    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • U
      uschi08 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 said in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
      @Eloee:
      Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
      Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
      Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht 🙂
      Liebe Grüße
      Eloee `
      Freut mich zu hören.
      Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
      ich habe es dann auch mal gefunden ;-), aber mit meinem NR1604 klappt es nicht, der Adapter wird zwar instanziiert und findet auch die IP, nach dem Speichern bleibt die Küche aber kalt, bzw. der Apapter rot:
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 info [END] Stopping Denon AVR adapter...
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.emit (events.js:182:13)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:85:21)
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error TypeError: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error uncaught exception: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
      denon.0 2019-03-24 15:32:03.728 info [START] Starting DENON AVR adapter
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @uschi08 last edited by
        @uschi08 liegt an js-Controller < 1.4.2. wenn du ein Update machst, sollte es laufen.
        • U
          Okay, cool, aber update von was?
          Der Adapter ist in 1.5.1. oder meinst du das OS?
          • foxriver76
            @uschi08 JS-Controller, sozusagen das Herz deines ioBrokers. Wenn du im Admin bist, gibt es einen Reiter Host dort sollte die aktuelle Version stehen sowie ein Update verfügbar sein.
            • U
              uschi08 last edited by uschi08
              okay, merci!
              Edit: schöner Adapter mit allem Zipp und Zapp, jetzt kann ich mir das Gefrickel mit den Broadlinks sparen. Vielen Dank!
              • smile
                smile @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
                Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
                Es lag an der alten node.js Version. Läuft nun perfekt.
                1000 Danke für den tollen Adapter!!!! ☺ 👌 👍 👏
                  charon last edited by
                  @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
                  Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
                  Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
                  Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
                  Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
                  Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @charon last edited by
                    @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
                    • Negalein
                      Hallo @foxriver76
                      Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
                      denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
                      An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
                      LG
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                        @Negalein seit einem Update?
                        Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                          Ich bin aktuell auf 1.5.1
                          Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
                          Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
                          Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
                          denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
                          denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
                          denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                          denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                          denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
                          • foxriver76
                            @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
                            • Negalein
                              Denon AVR-2113
                              • foxriver76
                                @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                                Denon AVR-2113
                                Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
                                Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
                                  Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
                                  Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
                                  Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
                                  DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
                                  • foxriver76
                                    @Negalein das ist okay, das ist der normale Display Content wenn nix abgespielt wird über das Radio.
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      Fernseher per Denon-Adapter einschalten
                                      Hi zusammen,
                                      ich möchte mit diesem Denon-Adapter den Fernseher (Philips 65PUS7303) per HDMI CEC einschalten.
                                      Ein Setzen des Datenpunktes "denon.0.settings.setupMenu" auf "true" schaltet den Fernseher per HDMI CEC auch tatsächlich ein. Allerdings schaltet der Fernseher dann auf den HDMI-Eingang des Receivers um, und zeigt dann das Setup-Menü, was hier ja auch Sinn der Sache ist 🙂 Nur in meinem Fall nicht gewünscht.
                                      Daher würde ich gerne den Fernseher mit einem anderen Kommando einschalten, habe aber nichts gefunden.
                                      Warum das ganze: der Philips ist im Standby nicht per Philips-TV-Adapter erreichbar, und Wake on Lan funktioniert nicht bei mir und soll auch nicht zuverlässig sein und lange dauern. Per HDMI wäre die Reaktion viel schneller.
                                      Hat wer einen Tipp?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Mic last edited by
                                        @Mic wieso setzt du nicht selectInput auf TV nachdem der TV an ist, (Tineout zum vorherigen Befehl explorativ herausfinden)
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer @foxriver76 last edited by
                                          Vielen Dank für Deine schnelle Antwort @foxriver76.
                                          selectInput auf "TV" (was 'TV Audio' entspricht) funktioniert leider nicht (Bildschirm bleibt schwarz, nur drücken auf "Home" der Philips-Fernbedienung hilft).
                                          Hab schon probiert mit Timer, also sobald der Philips-Adapter den TV erreicht, dass dann der Home-Button ausgelöst wird. Ist tricky, geht so einigermaßen, aber hatte gehofft es geht was einfacheres.
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by Mic
                                            Hier übrigens mein Test-Script, mit dem es funktioniert, hatte aber auf eine elegantere Lösung gehofft 🙂
                                             * Schalte den Philips-Fernseher über den Denon-Adapter an
                                             * Version: 0.1
                                             * Autor: Mic
                                             * Published: https://forum.iobroker.net/post/261332
                                            // State ID
                                            const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.PhilipsTV.turnOn';
                                            // Logge Infos
                                            const LOG_INFO = false;
                                             * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                             * Initiale Function
                                            init();
                                            function init() {
                                                // 1. Create states
                                                createScriptStates();
                                                // 2. Schedule
                                                on({id: STATE_PATH, val:true}, function (obj) {
                                                    turnOnPhilipsTv();
                                             * Haupt-Skript
                                            function turnOnPhilipsTv() {
                                                if (getState('philips-tv.0.info.connection').val) {
                                                    if (LOG_INFO) log('Verbindung Philips-TV zu ioBroker noch vorhanden.');
                                                    // Fernseher ist mit ioBroker-Adapter verbunden, also können wir easy einschalten und sind fertig.
                                                    // Receiver wird dank HDMI CEC automatisch eingeschaltet.
                                                    setState('philips-tv.0.pressKey', 'Home');
                                                } else {
                                                    if (LOG_INFO) log('Philips-TV ist nicht mit ioBroker verbunden.');
                                                    // Fernseher ist nicht verbunden, also nutzen wir den Denon (HDMI CEC) zum Einschalten.
                                                    // Zunächst prüfen wir, ob der Denon an ist oder nicht und vergeben einen Delay, weil
                                                    // sonst der Denon direkt nach dem Einschalten noch keine Befehle entgegen nimmt.
                                                    if (getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val) {
                                                        // Denon ist bereits an
                                                        if (LOG_INFO) log('Denon ist bereits an');
                                                        setState('denon.0.settings.setupMenu', true); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                                        setState('denon.0.settings.setupMenu', false);
                                                        philipsCountToConnected();
                                                    } else {
                                                        // Denon ist noch nicht an
                                                        if (LOG_INFO) log('Denon ist noch nicht an an');
                                                        setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'TV'); // Denon einschalten
                                                        setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 11000); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                                        setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN'); }, 11000);
                                                        setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 12000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                                        setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 2'); }, 12000);
                                                        setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 13000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                                        setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 3'); }, 13000);
                                                        setTimeout(philipsCountToConnected, 14000);
                                             * Home-Bildschirm, sobald der TV erreichbar.
                                             * Wir lassen das 60 Sekunden laufen.
                                            function philipsCountToConnected() {
                                                let counter = 0
                                                let intervalId = setInterval(function(){
                                                    if(counter < 60) {
                                                        counter++;
                                                        if (LOG_INFO) log('x-Zähler: ' + counter);
                                                            if (LOG_INFO) log('Fernseher nach ' + counter + ' Sekunden nun mit ioBroker verbunden. Wir wechseln auf Home-Bildschirm.');
                                                            setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',500);
                                                            if (counter > 3) setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',3000); // Test, zur Sicherheit noch mal, falls vorher keine Verbindung war.
                                                            if (counter > 3) setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', false,3000); // Setup-Menü aus, damit wir die Lautstärkeregelung am Display vernünftig sehen
                                                            clearInterval(intervalId); // raus.
                                                    } else {
                                                }, 1000);
                                             * Create States
                                            function createScriptStates(){
                                                createState(STATE_PATH, {'name':'TurnOnTV', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51838
