    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      charon last edited by
      @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
      Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
      Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
      Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
      Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
      Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @charon last edited by
        @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
        • Negalein
          Hallo @foxriver76
          Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
          denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
          denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
          denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
          An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
          LG
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Negalein last edited by
            @Negalein seit einem Update?
            Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
              Ich bin aktuell auf 1.5.1
              Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
              Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
              Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
              denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
              denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
              denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
              denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
              denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
              • foxriver76
                @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
                • Negalein
                  Denon AVR-2113
                  • foxriver76
                    @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                    Denon AVR-2113
                    Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
                    Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
                      Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
                      Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
                      Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
                      DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
                      • foxriver76
                        @Negalein das ist okay, das ist der normale Display Content wenn nix abgespielt wird über das Radio.
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          Fernseher per Denon-Adapter einschalten
                          Hi zusammen,
                          ich möchte mit diesem Denon-Adapter den Fernseher (Philips 65PUS7303) per HDMI CEC einschalten.
                          Ein Setzen des Datenpunktes "denon.0.settings.setupMenu" auf "true" schaltet den Fernseher per HDMI CEC auch tatsächlich ein. Allerdings schaltet der Fernseher dann auf den HDMI-Eingang des Receivers um, und zeigt dann das Setup-Menü, was hier ja auch Sinn der Sache ist 🙂 Nur in meinem Fall nicht gewünscht.
                          Daher würde ich gerne den Fernseher mit einem anderen Kommando einschalten, habe aber nichts gefunden.
                          Warum das ganze: der Philips ist im Standby nicht per Philips-TV-Adapter erreichbar, und Wake on Lan funktioniert nicht bei mir und soll auch nicht zuverlässig sein und lange dauern. Per HDMI wäre die Reaktion viel schneller.
                          Hat wer einen Tipp?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Mic last edited by
                            @Mic wieso setzt du nicht selectInput auf TV nachdem der TV an ist, (Tineout zum vorherigen Befehl explorativ herausfinden)
                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @foxriver76 last edited by
                              Vielen Dank für Deine schnelle Antwort @foxriver76.
                              selectInput auf "TV" (was 'TV Audio' entspricht) funktioniert leider nicht (Bildschirm bleibt schwarz, nur drücken auf "Home" der Philips-Fernbedienung hilft).
                              Hab schon probiert mit Timer, also sobald der Philips-Adapter den TV erreicht, dass dann der Home-Button ausgelöst wird. Ist tricky, geht so einigermaßen, aber hatte gehofft es geht was einfacheres.
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by Mic
                                Hier übrigens mein Test-Script, mit dem es funktioniert, hatte aber auf eine elegantere Lösung gehofft 🙂
                                 * Schalte den Philips-Fernseher über den Denon-Adapter an
                                 * Version: 0.1
                                 * Autor: Mic
                                 * Published: https://forum.iobroker.net/post/261332
                                // State ID
                                const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.PhilipsTV.turnOn';
                                // Logge Infos
                                const LOG_INFO = false;
                                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                 * Initiale Function
                                init();
                                function init() {
                                    // 1. Create states
                                    createScriptStates();
                                    // 2. Schedule
                                    on({id: STATE_PATH, val:true}, function (obj) {
                                        turnOnPhilipsTv();
                                 * Haupt-Skript
                                function turnOnPhilipsTv() {
                                    if (getState('philips-tv.0.info.connection').val) {
                                        if (LOG_INFO) log('Verbindung Philips-TV zu ioBroker noch vorhanden.');
                                        // Fernseher ist mit ioBroker-Adapter verbunden, also können wir easy einschalten und sind fertig.
                                        // Receiver wird dank HDMI CEC automatisch eingeschaltet.
                                        setState('philips-tv.0.pressKey', 'Home');
                                    } else {
                                        if (LOG_INFO) log('Philips-TV ist nicht mit ioBroker verbunden.');
                                        // Fernseher ist nicht verbunden, also nutzen wir den Denon (HDMI CEC) zum Einschalten.
                                        // Zunächst prüfen wir, ob der Denon an ist oder nicht und vergeben einen Delay, weil
                                        // sonst der Denon direkt nach dem Einschalten noch keine Befehle entgegen nimmt.
                                        if (getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val) {
                                            // Denon ist bereits an
                                            if (LOG_INFO) log('Denon ist bereits an');
                                            setState('denon.0.settings.setupMenu', true); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                            setState('denon.0.settings.setupMenu', false);
                                            philipsCountToConnected();
                                        } else {
                                            // Denon ist noch nicht an
                                            if (LOG_INFO) log('Denon ist noch nicht an an');
                                            setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'TV'); // Denon einschalten
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 11000); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN'); }, 11000);
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 12000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 2'); }, 12000);
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 13000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 3'); }, 13000);
                                            setTimeout(philipsCountToConnected, 14000);
                                 * Home-Bildschirm, sobald der TV erreichbar.
                                 * Wir lassen das 60 Sekunden laufen.
                                function philipsCountToConnected() {
                                    let counter = 0
                                    let intervalId = setInterval(function(){
                                        if(counter < 60) {
                                            counter++;
                                            if (LOG_INFO) log('x-Zähler: ' + counter);
                                                if (LOG_INFO) log('Fernseher nach ' + counter + ' Sekunden nun mit ioBroker verbunden. Wir wechseln auf Home-Bildschirm.');
                                                setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',500);
                                                if (counter > 3) setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',3000); // Test, zur Sicherheit noch mal, falls vorher keine Verbindung war.
                                                if (counter > 3) setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', false,3000); // Setup-Menü aus, damit wir die Lautstärkeregelung am Display vernünftig sehen
                                                clearInterval(intervalId); // raus.
                                        } else {
                                    }, 1000);
                                 * Create States
                                function createScriptStates(){
                                    createState(STATE_PATH, {'name':'TurnOnTV', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                • Negalein
                                  Jetzt ist es wieder so, dass der Adapter immer von Grün zu Gelb wechselt.
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.449	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:23.438	warn	AVR timed out due to no response
                                  settings.expertCommand z. B. MV38 funktioniert in der Zeit wo er Grün ist.
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.383	debug	[DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.339	debug	[DATA] <== Incoming data: MV38
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[INFO] ==> Message sent: MV38
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV38
                                  • foxriver76
                                    @Negalein Wie ich vermutet habe antwortet er nicht auf SV, obwohl er das tun sollte. Dadurch wird dann der AVR-Typ nicht erkannt und es endet letztendlich im Timeout. Ist die Firmware vom AVR aktuell?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
                                      Ja, erst heute wiedermal kontrolliert.
                                        Mazze @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Hej,
                                        ich habe einen Denon X3000 und bei mir werden die LFE und Subwoofer werte nicht angezeigt. Des weiteren wollte ich mal nachfragen da ich per Simple Api den Adapter Steuer ob es eine Möglichkeit gibt, die werte für z.B. denon.0.zoneMain.channelVolumeCenter, FrontLeft, …. per Button zu erhöhen bzw. zu senken ? Nutze nicht die ioB VIS sondern Mediola.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Mazze last edited by
                                          @Mazze in vis gibt es nen increment Button, Mediola kenne ich mich nicht aus. Zu ersterem, wird wahrscheinlich vom AVR nicht gesendet, da es auch nicht in den Spezifikationen enthalten ist. Hier scheint alles zu sein, was der x3000 kann, evtl findest du da ein Äquivalent zu zum pslfe Kommando und subwoofer http://literature.puertoricosupplier.com/077/TM76787.pdf
                                            Mazze @foxriver76 last edited by Mazze
                                            @foxriver76
                                            Hier mal die Daten zur Abfrage beim X3000:
                                            SW UP CVSW UP<CR>
                                            SW DOWN ---SUBWOOFERch CVSW DOWN<CR>
                                            SW ** **:38 to 62 by ASCII , 50=0dB,00=OFF CVSW 50<CR>
                                            sowie beim LFE und Effekt:
                                            LFE UP LFE UP/DOWN , direct change to **dB PSLEE UP<CR>
                                            LFE DOWN **:00 to 99 by ASCII , 00=0dB, 10=-10dB PSLFE DOWN<CR>
                                            LFE ** ---AVR-X3000 can be operated from 0 to -10 PSLFE 10<CR> LFE ? Return PSLFE Status PSLFE ? <CR> EFF UP EFFECT UP/DOWN , EFFECT LEVEL direct change to **dB PSEFF UP<CR>
                                            EFF DOWN **:00 to 99 by ASCII , 00=0dB, 10=10dB PSEFF DOWN<CR>
                                            EFF ** ---AVR-X3000 can be operated from 1 to 15 PSEFF 10<CR> EFF ? Return PSEFF Status PSEFF ?<CR>
                                            Kann ich das auch selbst integrieren ? Sorry weiß nicht ob ich an deinem Adapter meine spezifischen Funktionen hinzufügen kann. Bin mit ioB nicht so vertraut, nutze es nur als Gateway
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51838
