    4. Mihome bleibt gelb
    UNSOLVED Mihome bleibt gelb
    • Negalein
      Hallo
      Ich habe ein neues Image von Buanet installiert.
      Läuft auf der selben Hardware wie auch das alte Image.
      Soweit passt alles, bis auf den Mihome-Adapter.
      Den bring ich nicht auf grün. Bleibt immer gelb!
      Einstellungen vom Adapter sind 1:1 die selben wie am alten Image.
      Anbei das Log davon.
      mihome.0	2019-05-11 23:14:18.921	debug	statesDB connected
      mihome.0	2019-05-11 23:14:18.888	debug	objectDB connected
      mihome.0	2019-05-11 23:03:44.298	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      mihome.0	2019-05-11 23:02:41.726	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      mihome.0	2019-05-11 23:02:38.678	info	Change connection status: false
      mihome.0	2019-05-11 23:02:38.532	info	starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.0
      Was könnte man machen?
      MyzerAT Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Negalein last edited by
        @Negalein
        kontrolliere mal ob der hub noch die selbe ip hat, kannst am handy nachsehen und in den Adaptereinstellungen, sollten ident sein
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Mihome bleibt gelb:
          Ja, IP ist gleich.
          Da hab ich als erstes nachgesehen.
          • andre
            andre Developer last edited by
            Ich vermute dass aufgrund des Bridged Mode im Docker Container die Multicast-Pakete des Mihome Hub nicht mehr zum ioBroker durchdringen... Ist aber nur ne Theorie...
            MfG,
            André
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
              @Negalein
              Hier auch Dateien aus einer andrren Installation kopiert?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Mihome bleibt gelb:
                @Negalein
                Ja, handelt sich um die selbe Installation wie im anderen Thread.
                  bunni last edited by
                  Gibt es denn schon eine Lösung für das Problem? Die Problemstellung entspricht bei mir genau der vom TS!
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @bunni last edited by
                    @bunni sagte in Mihome bleibt gelb:
                    Sorry, ich hab dieses Thema ganz vergessen.
                    Mittlerweile hab ich den Docker auf MACVLAN umgestellt (bei mir mit 2 LAN-Ports) und alles funktioniert.
                    mihome mihome error
