    3. Entwicklung
    4. Online Version
    Online Version
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Was wird bei dir angezeigt?
      iobroker o get hm-rpc.1.HEQ0XXXXX.1.STATE --pretty
      Kannst du auch andere Variablen probieren. Z.B.
      https://IP:8087/getPlainValue/system.adapter.admin.0.uptime?user=admin&pass=iobroker
      • Bluefox
        und?
        iobroker list users
        iobroker list groups
        • V
          vader722 last edited by
          Hi Bluefox,
          die Ausgabe von````
          iobroker o get hm-rpc.1.HEQXXXXX.1.STATE
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Licht Arbeitszimmer.STATE",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "def": false,
          "read": true,
          "write": true
          "native": {
          "CONTROL": "SWITCH.STATE",
          "ID": "STATE",
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": "",
          "FLAGS": 1,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "DEFAULT": false,
          "MAX": true,
          "MIN": false
          "_id": "hm-rpc.1.HEQ0XXXX.1.STATE",
          "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
          Dabei ist es egal ob ich den Besitzer vorher auf "marco" ändere oder "admin" lasse. Die Ausgabe vom owner bleibt system.users.admin, wohingegen im Admin Adapter der Benutzer korrekt dargestellt wird.
          Die Rechte liegen bei "777" also jeder darf alles. Wenn ich den Aufruf als "admin" tätige, bekomme ich den State angezeigt.
          Der Aufruf von````
          ````funktioniert als admin. Also User "marco" nicht.
          iobroker list users
          ID | Name | Active | Groups
          system.user.admin | admin | enabled | administrator
          system.user.marco | marco | enabled | administrator
          iobroker list users
           `system.group      | object  | state   | file      | user  | others                 | users
                              | l r w d | l r w d | l r w c d | w c d |                        |
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setupList.js:394
                         for (var m = 0; m < objs.rows[i].value.common.members.length; m
          TypeError: Cannot read property 'length' of null
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setupList.js:394:82)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
              at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)</anonymous></anonymous></anonymous>`
          Ich hoffe es hilft Dir im Debugging.
          Gruss Marco[/i]
          • Bluefox
            Danke. Die Information war wirklich ausreichend.
            Kannst du wieder js-controller und admin updaten? (Von git)
            • V
              Meine Güte das geht immer schnell bei Dir !
              Ich hab das mal getestet und es geht wieder 🙂 Danke
              Ich hab allerdings mal testweise die Gruppen und Jeder Rechte entzogen (Objekt und State, lesen und schreiben) und kann als User "marco" noch auf das Objekt zugreifen, obwohl es dem User admin gehört. Ich bin zwar in der Admin Gruppe, habe aber die Rechte für die Gruppe entzogen, sollte doch eigentlich nicht mehr gehen oder ?
              Ansonsten wie immer, vielen Dank für Deine Arbeit !
              Gruss Marco
              • Bluefox
                administrator Gruppe, genauso wie "user.admin" darf alles!..
                • V
                  Ahh ok, gut zu wissen 8-)
                  • V
                    versteckt last edited by
                    Habe gestern noch schnell meinen occ aktualisiert und dann mit der neuen Version gleich mal die multi Select Funktion
                    in Enums getestet.
                    Ist super geworden, muss jetzt nicht immer alles einzeln durchklicken.
                    Was mir noch aufgefallen ist, bei Neustart des occ Adapters, hängt sich das adminTab von occ auf.
                    Bedeutet das ich den Browser neuladen muss. Werde ich mir aber noch ansehen, ob das nicht ein
                    Problem auf meiner Seite ist.
                    LG Christian
                    • Bluefox
                      Also. Weil es keine weitere Fehlermeldungen gibt, werde ich heute Abend versuchen die neue Versionen zur Verfügung zu stellen.
                      • Bluefox
                        Es kann sein, dass nach der Update auf 0.6.1 von "vis", mann muss händisch das Objekt patchen und zwar im Object
                        system.adapter.vis.0
                        Das Attribute "common.onlyWWW" auf false setzten.
                        oder ganz raus löschen:
                          Pman last edited by
                          Habe zu erst den Admin Adapter aktualisiert (über die GUI), danach ging der Zugriff auf die GUI nicht mehr. Nach einem````
                          iobroker upgrade self
                          • V
                            Hallo, hab grade eben aktualisert:
                            Christians-Mac-mini:DEVELOPMENT christian$ ./iobroker upgrade self
                            npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/Users/christian/DEVELOPMENT" (System call)
                            Host "Christians-Mac-mini.local" (darwin) updated
                            Execute: chmod 777 -R /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/iobroker.js-controller
                            chmod: -R: No such file or directory
                            Chmod finished. Restart controller
                            Starting node restart.js
                            Restart blieb hängen, musste den js-controller killen, dann hat es funktioniert.
                            chmod -R 777 funktioniert unter Mac, umgekehrt leider nicht.
                            Update der Adapter mittels Web war kein Problem.
                            LG Christian
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              @versteckt:
                              LG Christian `
                              mmhh… grummel... meine Mac Installation funktioniert nicht mehr 😞
                              npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/Users/herwig/iobroker" (System call)
                              Host "Michaels-MacBook-Pro-Retina-2.local" (darwin) updated
                              Execute: chmod 777 -R /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              Das sieht erst einmal ähnlich aus.
                              aber dann? Ich komme nicht auf die Adminseite, Vis, usw.
                              Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ ./iobroker restart
                              ioBroker controller daemon is not running
                              Starting ioBroker controller daemon...
                              ioBroker controller daemon started. PID: 1656
                              Habe ich noch probiert.
                              Dann ein Update vom Admin Adapter, der wie folgt fehlgeschlagen ist:
                              Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ ./iobroker update admin
                              /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:426
                                                  if ((!toRead || sources._failCounter.length > 10) && timeo
                              TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                  at /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:426:57
                                  at /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:376:39
                                  at getJson (/Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:162:31)
                                  at /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:346:13
                                  at getJson (/Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:131:31)
                                  at getIoPack (/Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:339:5)
                                  at Object.getRepositoryFile (/Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:424:17)
                                  at updateRepo (/Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2901:15)
                                  at /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:13
                                  at /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:493:31
                              Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo ./iobroker update admin
                              Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo ./iobroker update javascript
                              kurz… ich bekomme meine ioBroker Mac Umgebung nicht mehr zum Laufen 😞
                              • V
                                Mach mal einen chmod -R 777 im ioBroker Verzeichnis.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • ruhr70
                                  im iobroker Verzeichnis kommt:
                                  Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ chmod -R 777
                                  usage:	chmod [-fhv] [-R [-H | -L | -P]] [-a | +a | =a  [i][# [ n]]] mode|entry file ...
                                  	chmod [-fhv] [-R [-H | -L | -P]] [-E | -C | -N | -i | -I] file ...
                                  Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ chmod -R777
                                  chmod: illegal option -- 7
                                  Eine Ebene davor:
                                  Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:~ herwig$ sudo chmod -R 777 iobroker
                                  (Ohne sudo kommen nur Fehlermeldungen. Irgendwie werde ich mit den Rechten nicht grün auf dem Mac.)
                                  dann ein:
                                  Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ ./iobroker start
                                  ioBroker controller daemon started. PID: 1851
                                  Kann trotzdem die Admin Seite oder VIS nicht öffnen.
                                  • Bluefox
                                    @ruhr70:
                                    kurz… ich bekomme meine ioBroker Mac Umgebung nicht mehr zum Laufen 😞 `
                                    Probiere bitte````
                                    cd /Users/herwig/iobroker
                                    ./iobroker stop
                                    sudo chmod 777 * -R
                                    ./iobroker start
                                    • ruhr70
                                      @Bluefox:
                                      Probiere bitte````
                                      ./iobroker stop
                                      sudo chmod 777 * -R
                                      ./iobroker start
                                      habe ich gemacht:
                                      Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ ./iobroker stop
                                      Stopping ioBroker controller daemon...
                                      ioBroker controller daemon stopped.
                                      Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ npm install iobroker.js-controller --production
                                      > ws@0.5.0 install /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node: Finished
                                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node: Finished
                                      > ws@0.4.31 install /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                      > iobroker.js-controller@0.7.2 install /Users/herwig/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/setup.js setup first
                                      iobroker.js-controller@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller
                                      ├── daemonize2@0.4.2
                                      ├── mime@1.3.4
                                      ├── node-schedule@0.1.13
                                      ├── ncp@2.0.0
                                      ├── adm-zip@0.4.7
                                      ├── semver@4.3.6
                                      ├── yargs@3.7.2 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.1.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
                                      ├── node.extend@1.1.5 (is@3.0.1)
                                      ├── winston@1.0.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.2, colors@1.0.3)
                                      ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.0, read@1.0.6, winston@0.8.3, utile@0.2.1)
                                      ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                      ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.2, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.14, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@2.0.0, hawk@2.3.1, har-validator@1.8.0)
                                      ├── npm@2.7.6
                                      ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
                                      └── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
                                      Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo chmod 777 * -R
                                      Password:
                                      Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo chmod -R 777 *
                                      ioBroker controller daemon started. PID: 2466
                                      Musste das
                                      sudo chmod 777 * -R
                                      gegen:
                                      sudo chmod -R 777 *
                                      tauschen.
                                      Daemon startet. Auf Admin und Vis komme ich trotzdem nicht. :?
                                      • V
                                        Nunja, die Rechte unter Mac sind eigentlich gleich wie unter Linux, einmal sudo immer sudo.
                                        Ändere mal das ganze ioBroker Verzeichnis mittels
                                        sudo chown -R herwig:staff /Users/herwig/iobroker
                                        Und alle io Prozesse vorher stoppen/killen und dann als User herwig iobroker Neustarten.
                                        Du siehst alle Prozesse mittels
                                        sudo ps -ef|grep io|egrep -v "System|Applic|usr"
                                        • ruhr70
                                          @versteckt:
                                          sudo ps -ef|grep io|egrep -v "System|Applic|usr" `
                                          Direkt durchgeführt:
                                          Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo ps -ef|grep io|egrep -v "System|Applic|usr"
                                            501  1145     1   0  8:20pm ??         0:02.40 com.pushbullet.macapp-notifications
                                            501  2466     1   0  8:31pm ??         0:00.40 io.js-controller
                                            501  2760   962   0  8:35pm ttys000    0:00.00 grep io
                                            501  1145     1   0  8:20pm ??         0:02.49 com.pushbullet.macapp-notifications
                                            501  2826   962   0  8:36pm ttys000    0:00.00 grep io
                                          Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ sudo chown -R herwig:staff /Users/herwig/iobroker
                                          Michaels-MacBook-Pro-Retina-2:iobroker herwig$ ls
                                          etc					iobroker-data
                                          fritz.gif				log
                                          ioBroker.js-controller-master.zip	node_modules
                                          iobroker
                                          ioBroker controller daemon started. PID: 2889
                                          Die Webseiten lassen sich immer noch nicht öffnen 😞
                                          Muss ich noch etwas starten? Etwas ganz einfaches, von dem jeder ausgeht, dass das selbstverständlich ist und es deshalb nicht erwähnt? 😉
                                          Einmal sudo immer sudo?
                                          Du meinst, wenn ich iobroker mit sudo installiert habe, will er das immer so und mit dem chown -R herwig wird das von "sudo" auf meinem User geändert?
                                          Linux und Mac… na ja... der Unterbau ist identisch.. ich benutze den Mac aber in der GUI 😉 und eher gar nicht auf CLI Ebene. Also Linux Dummy User...
                                          • V
                                            Was sagt das Logfile? Bzw. ist der Port 8081 aktiv?
                                            netstat -na|grep 8081
                                            Nein
                                            Ja
                                            Linux und Mac… na ja... der Unterbau ist identisch.. ich benutze den Mac aber in der GUI  und eher gar nicht auf CLI Ebene. Also Linux Dummy User...
                                            Ich hab leicht reden, ich nutze Mac, Linux und Unix bereits seit Jahrzehnten.
                                            12783
