    4. Vis hängt sich irgendwann auf
      @ff-haus:
      Jedoch Kalender wie auch Wetter, Datum und Uhrzeit laufen ohne Probleme. `
      die bekommen ihre Daten auch nicht über die CCU.
      Dann könnte ja auch noch dein rpc-Adapter falsch konfiguriert sein!
      Bitte screenshot.
      Im Moment gehe ich von deinem ersten posting aus:
      > Ich würde gern das Thema noch einmal hochholen. Ich nutze ei Galaxy Tab S 10.5 und habe genau die gleichen Probleme. Irgendwann bringt er immer die Verbindung zum ab,
      Rainer
        ff-haus last edited by
        … anbei der Screenshot.
          Das sieht schon mal gut aus, vorausgesetzt, dass die IP 192.168.178.55 die CCU und 192.168.178.22 der RasPi sind.
          Wie sieht denn der hm-rega aus?
          Rainer
            … ja die IP Adressen stimmen.
              Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers.
                ok, auch das sieht korrekt aus.
                Wenn du mit den Einstellungen das Tablet (oder den Browser darauf) neu startest, bekommst du (erst mal?) die richtigen Werte und Status von Homematic-Komponenten und Variablen? (Temperatur)
                Ändern sich diese Werte überhaupt irgend wann, oder erst nach einer gewissen Zeit (sleep-mode und wieder aufwecken?) nicht mehr.
                Gibt es da eine Regelmäßigkeit?
                Wie sieht es am PC aus?
                Rainer
                EDIT:@ff-haus:
                Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers. `
                Ist dein WLAN gut genug?
                  @Homoran:
                  Verstehe jetzt nicht was Du meinst damit?
                  Am PC teste ich jetzt mal.
                  Rainer
                  EDIT:@ff-haus:
                  Ab und zu fängt sich alles und dann klappt es auch ohne Neustart des Browsers. Ist dein WLAN gut genug?
                  Wlan-Stärke ist perfekt.
                    @ff-haus:
                    Verstehe jetzt nicht was Du meinst damit? `
                    ich verstehe nicht, was du nicht verstehst?
                    @Homoran:
                    Wenn du mit den Einstellungen das Tablet (oder den Browser darauf) neu startest, bekommst du (erst mal?) die richtigen Werte und Status von Homematic-Komponenten und Variablen? (Temperatur) `
                    Wenn du einen Datenpunkt mit ständig ändernden Werten (z.B. Temperaturstatus) überwachst, ist es einfacher, da sich der Wert ggf. alle 3 Minuten ändert.
                    Jetzt ist die Frage, ob so ein Wert, nach Neustart des Browsers korrekt dargestellt wird, und sich auch nach 3 Minuten ändert?
                    @Homoran:
                    Ändern sich diese Werte überhaupt irgend wann, oder erst nach einer gewissen Zeit (sleep-mode und wieder aufwecken?) nicht mehr. `
                    Damit wollte ich die Frage präzisieren. Wenn der Wert sich NUR durch refresh des Browsers ändert und sonst NIE kann die Ursache ggf. eingegrenzt werden.
                    @Homoran:
                    Gibt es da eine Regelmäßigkeit? `
                    Soll heissen: immer z.B. nach 15 Minuten keine Änderung mehr, oder immer wenn es 11:38 ist, oder immer wenn ich einen youtube-Film ansehe, oder sonst irgend eine Regelmäßigkeit in deinem Problem.
                    @ff-haus:
                    Am PC teste ich jetzt mal. `
                    Am besten parallel zum Tablet.
                    Dann kann man nämlich ioBroker schon mal ggf. komplett ausschließen.
                    Rainer
                      Am PC scheint es das nicht zu geben.
                        @ff-haus:
                        Am PC scheint es das nicht zu geben. `
                        Was?
                        Kein ioBroker am PC?
                          @Homoran:
                          @ff-haus:
                          Was?
                          Kein ioBroker am PC? `
                          Nein habe ich mich unklar ausgedrückt, das beim Bedienen eines Aktors der Befehl nicht ausgeführt wird, ist in der letzten Stunde am PC nicht aufgetreten.
                            Es muss definitiv am Tablet liegen, aber es jetzt mehrfach versucht. Über mein Tablet lassen sich keine Aktionen mehr starten und jedoch über den PC kann ich dann problemlos die Aktoren ansprechen und alles klappt sofort.
                              Das kann auch am Browser liegen. Bei mir startet firefox keine Aktionen. Weder am Tablet noch am notebook.
                                Habe das jedoch mit Chrome, Dolphin, Internet Explorer und Boat Browser versucht. Überall das gleiche ….
                                  Komisch ist, das ich meinen Aktor (Beispiel Esstisch Lampe Decke) per Tablet nicht mehr bedienen kann, jedoch wenn ich den An/Aus Befehl per PC schicke, klappt das sofort und auch auf dem Tablet sehe ich sofort ob der Aktor im An/Aus Modus steht.
                                  Aktualisieren tut alles sofort, jedoch kann ich es nicht mehr bedienen ??????????????? :?: :idea:
                                  UPDATE:
                                  Muss ich zurücknehmen, hat soeben doch nicht geklappt, per PC Aktor bedient jedoch auf dem Tablet den aktuellen Stand auch nichts aktualisiert.
                                    Ich habe mir jetzt einmal Firefox installiert.
                                    Damit scheint es keine Probleme zu geben, allerdings gibt es einen Fehler beim Lader meiner Fotos die ich als Buttons festgelegt habe, wenn ich das Tablet wider anschalte nach einer gewissen Zeit. Die Fotos kommen erst nach einem neu laden des Browser wieder.
                                      Ich gehe davon aus, dass das an deiner Android Version liegt.
                                      Wahrscheinlich laufen die Browser darauf noch nicht vollständig rund.
                                      Oder im 5.xx android ist sonst noch etwas eingebaut,…..
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                        Ich habe mir heute das Tablet vom Nachbarn geliehen. Es hat Android 4.4 drauf. Das Problem ist allerdings genau das gleiche.
                                          Alle WLAN Einstellungen eingestellt?
                                          "Erweiterte WLAN-Einstellungen" -> "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen" und dann gibt es noch "WLAN-Optimierung - Akuuverbrauch .. minimieren"
                                            Ja, wirklich alles! Ich verstehe es langsam auch nicht mehr.
                                            72
                                            11610
