    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
      @frankjoke
      Sag mal, dürfen wir wissen, was Du ausgefressen hast?
      Klingt ja ziemlich gefährlich 😞
      Ich wünsche Dir gute Genesung!
      Nicht um in's OT zu verfallen.......
      Radar getestet mit USB-Extender und 15m LAN-Kabel:
      Radar stürzt laufend ab, wenn man alles durchlaufen läßt.
      Radar läuft zuverlässig durch, wenn man only hci markiert.
      Egal ob mit 1200 mA oder 600 mA.
      Vielleicht braucht das ja der ein oder andere.
      ich habe diese USB-Extender genommen.
      Gruß,
      Mathias
      frankjoke SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Danke für die Info Matthias! Kannte die Dinger noch gar nicht, ist aber gute Idee, kann man ja such verwenden um an 2 Stellen mit 2 Instanzen zu fahren!
        Ich habe einen BT-OBD im Auto stecken welches unter dem Carport stehen habe. Vom Arbeitszimmer sehe ich das nicht, im nächsten Raum schon. Mal kaufen/testen ob ich einen besseren Platz finde!
        Was stürzt mit noble wie ab?
        p.s.: Habe doppelten Knöchelbruch und bin jetzt mit 6 Schrauben und einer Platte auf der einen Seite und 2 Schrauben auf der anderen Seite zusammengeflickt. Schaut am Röntgen aus wie meine Werkzeugkiste... Noch 2 Wochen Liegegips und dann hoffentlich den ersten Gehgips. Das andere ist alles schon verheilt.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by
          Gute Besserung @terminator 0.6 ^^
          OT:
          @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Dir ist aber schon bewusst, dass >=PI3 sowieso 1.2A auf den USB-Ports liefert, unabhängig von der Einstellung? Nur 1+2 liefern standardmäßig ohne "boost" 600mA 🙂
          • MathiasJ
            MathiasJ @SBorg last edited by
            @SBorg
            Nein das wußte ich jetzt nicht.
            Weiß jemand wie es beim Rock64 ist?
            Wie viel liefert der?
            Mathias
            • MathiasJ
              @frankjoke
              Dann wünsche ich Dir weiter gute Besserung und auf eine baldige Genesung.
              Dieses Resultat habe ich nur mit USB-Extendern und 15m LAN-Kabel:
              Noble läßt Radar immer wieder abstürzen, das heißt es kommt kein Scan mehr.
              ich habe nicht im logfile geschaut.
              Danach habe ich only hci enabled. Dann ging Radar 2 Tage ohne Probleme durch.
              Beim erneutem disable ging Radar wieder nur für 2 Stunden, dann mußte ich wieder einen Neustart des Adapters machen.
              Dann ließ ich only hci ein zweites mal enabled und ließ Radar wieder 2 Tage ohne Probleme durchsausen.
              Ohne USB-Extender, also BT-Dongle direkt angeschlossen:
              Da spielt es keine Rolle, ob only hci enabled ist oder nicht.
              Da rennt Radar2 durch wie nichts.
              Aber es spielt ja keine Rolle, wie es funktioniert. Hauptsache es geht.
              ich warte jetzt noch auf eine anderes LAN-Kabel (7m) damit ich das ganze fest installieren kann.
              • SBorg
                Da es für radar durchaus interessant sein könnte:
                Ich würde mal am Bluetooth-Stick messen was vom Extender überhaupt ankommt. Bei PoE wird dafür ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben, und der passt mechanisch kaum in die kleinen Extender-Gehäuse. Ich vermute mal ganz grob, dass die ziemlich simpel den durch zwei Adern jagen...
                z.B. USB Messgerät
                • smile
                  smile last edited by
                  Hi zusammen,
                  bekomme den Radar Adapter nicht zum laufen - er geht kurz auf "grün" und wechselt dann wieder auf rot.
                  Ich möchte eigentlich nur meine Handys per Bluetooth erkennen.
                  Systeminfo: iobroker @ Asus MiniPC i5 CPU, Win10 Pro, Node 8.15.1, npm 6.9.0, internes Bleutooth Modul.
                  Mir ist auch leider nicht ganz klar was ich in welcher Zeile der radar2 Einstellungen reinschreiben soll? Hierzu habe ich keine erläuternde Doku gefunden. Anbei die Einstellungen des Radar Adapters:
                  Danke für Unterstützung.
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    frankjoke @smile last edited by
                    @smile ,
                    kannst du mal die letzte Version von Git laden (im admin/adpters auf das äffchen und radar2 in die Liste eingeben)? VORHER aber die Installationsscripts vom readme (im Installationsspoiler oben auch) anwenden!
                    Dann gibt es in der konfig ein Häkchen für debug mode und den einschalten und dann starten und den log anschauen/posten damit Gründe ersichtlich werden können.
                    Ich hoffe du verwendest NICHTWindows, da dort das meiste nicht funktioniert!
                    • smile
                      @frankjoke In meiner Signatur sind wie bei dir die Daten zu meinem System...
                      Das heißt ich kann das ganze ohnehin nicht nutzen?
                      Laut dem Programm "bluetoothview" werden die Smartphones mit Bluetooth Mac Adresse jedenfalls korrekt erkannt:
                      • frankjoke
                        @smile
                        Ich sehe die Signaturen nicht auf meinem Tablet 😞
                        Ich kann auch nicht sagen ob es unkzionieren kann wenn ich kein Ino von eventuellen Fehlermeldungen bei Installation oder Start bekomme.
                        Iobroker läüft unter NodeJS und ich muss Node-Bibliotheken verwenden um auf Bluetooth zuzugreifen: Leider funktionieren die nicht alle unter Windows und ohne die Meldungen kann ich nicht mal sehen was funktioniert und was nicht.
                        Es ist leichter mit den Netzwerk-Erkennungen da ping auch auf Windows funktioniert.
                        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @SBorg last edited by MathiasJ
                          @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          z.B. USB Messgerät
                          USB-Testgerät ist bestellt und müßte nächste Woche eintreffen.
                          Bin auf die Ergebnisse gespannt.
                          Ich werde jedenfalls ohne/mit USB-Extender auf dem Teststystem messen.
                          • smile
                            smile @frankjoke last edited by
                            @frankjoke Achso okay, sorry.
                            Habe iobroker auf einem Intel i5 mit Windows 10Pro, 16GB RAM. Node 8.15.1, npm 6.9.0
                            Hier einmal der LOG wenn ich den Radar Adapter starte:
                            host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                            host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                            Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.763 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.759 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'USB Netzwerk Dongle' ]
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info use known IP list: [ '1.1.1.1', '172.16.2.47' ]
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info use known BT list: [ '3c:dc:bc:24:05:21', '00:00:46:00:00:01' ]
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info found 'node-bluetooth'
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.715 info found '@abandonware/noble'
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.296 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.193 info radar2 initialization started...
                            radar2.0 2019-05-14 20:02:39.160 info starting. Version 1.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
                            Danke für Deine Unterstützung.
                              lobito last edited by
                              Ich bekomme den Adapter auf Teufel komm raus nicht installiert. Fehlermeldung ist ```
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'c:\ioBroker\node_modules\.staging\q-0da3371a' -> 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\q'
                              Irgendwelche Ideen? Das ist der einzige Adapter der rumspinnt....
                                ChristianF last edited by ChristianF
                                ich würde auch gern eine Frage stellen.. auf einem RPi3 mit ext. USB BT Stick funktioniert die Erkennung von Handys mittels L2PING prima:
                                root@raspi:~# l2ping -f 60:73:BC:C8:CB:26
                                Ping: 60:73:BC:C8:CB:26 from 00:1A:7D:DA:71:13 (data size 44) ...
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 0 time 20.79ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 1 time 26.30ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 2 time 20.05ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 3 time 23.82ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 4 time 21.37ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 5 time 46.31ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 6 time 17.52ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 7 time 42.59ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 8 time 23.82ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 9 time 26.30ms
                                44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 10 time 15.11ms
                                Ich habe das Gerät mit Namen und (ausschließlich) BT-MAC im Radar2 Adapter definiert, es bleibt aber leider auf AWAY wenn man nicht gerade BT an- und ausschaltet. Die L2PING Erreichbarkeit funktioniert allerdings dauerhaft, egal wie lange das Handy schon rumliegt (und sich inzwischen lange aus dem WLAN ausgebucht hat -> Energiesparen).
                                Ein sudo hcitool scan findet... nichts:
                                root@raspi:~# sudo hcitool scan
                                Scanning ...
                                root@raspi:~#
                                Stellt man am Handy BT aus und wieder an, findet sich auch was:
                                Scanning ...
                                        60:73:BC:C8:CB:26       ZTE AXON7
                                root@raspi:~#
                                Dann bleibt das Gerät auch für kurze Zeit im Radar2 auf TRUE, verschwindet aber ein paar Minuten später wieder.
                                Für mich bedeutet das: Raspi und Handy können grundsätzlich miteinander reden (siehe L2PING), aber so wirklich auch nicht...
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                Vielen Dank !
                                Viele Grüße
                                Christian
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter last edited by
                                  Hallo mir geht es genauso ichbekomme den Adapter zwar installiert aber er bleibt rot, Ich kann mir vorstellen das es an der Installition liegt denn man soll ja vorher dies tun.
                                  nstallation
                                  Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands. On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) it looks like:
                                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which node`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                  If you update node or some system tools the above should be executed again!
                                  aber genau da liegt der Haase im Pfeffer. Diese wird schon abgebrochen.
                                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                  libudev-dev libudev1 udev
                                  3 aktualisiert, 34 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 1.329 kB von 5.681 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 18,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  Fehl:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev-dev amd64 232-25+deb9u6
                                  404 Not Found
                                  Fehl:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 udev amd64 232-25+deb9u6
                                  404 Not Found
                                  Fehl:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev1 amd64 232-25+deb9u6
                                  404 Not Found
                                  E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.de.debian.org/debian/pool...b9u6_amd64.deb 404 Not Found
                                  E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda
                                  • Diginix
                                    Diginix @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter Die Fehlermeldungen besagen, dass dein System entweder den Server mit den Systemupdates nicht erreicht oder die Adressen nicht stimmen. Das hat nichts mit dem radar Adapter zu tun. Bei dir sind ja schon 25 Pakete veraltet, also hast du länger keine Systemupdate gemacht. Internetzugriff hat dein System?
                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Diginix last edited by
                                      @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Ja hat es ? Debian habe ich seit den aufspielen nicht mehr upgedatet. Ich habe dann Angst das Iobroker nicht mehr läuft.
                                        Das erste was Du brauchst ist ein
                                        sudo apt-get update
                                        Damit Deine Paketlisten aktualisiert werden. Das aktualisiert noch nicht die Pakete und ist daher "ungefährlich". Versuche die Installation dann nochmal.
                                        Denk dran dass der Adapter mindestens node 6.x braucht (welche Version genau steht im Readme.md).
                                        Insgesamt solltest du dein System eher aktuell halten.
                                        • ostseereiter
                                          das update ist durchgelaufen und ich konnte den ersten Befehl absetzten und der lief durch.
                                          beim zweiten Befehl kommt folgende Meldung
                                          Failed to set capabilities on file `p' (No such file or directory)
                                          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                          das gleiche dann bei den anderen Befehlen auch.
                                          • ostseereiter
                                            Hat ich erledigt Adapter ist Grün.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231982
