Adapter löschen HM-rega und einstellen
also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
Um es einheitlich zu machen:
Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
siehe hier:
http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
Rainer
Hi
mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
Leider nein,
bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Ok
Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
node lib/setup.js
npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
am ende kommt dann:
Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
└── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
Hallo Michael,
da stimmt etwas mit der Installation nicht.
Der Fehler
deutet darauf hin.
versuch mal als root unter /opt/iobroker auszuführen:
npm cache clean
und dann nochmal
Wenn dann der Fehler nochmal auftritt fürchte ich, dass du schneller bist, wenn du den raspi neu aufsetzt.
Rainer
Hi
was bedeutet denn die Fehlermeldung genau? Ist eventuell die Datei fehlerhaft?
Auch das löschen des caches brachte nichts.
Ich hab es doch neu aufgesetzt. Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. Hab gestern viele std. damit verbracht.
Ok auf dem Firmenpc ging es sofort mit dem formatieren.
Ich mache es heute Abend noch einmal.
Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? Die anleitung ganz unten mit dem Löschen geht nicht:
` > Deinstallation von ioBrokerioBroker kann restlos entfernt werden mit:
update-rc.d iobroker.sh remove
rm /etc/init.d/iobroker.sh
rm /opt/iobroker/* -R
In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen. `
Ist eventuell die Datei fehlerhaft? `
ja, aber ich meine ich habe die Meldung auch bekommen, als die Datei die falschen Rechte hatte.Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. `
Das könnte auch ein Grund sein. Habe auf einem PC das selbe Problem, nutze jetzt externen Cardreader ohne Probleme.Vielleicht ist die Karte dann nicht korrekt
Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? `
Wenn das Problem jedoch woanders liegt, nutzt das eben nichts.Gruß
Rainer
3348_gruppenadressen.csv -
Hab eine ganz neue Karte gekauft. Aber ich mache es nachher noch einmal.
Ok vielleicht war es gestern nicht als root, aber heute bin ich doch über Putty reingegangen und hab als Benutzer root und dann das Passwort eingegeben. Da hätte es doch gehen müssen. Hab es ja dreimal hintereinander gemacht.
Wenn du sicher bist, das es das war, mache ich es halt noch einmal.
Hallo Michael, Hallo Bluefox.
Ich habe jetzt auch diesen Fehler:
npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7872-UtA7YqUd/1435590464579-0.3170032319612801/tmp.tgz
Ist was mit npm nicht ok?
Rainer
Ist was mit npm nicht ok? `
Ja. Cache leeren. Und wieder installieren. -
Hab ich gemacht, ändert nichts, außer dem Dateinamen.
Rainer
Ich versuche das ganze einmal systematisch anzugehen.
Der ominöse npm err not a package taucht immer wieder auf.
Ich habe jetzt zwei Dinge gemacht:
einen komplett neuen Raspi2 aufgesetzt
- der Fehler trat nicht auf, am Ende der Installation der non critical error, dass eine Datei oder ein Verzeichnis nicht existiert.
- ioBroker startete nicht
- ioBroker restart sagte, dass der Prozess nicht läuft und startete ihn.
ein zweiter Versuch läuft gerade.
EDIT:
Zweiter Versuch ist durch:
vor nodejs Installation noch ein apt-get update && apt-get upgrade durchgeführt
npm install iobroker ohne npm err not a package
am Ende:
Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker' iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0) root@Raspi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker restart ioBroker controller daemon is not running Starting ioBroker controller daemon... ioBroker controller daemon started. PID: 3857 root@Raspi-Basement:/opt/iobroker#
[/EDIT]
auf dem anderen RasPi
- ein npm cache clean
- npm install iobroker
- sofort der npm err not a package
- mit filezilla das Verzeichnis /root/tmp/ angesehen.
- die beiden Ordner, die in den Fehlermeldungen genannt wurden existierten gar nicht
- einige Ordner hatten Rechte 777, andere 755
- den Ordner /root/tmp geleert
- npm install iobroker aufgerufen
- Der npm err not a package tauchte sofort wieder auf, diesmal existiert der Ordner und der Pfad.
[EDIT2]
Nach vollständiger Installation ist der gesamte Ordner wieder weg
…aber ioBroker wurde wieder nicht gestartet
[/EDIT]
Sind die Dateien so in Ordnung?
Bin weiter zum Testen bereit - aber wie??
Rainer
Ich habe es jetzt noch auf einer frischen Karte installiert und wieder die gleichen Fehler. Also liegt es dann an den Dateien bzw. Dem Installationsprogramm.
Kannst du das in Ordnung bringen?
Hallo Michael,
@audioconcept:Kannst du das in Ordnung bringen? `
leider nein,Habe im Moment die gleichen Probleme!
habe das oben beschrieben.
Rainer
3188_musiccast2.png -
Hi so hatte noch mal geund dann neu installiert. Zum Schluss hab ich es dann mit ./iobroker restart und dann im Browser gestartert. Werde jetzt mal den restlichen Teil machen nach der Anleitung.
Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch. Jetzt dreht sich die ganze dieses Zahnrad. Ist das richig? Dreht sich schon zig Minuten.
So nach Neustart kann ich es nicht mehr aufrufen. Webseite nicht erreichbar.
Jetzt dreht sich die ganze dieses Zahnrad. Ist das richig? Dreht sich schon zig Minuten. `
Nein, nicht richtig!Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch. `
Welche Einstellungen (Screenshots)?Was ging?
Rainer
Also die Einstellungen des hm-rega Adapter und hm-rpc klappten jetzt.
Jetzt hab ich den Raspi neugestartet und komme nicht mehr rein wenn ich die Seite http://192.168.0.20:8080 aufrufe. Nur wenn ich http://192.168.0.20:8080/#instances eingebe kommt dieses drehende Zahnrad.
