    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD last edited by
      @tombox habe gerade Version 0.0.9 installiert, sieht gut aus. 👍
      Wenn ich den Zeitplan Power Mode aktiviere, wann schaltet die Anlage dann eigentlich um ? immer zu einer bestimmten Uhrzeit ?
        tombox @ArnoD last edited by tombox
        @ArnoD Beim start nach 1-2min und dann wird jede Stunde überprüft. Also einfach die Instanz neustarten.
          ok jetzt funktioniert es. Habe nach der Installation immer mehrere Fehler im LOG, nach dem Löschen der ID Grünbeck und neu starten der Instanz geht es jetzt.
            Hallo tombox,
            kann es sein das die Berechnung vom Salzverbrauch nicht mehr startet ?
            Bei mir ist seit einer Woche der Verbrauch auf 4,5 kg und ändert sich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass die IP Adressen nicht richtig eingetragen werden, die letzten Stellen fehlen in den States.
            Habe mir heute die Version 0.0.10 installiert, mal sehen, ob sich das Problem mit dem Salzverbrauch vielleicht auch erledigt hat, denn anscheinend bin ich der einzige bei dem es nicht funktioniert.
              @ArnoD Also ich habe in meiner testinstanz mal den Wasserverbrauch manuell geändert und es wurde der Salzverbrauch geändert. Das mit der IP habe ich in 0.0.11 gefixt
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Ok habe ich jetzt auch mal versucht und der Salzverbrauch wurde geändert.
                Werde jetzt Morgen den Wasserverbrauch beobachten ob sich der Salzverbrauch dann auch ändert.
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  @smartboart said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                  Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
                  am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
                  Danke für die Umsetzung!! Hat bereits am WE Prima funktioniert!
                  • smartboart
                    smartboart @tombox last edited by smartboart
                    @tombox said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                    Die Version lässt sich bei mir nicht installieren...Weder über die update funktion noch über Github mit debug Ausgabe... Eigene URL habe ich nicht ausprobiert...
                    mit debugausgabe ohne Fehler...Die version bleibt aber bei 0.0.10
                      tombox @smartboart last edited by
                      @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
                        • smartboart
                          @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
                            @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
                            • smartboart
                              @tombox hat geklappt danke
                                ArnoD last edited by ArnoD
                                Kurze Rückmeldung von mir.
                                Die Salzberechnung hat heute funktioniert 😀
                                Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
                                Werde es mal weiter beobachten.
                                Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.
                                  Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
                                  @tombox DANKE das du so drann bleibst.
                                    aleks-83 last edited by aleks-83
                                    Hey, Danke für den coole Adapter 👍
                                    Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                                    Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
                                    Hier der Vergleich:
                                    (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                                    Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                                    Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                                    usw.
                                      tombox @aleks-83 last edited by
                                      @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
                                      Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
                                      Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                                      Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                                      0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                                        Ja Verschnittwasser.
                                        Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                                        Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
                                          @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
                                            @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                                            @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
                                            1.2k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            115542
