    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @uschi08 last edited by
      @uschi08 liegt an js-Controller < 1.4.2. wenn du ein Update machst, sollte es laufen.
      • U
        uschi08 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
        Okay, cool, aber update von was?
        Der Adapter ist in 1.5.1. oder meinst du das OS?
        • foxriver76
          @uschi08 JS-Controller, sozusagen das Herz deines ioBrokers. Wenn du im Admin bist, gibt es einen Reiter Host dort sollte die aktuelle Version stehen sowie ein Update verfügbar sein.
          • U
            uschi08 last edited by uschi08
            okay, merci!
            Edit: schöner Adapter mit allem Zipp und Zapp, jetzt kann ich mir das Gefrickel mit den Broadlinks sparen. Vielen Dank!
            • smile
              smile @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
              @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
              Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
              Es lag an der alten node.js Version. Läuft nun perfekt.
              1000 Danke für den tollen Adapter!!!! ☺ 👌 👍 👏
                charon last edited by
                @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
                Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
                Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
                Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
                Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
                Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @charon last edited by
                  @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
                  • Negalein
                    Hallo @foxriver76
                    Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
                    denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                    denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                    denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
                    An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
                    LG
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                      @Negalein seit einem Update?
                      Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                        Ich bin aktuell auf 1.5.1
                        Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
                        Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
                        Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
                        denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
                        denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
                        denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
                        denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                        denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                        denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
                        • foxriver76
                          @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
                          • Negalein
                            Denon AVR-2113
                            • foxriver76
                              @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                              Denon AVR-2113
                              Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
                              Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
                                Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
                                Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
                                Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
                                DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
                                • foxriver76
                                  @Negalein das ist okay, das ist der normale Display Content wenn nix abgespielt wird über das Radio.
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by
                                    Fernseher per Denon-Adapter einschalten
                                    Hi zusammen,
                                    ich möchte mit diesem Denon-Adapter den Fernseher (Philips 65PUS7303) per HDMI CEC einschalten.
                                    Ein Setzen des Datenpunktes "denon.0.settings.setupMenu" auf "true" schaltet den Fernseher per HDMI CEC auch tatsächlich ein. Allerdings schaltet der Fernseher dann auf den HDMI-Eingang des Receivers um, und zeigt dann das Setup-Menü, was hier ja auch Sinn der Sache ist 🙂 Nur in meinem Fall nicht gewünscht.
                                    Daher würde ich gerne den Fernseher mit einem anderen Kommando einschalten, habe aber nichts gefunden.
                                    Warum das ganze: der Philips ist im Standby nicht per Philips-TV-Adapter erreichbar, und Wake on Lan funktioniert nicht bei mir und soll auch nicht zuverlässig sein und lange dauern. Per HDMI wäre die Reaktion viel schneller.
                                    Hat wer einen Tipp?
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Mic last edited by
                                      @Mic wieso setzt du nicht selectInput auf TV nachdem der TV an ist, (Tineout zum vorherigen Befehl explorativ herausfinden)
                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mic
                                        Mic Developer @foxriver76 last edited by
                                        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort @foxriver76.
                                        selectInput auf "TV" (was 'TV Audio' entspricht) funktioniert leider nicht (Bildschirm bleibt schwarz, nur drücken auf "Home" der Philips-Fernbedienung hilft).
                                        Hab schon probiert mit Timer, also sobald der Philips-Adapter den TV erreicht, dass dann der Home-Button ausgelöst wird. Ist tricky, geht so einigermaßen, aber hatte gehofft es geht was einfacheres.
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by Mic
                                          Hier übrigens mein Test-Script, mit dem es funktioniert, hatte aber auf eine elegantere Lösung gehofft 🙂
                                           * Schalte den Philips-Fernseher über den Denon-Adapter an
                                           * Version: 0.1
                                           * Autor: Mic
                                           * Published: https://forum.iobroker.net/post/261332
                                          // State ID
                                          const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.PhilipsTV.turnOn';
                                          // Logge Infos
                                          const LOG_INFO = false;
                                           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                           * Initiale Function
                                          init();
                                          function init() {
                                              // 1. Create states
                                              createScriptStates();
                                              // 2. Schedule
                                              on({id: STATE_PATH, val:true}, function (obj) {
                                                  turnOnPhilipsTv();
                                           * Haupt-Skript
                                          function turnOnPhilipsTv() {
                                              if (getState('philips-tv.0.info.connection').val) {
                                                  if (LOG_INFO) log('Verbindung Philips-TV zu ioBroker noch vorhanden.');
                                                  // Fernseher ist mit ioBroker-Adapter verbunden, also können wir easy einschalten und sind fertig.
                                                  // Receiver wird dank HDMI CEC automatisch eingeschaltet.
                                                  setState('philips-tv.0.pressKey', 'Home');
                                              } else {
                                                  if (LOG_INFO) log('Philips-TV ist nicht mit ioBroker verbunden.');
                                                  // Fernseher ist nicht verbunden, also nutzen wir den Denon (HDMI CEC) zum Einschalten.
                                                  // Zunächst prüfen wir, ob der Denon an ist oder nicht und vergeben einen Delay, weil
                                                  // sonst der Denon direkt nach dem Einschalten noch keine Befehle entgegen nimmt.
                                                  if (getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val) {
                                                      // Denon ist bereits an
                                                      if (LOG_INFO) log('Denon ist bereits an');
                                                      setState('denon.0.settings.setupMenu', true); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                                      setState('denon.0.settings.setupMenu', false);
                                                      philipsCountToConnected();
                                                  } else {
                                                      // Denon ist noch nicht an
                                                      if (LOG_INFO) log('Denon ist noch nicht an an');
                                                      setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'TV'); // Denon einschalten
                                                      setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 11000); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                                      setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN'); }, 11000);
                                                      setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 12000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                                      setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 2'); }, 12000);
                                                      setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 13000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                                      setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 3'); }, 13000);
                                                      setTimeout(philipsCountToConnected, 14000);
                                           * Home-Bildschirm, sobald der TV erreichbar.
                                           * Wir lassen das 60 Sekunden laufen.
                                          function philipsCountToConnected() {
                                              let counter = 0
                                              let intervalId = setInterval(function(){
                                                  if(counter < 60) {
                                                      counter++;
                                                      if (LOG_INFO) log('x-Zähler: ' + counter);
                                                          if (LOG_INFO) log('Fernseher nach ' + counter + ' Sekunden nun mit ioBroker verbunden. Wir wechseln auf Home-Bildschirm.');
                                                          setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',500);
                                                          if (counter > 3) setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',3000); // Test, zur Sicherheit noch mal, falls vorher keine Verbindung war.
                                                          if (counter > 3) setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', false,3000); // Setup-Menü aus, damit wir die Lautstärkeregelung am Display vernünftig sehen
                                                          clearInterval(intervalId); // raus.
                                                  } else {
                                              }, 1000);
                                           * Create States
                                          function createScriptStates(){
                                              createState(STATE_PATH, {'name':'TurnOnTV', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          • Negalein
                                            Jetzt ist es wieder so, dass der Adapter immer von Grün zu Gelb wechselt.
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:53.449	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                            denon.0	2019-06-10 22:06:23.438	warn	AVR timed out due to no response
                                            settings.expertCommand z. B. MV38 funktioniert in der Zeit wo er Grün ist.
                                            denon.0	2019-06-10 22:10:47.383	debug	[DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                                            denon.0	2019-06-10 22:10:47.339	debug	[DATA] <== Incoming data: MV38
                                            denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[INFO] ==> Message sent: MV38
                                            denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV38
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51838
