    4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    SOLVED [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      mir ist die Tage aufgefallen dass wenn ich bspw. in den Objekten nach dem Namen filtern möchte dies nicht mehr funktoniert.
      Bei allen anderen Filterfeldern funktioniert es weiter tadellos. Nur eben beim filtern nach dem Namen nicht mehr. Hier ein Bild:
      Hat hier jemand eine Idee?
      • omega235
        omega235 Developer last edited by
        hatte das Problem auch.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
        Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
        Ist: "name": 1
        soll: "name": "1"
        Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
        { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
        Omega236 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Objekte Suche nach Name funktioniert nicht #504
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Peoples last edited by paul53
          @Peoples sagte:
          Bei mir funktionierte der Filter im Expertenmodus nicht. Nachdem ich ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, funktioniert der Filter.
          • Peoples
            Peoples @paul53 last edited by
            super Tipp, bei mir ist es ähnlich, ich muss den Suchbefehl eintragen und wenn ich während dem Suchen auf den Expertenmodus-Button Klicke bekomme ich ein Ergebnis.
            Wie man das beheben kann weist du nicht zufällig oder?
              @Peoples sagte:
              Nachdem bei mir der Filter einmal im Expertenmodus funktioniert hat, brauch ich nicht mehr umschalten - es war nur einmal erforderlich.
              • Peoples
                Welcher Teil von Iobroker ist denn generell für diese Filterfunktionen zuständig damit man das evtl. eingrenzen kann?
                  @Peoples sagte:
                  Der Admin-Adapter.
                  • Knallochse
                    Knallochse last edited by
                    Ich habe momentan das selbe Problem mit dem setzen eines Filters unter Okbjekte - Name.
                    Der Kreis dreht sich einen Wolf, und es kann erst wieder etwas angezeigt werden wenn ich den Filter unter "Name" lösche. Ein setzen des Filters unter ID funktioniert dagegen tadellos.
                    Die hier vorgeschlagene Lösung mit dem ein & ausschalten des Expertenmodus funktioniert bei mir nicht.
                    Meine Konstellation:
                    Iobroker im Docker auf DS918+
                    Node.js v10.17.0
                    NPM 6.11.3
                    Admin 3.6.12
                    js-controller 2.1.1
                    • Peoples
                      Peoples @Knallochse last edited by
                      @Knallochse
                      Hast du den sma-em Adapter installiert
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @Peoples last edited by
                        @Peoples Dankeschön für deine Hilfestellung.
                        Nein, den SMA-EM Adapter habe ich nicht (noch nie) installiert.
                        • Peoples
                          Peoples @Knallochse last edited by Peoples
                          @Knallochse
                          also bei mir war es der o.g. Adapter, der hat einen Datenpunkt erzeugt der mit einer Zahl angefangen hat und genau das mag wohl der iobroker nicht.
                          Ich habe das damals so gefunden dass ich alle Datenpunkte der Reihe nach gelöscht habe und dann immer wieder diese Suchfunktion verwendet habe. Nach dem Löschen der Datenpunkte dieses Adapters hat die Suche bestenes funktioniert.
                          Das Löschen ist normaler weise auch nicht schlimm, da nach dem Neustart des jeweiligen Adapters die Datenpunkte ja wieder erstellt werden sollten
                            Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                            @Peoples sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                            Doch das ist erlaubt, nur keine Punkte o.ä
                            Knallochse Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte
                              Könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben. Kein Punkt unter ID oder Name?
                              Ich habe hier einen Haufen Datenpunkte (insgesamt fast 24.000 Objekte) wobei mehrere jeweils in der ID oder im Namen Punkte verwenden, und die meisten sind von Adaptern erzeugt worden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                                @Knallochse
                                Die ID darf keine Punkte enthalten (Name weiß ich nicht genau, aber...)
                                Der Punkt ist ein Trenner für die Dateistruktur
                                javascript.0.eigene_Daten.Licht.Lampe_Buero.STATE
                                javascript ist der Adapter
                                0 die Instanz
                                eigene_Daten das Oberverzeichnis
                                Licht das Unterverzeichnis
                                Lampe_Buero das Gerät
                                STATE der Datenpunkt für den Zustand
                                und jede dieser Ebenen ist durch einen Punkt getrennt.
                                Hat jetzt eine ID einen weiteren Punkt, verschiebt sich die gesamte Struktur
                                • Knallochse
                                  @Homoran Danke für deine Ausführlicher Erklärung.
                                  Das wird ja Spannend den Fehler zu finden 😥
                                    @Peoples
                                    Klappt bei mir
                                    Muss aber @paul53 rechtgeben.
                                    Wenn du mit eingeschaltetem Expertenmodus die Seite betrittst klappt es erst wenn du den Experten ausschaltest
                                    • Peoples
                                      Peoples @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Der Datenpunkt wurde damals automatisch von dem sma-em - Adapter erstellt:
                                        "from": "system.adapter.sma-em.0",
                                        "ts": 1572519118746,
                                        "common": {
                                          "name": "Device",
                                          "type": "channel"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "_id": "sma-em.0.meineSeriennummer",
                                        "type": "channel"
                                      Leider finde ich den Thread nicht mehr der mir damals geschickt wurde, dort stand was ich mit dem Datenpunkt machen soll dass dies wieder funktioniert.
                                      Eben dieser Anleitung bin ich gefolgt und alles ist seit dem gut
                                        @Peoples ist doch alles ok.
                                        Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
                                        Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
                                        Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
                                        Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
                                        Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
                                        • Knallochse
                                          Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
                                          Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
                                          Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
                                          • omega235
                                            Ist: "name": 1
                                            soll: "name": "1"
                                            • Peoples
                                              Peoples @omega235 last edited by
                                              @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                                              Ist: "name": 1
                                              soll: "name": "1"
                                              Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
                                              fehler
                                              1322
