    4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
      audioconcept last edited by
      Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
      pi@raspberry ~ $ node -v
      v0.10.22
      v0.10.22
      pi@raspberry ~ $
      > require('os').networkInterfaces();
      { lo:
         [ { address: '127.0.0.1',
             family: 'IPv4',
             internal: true } ],
        wlan0:
         [ { address: '192.168.0.20',
             family: 'IPv4',
             internal: false } ] }
      undefined
      > node -v
      ReferenceError: node is not defined
          at repl:1:2
          at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
          at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
          at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
          at Interface._onLine (readline.js:202:10)
          at Interface._line (readline.js:531:8)
          at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
          at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
          at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
          at emitKey (readline.js:1095:12)
      (^C again to quit)
      pi@raspberry ~ $</anonymous>
        Hi
        Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
          Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
          Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
          Nodejs muss vorher drauf sein.
          Rainer
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
              Wie meinst du das?
              Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
              Login as:
              Was gibst du da ein?
              Anleitung ist hier:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
              Rainer
                Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
                Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
                Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
                Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
                  Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
                    Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
                      also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                      Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                      Um es einheitlich zu machen:
                      Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                      siehe hier:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                      zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                      Rainer
                        Hi
                        mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                          hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
                          ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
                          kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
                            Leider nein,
                            bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
                            Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              Ok
                              Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
                                Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
                                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                node lib/setup.js
                                npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                am ende kommt dann:
                                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
                                └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                                  Hallo Michael,
                                  da stimmt etwas mit der Installation nicht.
                                  Der Fehler
                                  deutet darauf hin.
                                  versuch mal als root unter /opt/iobroker auszuführen:
                                  npm cache clean
                                  und dann nochmal
                                  Wenn dann der Fehler nochmal auftritt fürchte ich, dass du schneller bist, wenn du den raspi neu aufsetzt.
                                  Rainer
                                    Hi
                                    was bedeutet denn die Fehlermeldung genau? Ist eventuell die Datei fehlerhaft?
                                    Auch das löschen des caches brachte nichts.
                                    Ich hab es doch neu aufgesetzt. Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. Hab gestern viele std. damit verbracht.
                                    Ok auf dem Firmenpc ging es sofort mit dem formatieren.
                                    Ich mache es heute Abend noch einmal.
                                    Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? Die anleitung ganz unten mit dem Löschen geht nicht:
                                    ` > Deinstallation von ioBroker
                                    ioBroker kann restlos entfernt werden mit:
                                    update-rc.d iobroker.sh remove
                                    rm /etc/init.d/iobroker.sh
                                    rm /opt/iobroker/* -R
                                    In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen. `
                                      @audioconcept:
                                      Ist eventuell die Datei fehlerhaft? `
                                      ja, aber ich meine ich habe die Meldung auch bekommen, als die Datei die falschen Rechte hatte.
                                      @audioconcept:
                                      Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. `
                                      Das könnte auch ein Grund sein. Habe auf einem PC das selbe Problem, nutze jetzt externen Cardreader ohne Probleme.
                                      Vielleicht ist die Karte dann nicht korrekt
                                      @audioconcept:
                                      Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? `
                                      Wenn das Problem jedoch woanders liegt, nutzt das eben nichts.
                                      Rainer
                                      3348_gruppenadressen.csv
                                        Hab eine ganz neue Karte gekauft. Aber ich mache es nachher noch einmal.
                                        Ok vielleicht war es gestern nicht als root, aber heute bin ich doch über Putty reingegangen und hab als Benutzer root und dann das Passwort eingegeben. Da hätte es doch gehen müssen. Hab es ja dreimal hintereinander gemacht.
                                        Wenn du sicher bist, das es das war, mache ich es halt noch einmal.
                                          Hallo Michael, Hallo Bluefox.
                                          Ich habe jetzt auch diesen Fehler:
                                          npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7872-UtA7YqUd/1435590464579-0.3170032319612801/tmp.tgz
                                          Ist was mit npm nicht ok?
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @Homoran:
                                            Ist was mit npm nicht ok? `
                                            Ja. Cache leeren. Und wieder installieren.
                                            9952
