich schon besser, wenn das zuverlässig funktionieren würde.
        Bis dann,
        Thorsten
        • Nashra
          Installiere dir die Version 2.2.0 von github
          M F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            dtp last edited by
            Okay. Werde ich mal machen. Danke.
              mike2712 @Nashra last edited by
              @Nashra diese ist aber noch nicht im latest freigegeben, oder ?
              • Nashra
                Nein, läuft bei mir aber seit einigen Wochen ohne Probleme
                  Fredchenhh @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  Trotz der aktuellen Version von GitHub, funktioniert der Unendliche Cookie nicht. Ich kann micht zwar über die Port-geschichte anmelden, aber der Cookie läuft nach einigen Wochen ab. Wenn ich mich im Skill nur mit Zugangsdaten einlogge, funktioniert es nicht. Dann werde ich aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                  Hat einer ne Idee?
                    dtp last edited by
                    Auch bei mir bricht die Verbindung mit der Version 2.2.0 weiterhin regelmäßig ab und ich muss den Cookie manuell nachinstallieren.
                      markus-now last edited by
                      ich habe nach wie vor das gleiche problem.
                      ich kann mich einfach nicht nur mit Zugangsdaten einloggen, ich werde immer aufgefordert einen neuen Cookie zu erstellen.
                      Trotz der aktuellen Version von GitHub.
                      Hat einer noch ne Idee???
                        liv-in-sky last edited by
                        hatte das problem gestern auch wieder mit ver. 2.2.0
                        hat aber etwas länger wie sonst gehalten
                          skorpil last edited by
                          Ich habe den Verdacht, dass das mit einem kurzfristigen (1, 2 Minuten) Ausfall des wlans zu tun hat. Das habe ich manchmal, und dann will er ein neues Cookie. Kann das jemand bestätigen?
                            liv-in-sky @skorpil last edited by
                            @skorpil
                            hab mal meine fritzbox gecheckt - tatsächlich war zu dieser zeit meine dsl leitung unterbrochen
                            25
                            7486
