    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by
      @andre
      Danke für die Rückmeldung. Ich kam nicht mal mehr auf die Docker Oberfläche... Es ging leider gar nix...
      Ich habe dann einfach die ganze DS ausgeschaltet, da nicht mal normales runter fahren oder neu starten ging. Nach dem "kalten" ausschalten und wieder einschalten kam ich dann wieder drauf und habe portainer erstmal deaktiviert.
      Jetzt läuft erstmal alles. Ich schaue mir das alles nochmal in Ruhe an.
      • Negalein
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Passt denn jetzt soweit alles?
        Hi Andre!
        Leider kann ich gerade nichts positives berichten.
        3 meiner wichtigsten Adapter bring ich nicht zum laufen.
        Das ist Node-Red, MiHome und Zigbee.
        Ich werde jetzt was anderes versuchen.
        Bis jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich mein altes ioBroker-Verzeichnis kopiert habe und mit der V3 dieses kopierte eingebunden habe.
        Nun werde ich mit einen komplett neuen Installation ohne irgendwelche Altlasten beginnen.
        Adapter sind ja eh schnell installiert.
        Hauptsache ich bekomm meine VIS 1:1 retour. Und das müsste mit dem minimal-Backup vom Backitup eigentlich funktonieren.
          Superdad last edited by
          Wenn ich wieder auf den Urzustand zurück will, muss ich da nur Portainer deaktivieren oder deinstallieren?
          Läuft dann alles wie vorher?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            @andre
            Node-Red funktioniert wieder.
            Für die Probleme mit Mihome und History hab ich eigene Themen aufgemacht.
            Vielleicht findet wer den Fehler.
            Noch eine andere Frage zum Image.
            Im alten Image, das rein im Docker läuft, sehe ich (wenn ich im Portainer die Netzwerkeinstellungen dieser Installation ansehe) dass dort unter Network "host" steht.
            Im neuen Image steht dort ja "bridge".
            Kann es sein, dass ich wegen dem Eintrag "Host" statt "Bridge" die Probleme mit "kann Host iobroker nicht finden" habe?
            Wenn ich dort (im Portainer, nicht direkt im Docker) jetzt auf "bridge" umstelle, kann ich mir dann diese Installation eventuell zerstören? Komm ich jederzeit wieder auf "host" zurück?
              Superdad last edited by Superdad
              Bei mir steht auch im Portainer "Host".
              Wenn ich versuche auf "Bridge" umzustellen, kommt eine Fehlermeldung.
              Danach konnte oder musste ich auf "Host" zurück stellen.
              Musste dann halt nur mit "iobroker start" den Container wieder starten.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Superdad last edited by
                @Superdad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                startet er bei dir nicht mehr automatisch?
                • andre
                  andre Developer last edited by
                  Ich glaub ich muss nochmal was grundsätzliches zu Portainer sagen.
                  Portainer ist nur eine Alternative Weboberfläche. Vergleichbar mit dem was auch der DSM zur Verfügung stellt. Allerdings gibt es in Portainer viel mehr Optionen die man konfigurieren kann. Diese fallen im DSM einfach unter den Tisch.
                  Unten drunter (also das was von den Weboberfläche bedient wird) steht weiterhin die selbe Docker engine. Eben diese, die sich auch ganz ohne Weboberfläche, also per Kommandozeile der DS bedienen lässt.
                  Daraus kann z. B. geschlussfolgert werden, dass es sich bei den Netzwerkkonfigurationen "bridge" und "host" sowohl in portainer als auch im DSM um die jeweils die selben Netzwerkkonfigurationen handelt. Ebenso ist ein im DSM erstellter Container anschließend in Portainer zu sehen und umgekehrt. Auch images die in der einen Oberfläche herunter geladen werden, stehen in der jeweils anderen anschließend zur Verfügung...
                  Wenn man den Container, der Portainer bereit stellt beendet oder löscht ist Portainer weg, aber sowohl die Docker engine als auch den DSM interessiert das überhaupt nicht. 🙂
                  Portainer ist also letztendlich nur ein Verwaltungstool für die Docker engine. Eine Hilfe um Docker nicht mit der Kommandozeile bedienen zu müssen.
                  Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
                  In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
                  Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
                  macvlan = eher für fortgeschrittene,
                  bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.
                  Gerne kann ich das später nochmal tiefer ausführen. Wenn die Kinder im Bett sind werde ich auch eure offenen Fragen beantworten. 🙂
                  Lasst euch nicht verunsichern. Solange ihr den iobroker-Ordner in Kopie habt, gibt es immer einen Weg iob wieder zum laufen zu bringen... Und sei es mit einem neuen Container aus einer alten Image-Version.
                  MfG,
                  André
                  • andre
                    andre Developer @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    @andre
                    Du kannst beides ausprobieren. Es ist "nur" die Netzwerkeinstellung des containers. ABER: wie ich bereits mehrfach erwähnt habe gibt es mit dem Host-Mode auf des DiskStation einen Bug. Es kann kein "sudo" verwendet werden, was der neue ioBroker aber tut. Bei superdad äußert sich das so, dass iobroker nicht automatisch startet.... der rest funktioniert wohl...
                    In Anbetracht dessen und des Mihome Problems solltest du mal drüber nachdenken ob du macvlan hin bekommst...
                    MfG,
                    André
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
                      Da werde ich mich definitiv einlesen.
                      Gibt glaub ich ein Tutorial auf deiner Seite?
                      Aber vorerst muss ich die gestrige Installation zum laufen bringen.
                      • Negalein
                        @andre
                        So, jetzt hab ich mal ganz kurz ins Macvlan reingeschnuppert.
                        Meine DS ist über 10.0.1.22 erreichbar.
                        ifconfig gibt mir folgendes aus.
                        eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                                  inet addr:10.0.1.22  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                                  inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link
                                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                  RX packets:127235981 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                  TX packets:100181078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                  collisions:0 txqueuelen:1000
                                  RX bytes:84230315646 (78.4 GiB)  TX bytes:12540337862 (11.6 GiB)
                        eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                                  inet addr:169.254.11.208  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                  UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                  RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                        Also verwende ich dann auch eth0?
                        Sehe ich das soweit richtig?
                        • andre
                          Das ist korrekt!
                          • Homer.J.
                            Homer.J. last edited by
                            Morgen Andre,
                            ich habe gestern bestimmt 20 mal versuch zu installieren bricht aber die Installation immer nach kurzer Zeit ab.
                            macvlan ist eingerichtet und die Einstellungen wie in deiner Anleitung eingegeben.
                            Das einzige was bei mir anders ist das ich meine DS über bond betreibe diesen habe ich dann auch im macvlan soweit übernommen. (bond0).
                            Hier mal noch ein paar Bilder von meinen Einstellungen .
                            Screenshot Portainer.png Screenshot_.png Screenshot_2019-05-13 FRITZ Box 7590.png Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png
                              cburghardt last edited by
                              Ich habe bisher die Version 2 des containers am laufen, zusammen mit ein paar abhängigen containern (influxdb, Grafana) und alle im host Modus.
                              Wenn ich nun auf die Version 3 gehe, müsste ich also vorher alle container auf bridge Modus umstellen und dann den container aktualisieren. Kriegen die hosts dabei eine neue IP Adresse (somit müsste ich alle configs anpassen)?
                              Ist sonst noch was zu beachten?
                              • andre
                                andre Developer @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Morgen Andre,
                                Mhh, Netzwerk sieht wohl soweit eigentlich gut aus. Bond sollte meines Wissens kein Problem sein. Hast du mal versucht dich auf die Kommandozeile zu verbinden und ioBroker manuell zu starten? Im ersten Screenshot sieht es so aus, als ob zwar das startscript gelaufen ist aber der befehl für den ioBroker-Start fehlt.
                                Du kannst es in der Kommandozeile mal mit "iobroker start" probieren und schauen ob iobroker dann startet.
                                Ansonsten kannst du auch den Befehl aus dem Startscript in der Kommandozeile (als root starten) mal eingeben. Schauen ob du ne Fehlermeldung bekommst. Der Befehl aus dem Script lautet: "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &"
                                MfG,
                                André
                                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • andre
                                  andre Developer @cburghardt last edited by
                                  @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Wenn du alle Container auf Bridge umstellst, bekommt jeder Container eine interne IP-Adresse aus dem Netz 172.17.0.0 (sandard docker bridge netz). Über dieses virtuelle Bridge Netzwerk können sich die Container dann untereinander unterhalten (Portweiterleitungen zwischen den Containern sind dabei nicht nötig). Du musst also die Config überall ändern.
                                  Alle Services die von außen (aus dem "Heimnetz") erreichbar sein sollen (z.B. ein Webinterface oder eine eingehende Datenbankverbindung) müssen in den jeweiligen Containern per Portweiterleitung auf einen Port der DS gemappt werden (den du dann von außen über die IP der DS ansprichst).
                                  Ich habe das so bei mir produktiv ganz ähnlich laufen. Ich habe ein Docker internes Bridge-Netz in dem sich Container für iobroker, mariadb, phpmyadmin und redis befinden. Die Container können sich über dieses Netz uneingeschränkt unterhalten. Jeder hat eine eigene IP aus dem Bridge netz.
                                  mariadb ist von außen gar nicht direkt erreichbar. Für die Weboberfläche vom phpmyadmin habe ich eine Portweiterleitung eingerichtet. Ebenso für redis, damit mein iobroker slave darauf zugreifen kann.
                                  Zusätzlich habe ich dem iobroker-container ein zweites netz ("eine zweite Netzwerkkarte") zugeordnet. Das ist mein macvlan über das ich von außen, über eine eigene ip im heimnetz uneingeschränkt auf den iobroker zugreifen kann.
                                  MfG,
                                  André
                                    OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
                                    Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
                                    • andre
                                      Backup machen! 🙂 Nein, ich würde grundsätzlich über eine Kopie des iobroker-Ordners auf der DS gehen.
                                      Also: alten Container weg (vorher ggf. config sichern oder die zumindest die Einstellungen notieren), Verzeichnis auf der DS duplizieren, Neues Image laden, neuen Container erstellen und iobroker-Verzeichnis-Duplikat einbinden + Netzwerk "anders" konfigurieren und ab dafür. Schauen ob iob läuft, ggf. nacharbeiten.
                                      Falls es nicht läuft. neuen Container wieder weg, Version 2 vom Image laden und entsprechend der alten Einstellungen den alten Container neu erstellen und Originalverzeichnis einhängen... sollte in jedem Fall wieder laufen...
                                      Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
                                      Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
                                      Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...
                                      MfG,
                                      André
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @andre last edited by
                                        Hi Andre,
                                        iobroker wird so wie es aussieht garnicht installiert.
                                        Das Startscript fängt kurz an läuft aber dann nicht mehr weiter und die Ausgabe hatte ich ja weiter oben schon gezeigt.
                                        Hier mal die Eingabe über die Kommandozeile.
                                        Grüße Steffen
                                        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                        bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                                        [1] 324
                                        • andre
                                          Hi Andre,
                                          Grüße Steffen
                                          [1] 324
                                          Hallo Steffen,
                                          hast du unter /opt/iobroker ein Verzeichnis eingehängt? Scheint in der Tat als wäre iobroker nicht verfügbar. Schau mal was im /opt/iobroker drin ist (ls per Kommandozeile).
                                          MfG,
                                          André
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @andre last edited by Homer.J.
                                            @andre Hier mal meine Einstellungen.
                                            Ich hab heut morgen iobroker einfach mal im angelegten Container installiert über die Console funktioniert wunderbar. Woran könnte es jetzt noch liegen das es nicht über das Startscript funktioniert. ?
                                            Ich hätte es gern gleich mit einem Backup installieren wollen.
                                            Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png Screenshot_Portainer.png
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1540564
