    4. ioBroker.upnp - please test
    • opossum
      opossum @skokarl last edited by opossum
      @skokarl
      Ich habe den Adapter installiert, um das hier zu realisieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
      Da ist dann das herausgekommen:
      Jaaa, ich habe "Dorf-DSL" 😂
      Egbert
        gfrene @opossum last edited by gfrene
        @opossum said in ioBroker.upnp - please test:
        @skokarl
        Egbert
        Genau deswegen habe ich den Adp auch am laufen. @Scarala Danke auch dir für deine Anzeige genau die nutze ich auch 🙂
          ok, das macht Sinn.
          Der TR064 kann das nicht ? Hab jetzt allerdings nicht nachgeguckt, sitze am Handy.
            gfrene @skokarl last edited by
            @skokarl Nein der TR064 kann das nicht. Ggf.noch die IP aber alles andere kann der Upnp.
              läuft der Adapter bei Euch mittlerweile rund ?
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini last edited by
                nee seit js-controller 1.58 und Admin 3.6.2 zickt er 3x am Tag und startet sich neu.. caught... hab ihn erstmal deaktiviert..
                • Jey Cee
                  Hab ihn auf meinem Entwickler system jetzt auch endlich mal getestet und natürlich kommt wieder der "maximum call stack size exceed" Fehler.
                  Macht einfach keinen Spaß, ich glaube hier stößt nodejs/iobroker einfach an seine grenzen.
                    bei mir läuft es fehlerfrei, hatte weder Probleme beim upgrade auf Admin 3.6.2, auch keine beim upgrade auf js-controller 1.58 und node-js 8.16.0
                      Danke für die Antworten,
                      dann probiere ich es lieber nicht.
                      Hab dafür noch zu wenig Ahnung von Linux wenn was schief geht.
                      • Jey Cee
                        Naja ob das Problem auftritt hängt von der Anzahl der Upnp Geräte ab. Bei mir sind es 15+.
                          Titus last edited by
                          Ich habe den Adaper mal installiert und wollte versuchen, ob ich damit mein Lautsprecher ansteuern kann. Der Lautsprecher wird erkannt und in den Objekten wurde ein Ordner + Unterordner angelegt.
                          In den Datenpunkten stehen aber keine Werte und eingeben/ändern kann ich auch nicht, außer ich gehe in den Experten Modus.
                          Von UPNP, DLAN usw. habe ich vorher noch nichts gehört und ist für mich ein vollkommen neues Gebiet, darum passt hier mein Motto ganz gut: "Drücke keine Knöpfe die Du nicht kennst oder nicht weißt, was sie machen. Es könnte wehtun."
                          Daher meine Frage, gibt es irgendwo eine art Wiki oder Erklärung, wie ich mit dem Adapter arbeiten kann? Oder soll ich als Anfänger besser die Finger davon lassen?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Titus last edited by
                            @Titus am besten lassen seit der letzten Änderung passt gar nichts mehr, soweit ich es selbst testen konnte ist die Steuerung gar nicht mehr möglich.
                            Hab mich damit nur wenig beschäftigt weil der Adapter noch/wieder das Problem mit "maximum call stack exceed" hat.
                            Meiner Meinung nach ist der Adapter Schrott und zum Sterben verurteilt. Das sage ich als Ursprünglicher Entwickler des Adapters.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
                              @Jey-Cee
                              NEIN, kann Ihn denn nicht jemand übernehmen?☹
                              Ach sehe gerade bluefox hat es ja schon getan.........
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 das übernehmen ist nicht das Problem, die Basis ist einfach mies.
                                  @Jey-Cee sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                  Ist einer meiner Lieblingsadapter..........
                                  • Jey Cee
                                    @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                    Was machst du alles damit?
                                      IT Status :
                                      Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Jey Cee
                                        @sigi234 das ist doch aber nur info von der Fritz Box oder?
                                          Nein, Daten kommen vom Adapter
                                            vllt kann mir hier jemand helfen, hatte schon einen Thread eröffnet aber bisher keine Hilfe.
                                            2019-07-07 00:49:31.614 - error: upnp.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of undefined
                                            2019-07-07 00:49:31.615 - error: upnp.0 TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
                                            at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1390:28)
                                            at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                                            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                            at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                            at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1390:28)
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                            2019-07-07 00:49:32.647 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            2019-07-07 00:49:32.648 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test
                                            18
                                            196
                                            19451
