    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • thexbrain
      thexbrain last edited by
      Hier meine Einstellungen.
        skokarl last edited by
        mach doch mal zum testen die ganzen Reload Einstellungen raus,
        da aktualisiert er ja ständig.
        Ich hab Reload nur bei Netzwerk reconnected drin.
        thexbrain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thexbrain
          thexbrain @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
          OK teste ich mal.
            dos1973 last edited by
            ich hänge mich mal hier dran.
            wie kann ich denn aus VIS die Display Helligkeit verändern.
            ich habe zwar etwa gefunden
            "cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0"
            aber irgendwie klappt nicht.
            jemand einen Tipp
            Mr. Qi Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mr. Qi
              Mr. Qi @dos1973 last edited by
              @dos1973 es wäre vill noch gut zu wissen was du vorhast. Ich für meinen Teil verstehe gerade nicht warum du die Bild hellichkeit aus vis steuern willst.
              Möchtest du Eventuel ein kamera Bild heller einstellen oder die gesamt vis Oberfläche und wie setzt sich dein Problem zusammen?
              Dann wäre noch gut zu wissen auf welche Oberfläche du vis benutzt.
              Gruß Patrick
              • Peoples
                Peoples @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Ich wecke mein Tablet (Schalte das Display des Tablets) über folgende Funktion
                function Tablet_Wake_Up(){
                    clearTimeout(timer);
                    request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOn&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                        if (error) log(error, 'error');
                    timer = setTimeout(function () {
                        request('http://IP-des-Tablets:2323/?cmd=screenOff&password=DeinPW', function (error, response, body) {
                    }, 120000);
                  dos1973 last edited by dos1973
                  Danke euch, habe es gefunden
                  einfach das
                  &key=screenBrightness&value=100
                  mit der Zahl (Screen brightness) in den DP eingeben.
                  fullybrowser.0.192_168_10_99.Commands.setStringSetting
                  mit einem Basic Html State als Button klappt 1a.
                  mir ist das Tablet abends teilweise einfach zu "hell" und jetzt ein klick...
                  • siggi85
                    siggi85 last edited by
                    Ich nutze das HAB Panel mit Kiosk Browser Plus und Android Tablet 7.x und ioBroker Adapter. Das Display wird nur bei Bedarf angemacht und schaltet sich nach 45 Sekunden wieder aus.
                    Da das Hab Panel regelmäßig neu geladen werden muss damit alle Anzeigen und Buttons funktionieren, würde ich das gerne regelmäßig bei ausgeschaltetem Display machen. Das Neuladen ist nicht das Problem (regelmäßige Ausführung per Blockly). Aber wie erkenne ich, ob das Display gerade an ist? Ich möchte ja nicht mitten im bedienen warten weil er die Seite neu lädt. Man kann zwar über den Adapter prüfen ob der Screen an ist, aber da es sich hier um Polling handelt, wird dieser Datenpunkt halt nicht live aktualisiert.
                    Jemand Ideen?
                      Info.IsScreenOn
                      Zeigt der das nicht an?
                      Ggfs. Stellst du die Pollingzeit zum Fully etwas runter, dann sollte der Wert gepflegt sein.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @dos1973 last edited by
                        @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                        Info.IsScreenOn
                        Ja zeigt er an, aber halt nur durch Polling. Meistens wird das Tablet so 10 sek zum Steuern genutzt. Das Polling müsste schon sehr niedrig sein, damit das genutzt werden kann. Eine eigenständige Nachricht bei ScreenOn an ioBroker gibt es standardmäßig nicht, was? Im absoluten Notfall könnte man ggf. prüfen ob man mit Tasker und simpleApi Adapter von ioBroker was bauen kann. (Wenn Tasker Screen in erkennt, aktualisiere "ScreenOn" Datenpunkt mit True). Hoffe aber, dass es ggf. ne einfachere bzw. bereits implementierte Möglichkeit gibt.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          Moin!
                          Ich habe auch VIS auf einem Samsung Wandtablet in Fully laufen.
                          Fast jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe schaltet es dann, dann wird der Screen weiß, er lädt und refreshed.
                          Wie kann man das verhindern? War früher auch nicht so.
                          Alle Reload Einstellungen sind off in Fully.
                          W S X 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            weimaraner @hg6806 last edited by
                            @hg6806
                            schau mal hier:
                            @Peoples sagte in Fully Kiosk Browser:
                            @tempestas:
                            …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
                            Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte.
                            Vielleicht liegt es daran.
                            Grüße Andreas
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • a200
                              a200 @weimaraner last edited by
                              @weimaraner @hg6806 @Peoples
                              wie kann ich denn ein Downgrade der Web View durchführen? SG A10
                              LG,
                              a200.
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Peoples
                                Peoples @a200 last edited by
                                @a200
                                Normalerweise wenn du es versuchst zu deinstallieren und es kein gerootetes Gerät ist, behält Android die ursprüngliche von Anfang an installierte Version
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Peoples last edited by
                                  @Peoples ok ich versuche es, aber und denn apps (auch systemapps) habe ich kein Web View gesehen. Nach was muss ich denn suchen?
                                    chris last edited by
                                    Ich hab bei meinem Galaxy Tab A auch keinen Web View gefunden. Ich hab Chrome deinstalliert bzw deaktiviert. Deinstallieren geht beim Galaxy wohl nicht. Dann wird die ursprüngliche Version geladen, die beim Kauf des Tablets drauf war.
                                    Fall man Chrome wieder aktivieren will, sollte man automatische updates abschalten, sonst ist am nächsten Tag alles wieder beim alten.
                                    • a200
                                      a200 @chris last edited by
                                      @chris Danke, habe ich jetzt gemacht. mal schauen ob es besser wird.
                                      • hg6806
                                        Sorry für die späte Antwort.
                                        Ich hatte bei mir Android Web View drauf.
                                        Den habe ich mal ganz brutal deinstalliert (was auch ging). Keine Ahnung ob man das überhaupt tun soll. Ich habe leider von Android nicht so die Ahnung.
                                        Nun läuft alles super.
                                          Buddinski88 @hg6806 last edited by
                                          Hi @hg6806, kannst du mir vielleicht deine Version der Android Web View sagen? Ich hab mittlerweile fast alle ausprobiert und bekomme das Thema leider nicht behoben 😞
                                          • Peoples
                                            Peoples @Buddinski88 last edited by
                                            @Buddinski88
                                            Ich hab die 46.0.2490.76
                                            508
                                            129419
