    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Also verwende ich dann auch eth0?
      Sehe ich das soweit richtig?
      Das ist korrekt!
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Morgen Andre,
        ich habe gestern bestimmt 20 mal versuch zu installieren bricht aber die Installation immer nach kurzer Zeit ab.
        macvlan ist eingerichtet und die Einstellungen wie in deiner Anleitung eingegeben.
        Das einzige was bei mir anders ist das ich meine DS über bond betreibe diesen habe ich dann auch im macvlan soweit übernommen. (bond0).
        Hier mal noch ein paar Bilder von meinen Einstellungen .
        Screenshot Portainer.png Screenshot_.png Screenshot_2019-05-13 FRITZ Box 7590.png Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png
          cburghardt last edited by
          Ich habe bisher die Version 2 des containers am laufen, zusammen mit ein paar abhängigen containern (influxdb, Grafana) und alle im host Modus.
          Wenn ich nun auf die Version 3 gehe, müsste ich also vorher alle container auf bridge Modus umstellen und dann den container aktualisieren. Kriegen die hosts dabei eine neue IP Adresse (somit müsste ich alle configs anpassen)?
          Ist sonst noch was zu beachten?
          • andre
            andre Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Morgen Andre,
            Mhh, Netzwerk sieht wohl soweit eigentlich gut aus. Bond sollte meines Wissens kein Problem sein. Hast du mal versucht dich auf die Kommandozeile zu verbinden und ioBroker manuell zu starten? Im ersten Screenshot sieht es so aus, als ob zwar das startscript gelaufen ist aber der befehl für den ioBroker-Start fehlt.
            Du kannst es in der Kommandozeile mal mit "iobroker start" probieren und schauen ob iobroker dann startet.
            Ansonsten kannst du auch den Befehl aus dem Startscript in der Kommandozeile (als root starten) mal eingeben. Schauen ob du ne Fehlermeldung bekommst. Der Befehl aus dem Script lautet: "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &"
            MfG,
            André
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andre
              andre Developer @cburghardt last edited by
              @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Wenn du alle Container auf Bridge umstellst, bekommt jeder Container eine interne IP-Adresse aus dem Netz 172.17.0.0 (sandard docker bridge netz). Über dieses virtuelle Bridge Netzwerk können sich die Container dann untereinander unterhalten (Portweiterleitungen zwischen den Containern sind dabei nicht nötig). Du musst also die Config überall ändern.
              Alle Services die von außen (aus dem "Heimnetz") erreichbar sein sollen (z.B. ein Webinterface oder eine eingehende Datenbankverbindung) müssen in den jeweiligen Containern per Portweiterleitung auf einen Port der DS gemappt werden (den du dann von außen über die IP der DS ansprichst).
              Ich habe das so bei mir produktiv ganz ähnlich laufen. Ich habe ein Docker internes Bridge-Netz in dem sich Container für iobroker, mariadb, phpmyadmin und redis befinden. Die Container können sich über dieses Netz uneingeschränkt unterhalten. Jeder hat eine eigene IP aus dem Bridge netz.
              mariadb ist von außen gar nicht direkt erreichbar. Für die Weboberfläche vom phpmyadmin habe ich eine Portweiterleitung eingerichtet. Ebenso für redis, damit mein iobroker slave darauf zugreifen kann.
              Zusätzlich habe ich dem iobroker-container ein zweites netz ("eine zweite Netzwerkkarte") zugeordnet. Das ist mein macvlan über das ich von außen, über eine eigene ip im heimnetz uneingeschränkt auf den iobroker zugreifen kann.
              MfG,
              André
                OK super, danke für die Zusammenfassung. Wenn ich alle auf bridged umgestellt habe, muss ich dann noch etwas anderes beachten beim upgrade des container?
                Nur als Referenz, gibt es einen issue report für das Kernel Problem von synology das den host Modus zusammen mit sudo verhindert?
                • andre
                  Backup machen! 🙂 Nein, ich würde grundsätzlich über eine Kopie des iobroker-Ordners auf der DS gehen.
                  Also: alten Container weg (vorher ggf. config sichern oder die zumindest die Einstellungen notieren), Verzeichnis auf der DS duplizieren, Neues Image laden, neuen Container erstellen und iobroker-Verzeichnis-Duplikat einbinden + Netzwerk "anders" konfigurieren und ab dafür. Schauen ob iob läuft, ggf. nacharbeiten.
                  Falls es nicht läuft. neuen Container wieder weg, Version 2 vom Image laden und entsprechend der alten Einstellungen den alten Container neu erstellen und Originalverzeichnis einhängen... sollte in jedem Fall wieder laufen...
                  Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
                  Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
                  Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...
                  MfG,
                  André
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @andre last edited by
                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Hi Andre,
                    iobroker wird so wie es aussieht garnicht installiert.
                    Das Startscript fängt kurz an läuft aber dann nicht mehr weiter und die Ausgabe hatte ich ja weiter oben schon gezeigt.
                    Hier mal die Eingabe über die Kommandozeile.
                    Grüße Steffen
                    root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                    bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                    root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                    [1] 324
                    • andre
                      Hi Andre,
                      Grüße Steffen
                      [1] 324
                      Hallo Steffen,
                      hast du unter /opt/iobroker ein Verzeichnis eingehängt? Scheint in der Tat als wäre iobroker nicht verfügbar. Schau mal was im /opt/iobroker drin ist (ls per Kommandozeile).
                      MfG,
                      André
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @andre last edited by Homer.J.
                        @andre Hier mal meine Einstellungen.
                        Ich hab heut morgen iobroker einfach mal im angelegten Container installiert über die Console funktioniert wunderbar. Woran könnte es jetzt noch liegen das es nicht über das Startscript funktioniert. ?
                        Ich hätte es gern gleich mit einem Backup installieren wollen.
                        Screenshot_2019-05-13 Portainer(1).png Screenshot_2019-05-13 Portainer.png Screenshot_Portainer.png
                          ChrisXY last edited by
                          Danke hab nun das neue Docker per macvlan am laufen auf meiner Diskstation.
                          Jemand erfahrung mit dem unifi ? Hab den Controler im selben netz 192.168.2.1 als Docker HOST .
                          Kann mich aber nicht damit verbinden. Liegt das an dem HOST bug ? Sollte ich den unifi auch per macvlan einrichten ?
                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @andre
                            So, ich hab jetzt den Container auf MACVLAN umgestellt.
                            War sehr einfach!
                            Und es läuft alles bis auf den Zigbee-Adapter.
                            Der motzt leider rum.
                            Sogar der Mihome-Adapter hat sofort wieder funktioniert.
                            PS: Und noch was. Kann es sein, dass der UPNP jetzt die Daten aus der DS auf der der Container installiert ist, jetzt nicht mehr auslesen kann?
                            PPS: mein Problem mit dem History-Adapter besteht weiterhin.
                            Er liest zwar die Daten, aber erst ab gestrigen Datum.
                            PPPS: beim Update des JS-Controller bekomm ich NPM-Error und CHMOD-Error
                            js-controller-update-error.txt
                            • andre
                              Kann ich so nicht nachvollziehen. Zeige mal den Inhalt des eingehängten Ordners mit dem Backup. Einmal seitens FileStation, und einmal aus Sicht des Containers (ls in der Kommandozeile)
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Wenn dein ioBroker mit MACVLAN läuft, kann er nicht mehr auf die IP-Adresse der DS zugreifen. Zumindest nicht auf die IP-Adresse die auf der selben Netzwerkschnittstelle liegt.
                                Demzufolge auch nicht auf den Unifi-Container der im Host-Modus läuft. Das geht einfach routingtechnisch nicht.
                                Damit das wieder funktioniert stelle den Unifi auf ein bridge-netzwerk um und hänge den ioBroker als zweites Netzwerk ebenfalls in das bridge netzwerk... Dann können die beiden Container sich darüber unterhalten...
                                Bei mir sieht das so aus, nur dass es bei mir kein unifi sondern ein redis container ist...
                                network iobroker:
                                (public ist macvlan, private ist bridge)
                                network redis:
                                MfG,
                                André
                                • Homer.J.
                                  @andre Hi Andre,
                                  meinst du das. ?
                                  • andre
                                    @andre
                                    Was ist da das Problem?
                                    Gleiches Problem wie bei ChrisXY. Der ioBroker im MACVLAN kann nicht auf die ip der DS zugreifen weil beide IP-Adressen (iobroker und DS) auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen...
                                    Welche Version zu welcher Version? Da in der Vergangenheit viel bei den neusten Versionen vom js-controller schief gelaufen ist installiere ich nur noch stable... 🙂 Zu viel Ärger damit... Kannst ja mal bei github schauen...
                                    MfG,
                                    André
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • andre
                                      @andre Hi Andre,
                                      meinst du das. ?
                                      Ja, bekommst du die selben Dateien angezeigt wenn du über die Kommandozeile im Ordner /opt/iobroker im container ein "ls -al" machst?
                                      • Homer.J.
                                        ls -al
                                          Danke habe nun iobroker noch bridged hinzugefügt diese 17.xxxxx IP nutze ich dann wenn die Diskstation ( Proxy ) weiterleitet. Unifi hab ich auch zusätzlich in Bridged hinzugefügt .. aber der fehler dort ist wohl ein anderer...
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @andre last edited by
                                            @andre
                                            Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:45:34.610	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.095	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1557949309092,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1557607846425}
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.094	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1557949309091,"q":0,"fro
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.089	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.085	info	Starting zigbee-shepherd
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.084	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.078	info	Reset coordinator
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Queue is: true
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 26
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.046	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.925	debug	statesDB connected
                                            zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.895	debug	objectDB connected
                                            Ok, das werde ich mir ansehen.
                                            1.4.2 auf 1.5.8
                                            andre H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541089
