    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @SpS last edited by tombox
      @SpS Aber DOORLOCK_STATUS hast du schon?
      Dann benötige ich Zugang zu einem Account oder per Fernwartung kurzen Zugriff auf ein Account
      Du kannst ja über die mercedes me webseite die standheizung einschalten oder?
        mrx last edited by
        also fehlermeldung ist weg und den punkt PRECONDITIONING_DATA hab ich auch nicht,
        DOORLOCK_STATUS hab ich
          SpS @tombox last edited by
          @tombox
          Standheizung kann über die App ein-/ausgeschaltet werden und zusätzlich eine Startzeit programmiert werden.
            Ok für die Standheizung müsste ich kurz Zugang zu einem Account bekommen der das Feature hat bzw jemand mir Fernzugriff per Teamviewer gibt damit ich kurz gucken wie die Standheizung angesprochen wird.
              mrx last edited by
              mhh gibbet hier keine pm funktion ?
                Leider geht die Standheizung nur über die App und nicht über die Webseite, somit lässt sie sich vorerst nicht über ioBroker simulieren.
                • cash
                  Das muss neu sein. Im letzten Winter habe ich die Standheizung öfter auch über das Portal aktiviert. Jetzt kommt tatsächlich nur noch der Hinweis mit der App.
                    Marcus P last edited by
                    Ich habe den Adapter installiert. Steht auf GRÜN.
                    In der Instanz sind die korrekten Zugangsdaten eingetragen.
                    Ich bekomme jedoch kein Objekt angezeigt, um Daten auszulesen.
                    Im Log wird gemeldet, dass kein Fahrzeug gefunden wurde
                    2019-05-11 16:33:43.890 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.0
                    2019-05-11 16:33:48.371 - warn: mercedesme.0 No vehicles found
                    Was kann ich tun?
                    Danke vorab für die Hilfe.
                    Beste Grüße
                    Marcus
                      tombox @Marcus P last edited by
                      @Marcus-P
                      Kannst du über das mercedes me Portal dein Fahrzeug kontrollieren und einstellen?
                      Ich habe dir noch eine PN geschrieben
                        Ich habe mal eine 0.0.4 veröffentlicht die besser mit der vis zusammarbeitet wenn man die türen oder fenster öffnet.
                        Man kann außerdem manuell die FIN eintragen falls sie nicht automatisch erkannt werden.
                          dpomt last edited by
                          habe eben die aktuelle Adapterversion installiert. Leider bringt der Adapter beim Starten einen Fehler:
                          2019-05-15 23:10:53.996 - info: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13856
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: C:\abc\ioBroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:20
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ...options,
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                          2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                          2019-05-15 23:10:54.184 - error: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 ()
                          2019-05-15 23:10:54.184 - info: host.abc Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                          An was könnte das liegen?
                          Danke+Gruß
                          Dieter
                            tombox @dpomt last edited by
                            @dpomt deine node version ist zu alt. minimum node 8
                              dpomt @tombox last edited by
                              @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                              Danke, das war es!
                              Vielen Dank für den Adapter, klasse, all die Werte zu sehen. Auf-/abschließen hat eben funktioniert 🙂
                              • cash
                                Mal eine Frage an die Nutzer dieses Adapters: Was genau macht Ihr jetzt damit?
                                Meine derzeit einzige Idee wäre jetzt erstmal über ein Script die Heizung am Wochenende einzuschalten sobald sich die Feststellbremse löst. Konkret wenn wir am Wochenende weiter weg fahren lasse ich per Geofence die Heizung absenken. Nachteil Geofency reagiert erst wenn ich die Homezone betrete (5km vorher). Jetzt könnte ich einfach auf die Feststellbremse abfragen. Ob es wirklich funktioniert muss ich dann testen. Aber erst im Winter.
                                Was ich mir noch vorstellen könnte wäre das Auto automatisch nachts abzuschließen falls ich es mal vergesse (Garagenwagen).
                                Was habt Ihr so für Ideen?
                                  jrudolph last edited by
                                  Ich hatte bis heute die Version 0.0.3 in Betrieb. Sie hatte bis 04.06. die Daten erfolgreich eingesammelt. Seitdem sind keine Daten mehr gekommen. Habe daraufhin den Adapter neu gestartet --> ohne Erfolg. Habe Update auf 0.0.8 vorgenommen --> ohne Erfolg. Die FIN wird nicht mehr automatisch ermittelt, also habe ich sie manuell eingegeben. Trotzdem kein Erfolg.
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:58:17.437 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:58:14.110 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.311 error Error getting Vehicle Location via VHP
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.310 error Error getting Vehicle Infos via VHP
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.306 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.304 error Error getting Vehicle Details via VHP
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:52:00.356 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:50:25.353 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:50:21.366 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:49:02.739 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                                  mercedesme.0 2019-06-07 20:48:59.367 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                                  Hat sich möglicherweise die API seitens MB geändert?
                                  Meine Hauptanwendungsfälle sind:
                                  Anzeige von Kilometerstand, Tankfüllstand, Reichweite, Reifendruck in VIS
                                  Permanente Aufzeichnung der Position des Fahrzeugs in SQL DB und Anzeige der Fahrtroute mittels Grafana
                                  Beste Grüße
                                    tombox @jrudolph last edited by
                                    @jrudolph jap der service wurde abeschaltet ich arbeite schon an einer neuen implementierun
                                      jrudolph @tombox last edited by
                                      @tombox Danke für das schnelle Feedback. Viel Erfolg!
                                      • cash
                                        Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
                                        • cash
                                          Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
                                            tombox last edited by tombox
                                            Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                                            Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
                                            Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
                                            Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
                                            Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
                                            J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            226665
