    4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP 😉
      Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
      berücksichtigt werden - oder?
      • Y
        ykuendig last edited by
        Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
        Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
        Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
        • Y
          Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
          Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
          Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
          • Thisoft
            Du musst auch jetzt keine neue Formel extra für mich entwickeln 😉 So war das nicht gemeint…
            Deine Aussage dass der Wert mit 2,5 multipliziert weit an die Realität heranreicht hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
            Danke und Gruß
            Thilo
            • Y
              Ne; nun 2 Tage später kann ich sagen, dass es auch nicht 2.5 als Faktor braucht. Das war eben nur diffus so. nun mit direktem Licht schiesst er nun wieder drüber. 452_elektro06.png - was ja eigentlich zu erwarten war.
                simpixo last edited by
                Ich habe leider keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, nur eine Solarthermieanlage :?
                Kann man eigentlich das Script auch für diese benutzten oder ist das eher was für die Stromerzeugung gedacht?
                Muss ich dann was am Script anpassen, damit ich ungefähre Werte erhalte?
                Adrian
                • Thisoft
                  Nachdem ich mein Script jetzt seit ca. 2 Wochen laufen habe würde ich sagen dass die Werte ohne Korrekturfaktor doch einigermaßen realistisch sein könnten. Natürlich schwanken die Werte die von WU kommen relativ stark, eben so wie bei der Messstation gerade mal ne Wolke vorbeikommt. Aber als langfristigen Richtwert denke ich kann man's gebrauchen.
                  Nun weiß ich nicht, wie der Wirkungsgrad bei Solarthermie ggü. Photovoltaik ist, aber prinzipiell sollte das schon einen Anhaltspunkt liefern wenn's dir nicht gerade auf 50W ankommt.
                  giorgraz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Y
                    Die solare Einstahlung ist die Gleiche, unabhängig davon, wie Du sie nutzt. Der Wirkungsgrad ist bei thermischen Anwendungen wesentlich höher.
                    Das kannst Du am Parameter 'modeff' anpassen. Jedoch ist mir nicht exakt klar was Du damit visualisieren möchtest.
                    • giorgraz
                      giorgraz @Thisoft last edited by
                      @Thisoft I write u about solar radiation forecast script.
                      Do u use it ?
                      How can I install it on my iobroker ?
                      • giorgraz
                        giorgraz @ykuendig last edited by
                        @ykuendig I write u about solar radiation forecast script. Have u an updated/final version ? How can I install it on my iobroker ?
                        • giorgraz
                          giorgraz last edited by giorgraz
                          How can I use this script ?
                          I'm new of iobroker...
                          My location forecast meteo data, will be available via FTP on a .CSV files, day by day.
                          So can someone help me to modify this script to use CSV, via FTP meteo data ?
                          • giorgraz
                            giorgraz @giorgraz last edited by
                            @giorgraz I found this adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                            Can we use/call it on the script to get data, for any day, of meteo forecast parameter file ?
                            79.9k
                            9379
