    4. (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
    SOLVED (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
      Stormbringer last edited by
      Danke für die schnelle Antwort 😉
      Aktuellen Fixer habe ich schon installiert. Siehe Schlußsatz 😉
      Habe nach Neustart vom Z Wave Adapter eigentlich immer das Problem, dass die batteriebetriebenen Geräte nicht funktionieren und manuell jedes einzelne aufgeweckt werden muß. Danach funktioniert bei 1.3.1 wieder alles. Nur in letzter Zeit sind die Bewegungssensoren immer wieder hängen geblieben... Mit der jetzigen Version kennt er stellenweise die batteriebtriebenen Sensoren (z. B. Fibaro Motionsensor) gar nicht mehr auch nicht nach dem aufwecken und die wenigen Batteriebetribenen die gehen funktionieren total unzuverlässig (Fibaro Door Sensor, mal melden sie mal nicht). Z Wave Netzwerk ist eigentlich mehr wie groß genug mit strombetriebenen Geräten. Empfangsprobleme können es nicht sein.
      Würdest du trotzdem die 1.4.1 empfehlen? Wenn ich den Adapter lösche muß ich dann die 90 Z Wave Geräte wieder neu anlernen? Und muß ich den dann wieder über Terminal installieren oder normal über Admin?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
        Da du sudo erwähnt hast, ging ich davon aus, dass du dir auf eine andere Weise deine Berechtigungen zerschossen hast: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
        Das ist ein Feature des Z-Wave-Protokolls. Die Geräte wachen nur nach dem vorkonfigurierten Intervall (Wert > 0) oder bei manueller Betätigung auf.
        Bei einem Neustart des Adapters wird der Stick neu initialisiert und läuft die Start-Kommunikation mit den Geräten durch. Nicht sicher, wie OpenZWave hier mit schlafenden Geräten umgeht.
        Ja, wenn 1.3.1 nicht läuft, führt kein Weg mehr daran vorbei. Ältere Versionen installieren OpenZWave vom master-Branch aus GitHub. Der hat jahrelang nur Config-Updates bekommen, vor kurzem haben sie aber eine inkompatible neue Version herausgebracht.
        In 1.4.1 habe ich die Installationsroutine so angepasst, dass funktionierende, ältere Versionen der nötigen Libraries verwendet werden.
        Nein, die Verknüpfung ist in Hardware gespeichert.
        Über Admin sollte tun, wenn du im latest Repo bist.
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stormbringer @AlCalzone last edited by Stormbringer
          Habs jetzt nach deiner Anleitung durchgeführt. Jetzt sieht man schön in den Objekten, dass teilweise die batteriebetriebenen Geräte nichts angelegt wird (nach Scan complete).
          Das Feature verstehe ich von der Logik her nicht so ganz. Wenn es jetzt ein Temperatursensor ist wo keine Änderung auffällt ok... Aber z. B. bei einem Bewegungssensor, wenn der Bewegung erkennt müsste er doch auch melden und erkannt werden bzw. wach sein dann oder?
          Wenn ich jetzt z. B. Node 67 (Fibaro Motion Sensor) aufwecke bringt er im LOG nur
          zwave.0 2019-05-13 17:54:30.464 info node ready nodeID: 67, nodeInfo: {"manufacturer":"","manufacturerid":"0x0000","product":"","producttype":"0x0000","productid":"0x0000","type":"Notification Sensor","name":"","loc":""}
          Objektbaum bleibt aber leider wieder leer. MIt 1.4.1 mag er die Sensoren irgendwie nicht ☹
          Doch wieder auf 1.3.1? wenn ja wie 🙄
            SirHenri @AlCalzone last edited by Negalein
            Hallo in die Runde.
            Mein iobroker ist auf eine neue Hardware umgezogen.
            Hier laufen:
            Node.js v8.16.0
            NPM 6.4.1
            auf Armbian 5.75:
            Ich habe auch Probleme mit dem zwave Adapter und bräuchte bitte Unterstützung. Das System ist insgesamt als Backup umgezogen. Den alten Adapter (1.3.1) habe ich gelöscht und über das AdminPanel aus der Adresse:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/install-v1.4
            installiert.
            Auch bei mir treten Fehlermeldungen bei der Installation auf:
            ---> find /tmp -name 'CentralScene.h'
            find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
            ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'CentralScene.h'find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
            Der installation fixer ist gelaufen, danach habe ich die zwave Installation erneut gelöscht und ein weiteres Mal durchgeführt - mit dem gleichen Ergebnis.
            Bei den Adaptern wird der Zwave-Adapter in der Versioin 1.4.0 geführt - eigentlich hatte ich 1.4.1 erwartet. Falsche Quelle verwendet?
            Die Erzeugung einer Instanz per Upload schlägt fehl.
            Auszug aus dem log:
            iobroker
            2019-05-13 17:36:07.616
            error
            system.adapter.zwave does not exist
            Weiß jemand Rat?
            Andreas
              Stormbringer @SirHenri last edited by
              @SirHenri
              Kann dir leider nicht helfen bin selber ratlos aber finds nett, dass ich einen Leidensgenossen hab g Bei mir war es am Anfang aber auch so, dass die 1.4.0 am Anfang drauf war und dann die 1.4.1 nach ein paar verzweifelten update Versuchen.
              @AlCalzone
              Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt... Wenn ich sicheres Gerät hinzufügen mache (ohne vorher abzulernen) zieht er sich die Daten in den Objektbaum. Den Trick hab ich früher schon ein paar mal probiert... Schreddere ich da jetzt alles, wenn ich das bei allen leeren probier?
              Aporos, wenn ich schon den großen Z-Wave Meister am Rohr hab. Beim Adapter springt seit Version 1.3.1 nach dem Anlernen nicht mehr der Inklusionsmodus automatisch auf aus, wie früher. Man muss immer "stop command" drücken. Ist das bekannt oder hab nur ich das Problem? g
                SirHenri @Stormbringer last edited by
                @Stormbringer
                aus welcher Quelle hast du installiert?
                  @SirHenri
                  Über Admin und latest
                  • AlCalzone
                    @SirHenri Wenn du 1.4.1 nicht im Admin hast:
                    Bitte entweder über die Konsole installieren
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.zwave
                    oder wenn schon von Github, dann bitte aus dem Dropdown auswählen. Dann gibts auch v1.4.1
                    Sollte aber nicht dazu führen, dass die Installation abbricht. Probier bitte mal die richtige Quelle.
                    Hast du mal "Info aktualisieren" probiert stattdessen? Grundsätzlich dürftest du nichts kaputt machen, höchstens den Objektbaum in ioBroker, der sich aber wiederherstellen müsste.
                    In den letzten Versionen habe ich eigentlich nur Kleinigkeiten gefixt, die mit der UI nichts zu tun haben. 🤷
                    S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @AlCalzone said in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                      cd /opt/iobroker
                      könnte schwören, im Dropdown gab's vorhin nur die 1.3.1, da hab ich wohl nicht ordentlich hin gesehen; jetzt ist auf jeden Fall die 1.4.1 drauf, einen Schritt weiter - Danke 🙂
                      Installation ist vorhin durch gelaufen, jetzt auch, Meldung dieses Mal
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Wie gesagt, der Adapter ist da, der anschließende Upload erzeugt aber noch keine Instanz:
                      iobroker 2019-05-13 21:03:46.729 error system.adapter.zwave does not exist
                        neuer Versuch, mit Bereingung der Rechte zwischendurch, liefert das gleiche Ergebnis
                          @AlCalzone
                          Ne Info aktualisieren mag er leider auch nicht... Aber danke, dann mache ich mal Stück für Stück mit anlernen weiter. Hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem Adapterneustart so ☹
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
                            @SirHenri sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                            Der Fehler ist seltsam, aber hast du mal probiert, tatsächlich über die Admin-UI eine Instanz hinzuzufügen?
                              SirHenri last edited by Negalein
                              ich meine das getan zu haben, vllt mache ich ja aber auch noch was falsch....
                              sieht so aus.
                              gestern habe ich die Anleitungen so verstanden, dass ich nach Installation des Adpaters noch einen Upload ("Pfeil nach oben"-Symbol im Admin UI) machen muss
                              das "+" Symbol habe ich bisher als Schalter für "bitte Adapter installieren" verstanden und nach erfolgter Installtion aus dem Git nicht wieder drauf gedrückt - heute schon: jetzt habe ich eine Instanz 😄 (zuerst sah es aber so aus, als wenn der Adapter tatsächlich noch mal installiert wird, kann das sein?)
                              Fehlermeldung bleibt:
                              Das Log sieht (natürlich) besser aus:
                              2019-05-14 08:31:35.860 - info: host.rockpro64 object change system.adapter.zwave.0
                              2019-05-14 08:31:35.880 - info: host.rockpro64 instance system.adapter.zwave.0 started with pid 612
                              2019-05-14 08:31:35.884 - info: iobroker host.rockpro64 object system.adapter.zwave.0 created
                              2019-05-14 08:31:35.901 - info: iobroker exit 0
                              Die Bezeichnungen der Nodes trudeln so langsam ein - sieht gut aus 🙂
                              Funktionlität teste ich später, jetzt muss erst mal Geld verdient werden 😉
                              • AlCalzone
                                Den könnte man zwar unterdrücken, aber ist letztendlich auch egal...
                                Am besten liest du mal: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                  hab ich gemacht, diese Mal etwas genauer, ich glaube der Text war meine Quelle , um nach der Installation aus dem Git den Upload zu machen - hab ich wohl falsch verstanden
                                  Die Liste der (16) Nodes ist noch nicht vollständig. Ich meine, dass wäre beim letzten Umzug (ich komme mit dem System von fhem) schneller gegangen. Kann ich die Abfrage irgendwie noch mal anschubsen? Die drei batteriebetriebenen Nodes werde ich gleich mal wecken gehen.
                                    wenn der gemeldete Fehler den Betrieb nicht negativ beeinflusst ist mir das auch egal
                                    • AlCalzone
                                      Nein, außer die batteriebetriebenen Geräte wecken.
                                        deine Antwortzeiten sind echt der Hammer ✌ danke
                                        ein Gerät hat sich wecken lassen - der Rest schläft fröhlich weiter, obwohl sie (lokal per LED) signalisiert haben, dass sie ein NIF gesendet haben 😐
                                        AlCalzone S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          Ich vermute OZW wartet noch auf etwas anderes, oder es hat die Nodes direkt wieder einschlafen lassen (weil alle Infos empfangen wurden).
                                            Stormbringer @SirHenri last edited by Stormbringer
                                            @SirHenri
                                            Rein interessehalber... Haben sich bei dir die batteriebetriebenen Sensoren irgendwann von selber angemeldet oder musstest auch aufwecken/neu anlernen?
                                            zwave
                                            1840
