    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Nein das ist mein erster Beitrag, weil ich den Rock64 vorgestern erst bekommen habe.
      Ich dachte, es läuft wie beim Raspberry oder Tinker.
      Anscheinend muß man da mehr machen.
      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        @MathiasJ:
        Anscheinend muß man da mehr machen. `
        nix muss man!
        Entweder fertiges Image nehmen (aber ohne piVCCU).
        Oder das piVCCU Image von Alex (aka Deimos) auf seiner github Seite herunterladen und ioBroker manuell nach der offiziellen Anleitung installieren.
        Oder alles selbst installieren.
        Wo hängt es denn?
        Bitte mehr Infos!
        @Homoran:
        Was hast du genau gemacht?
        Was willst du?
        Was passiert? `
        Rainer
          deimos last edited by
          welches Funkmodul hast du drauf? Beim Rock64 hatte ich mit dem RPI-RF-MOD auch schon Probleme gehabt, dass das Rock64 nicht bootet. Mit dem gleichen Image ging es Stunden später aber auf einmal doch wieder. Verstanden habe ich es nicht wirklich.
          Viele Grüße
          Alec
          • MathiasJ
            Ich habe die Image von seiner pivccu.de/images heruntergeladen, mit dem etcher-Pendant für rock64 auf der SD geflasht, eingelegt, Netzwerk-Kabel und Stromkabel eingesteckt.
            Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein.
            Muß man Monitor und Tastatur dranhängen?
            Gruß,
            Mathias.
            P.S. bin gerade nicht zuhause.
            Sobald ich wieder da bin.gehts weiter
            • MathiasJ
              Dann stecke ich das Modul mal ab.
              Danke Alex.
              Ich hatte nur Angst, dass ich von der CCU die eine oder andere Datenbank.versaue. Deshalb das Funkmodul.
              Gruß,
              Mathias
                @MathiasJ:
                Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein. `
                Da ist der Rock etwas anders gestrickt, wenn ein eMMC drauf ist.
                Das hat dann Boot-Vorrang.
                Dann muss man einen Jumper auf die notwendigen Pins stecken und nach etwa 3 Sekunden abziehen.
                Hab ich weiter vorne beschrieben.
                EDIT:
                Hier für dich gesucht:
                viewtopic.php?f=34&t=7019&p=87334&hilit … per#p87334
                Rainer
                • MathiasJ
                  Danke Rainer.
                  Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen.
                  Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                  OT: ich habe mir mal das neue Forum angeschaut. Sauber und Respekt!
                  Gruß,
                  Mathias
                    @MathiasJ:
                    Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen. `
                    Brauchst du nicht!
                    Habe für dich gesucht und gefunden.
                    Hatte ich im letzten Post editiert
                    Rainer
                    • MathiasJ
                      Dankeschön.
                      Ich melde mich dann.
                      Edit:
                      piVCCU läuft.
                      Ich installiere gerade IObroker.
                      Falls es jemandem interesssiert:
                      Wenn jemand die raspi-config auch auf dem Tinkerboard oder dem rock64 haben will,
                      folgendes eingeben:
                      Installation:
                      wget https://raw.githubusercontent.com/mikerr/tinker-config/master/tinker-config
                      starten dann mit:
                      sudo sh tinker-config
                      es läuft mit dem Tinkerboard und dem rock64.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • foxriver76
                        Hat jemand erfolgreich einen Bluetooth Dongle am Rock laufen? Habe einen Dongle der problemlos am RPI und am Laptop läuft, jedoch nicht am Rock. Als USB-Gerät wird er zwar erkannt, allerdings nicht in hciconfig aufgeführt.
                        462
                        141247
