    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • SBorg
      Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen 🙂
      Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
      z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
      Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
        Kaiman55 last edited by
        ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
        Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
        Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
        Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
        Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
        Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
        Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
        Vielen Dank für die Antwort.
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Holly76 last edited by
          vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
          Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
          Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
          Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
          Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
          Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
          Vielen Dank
            el_malto @Holly76 last edited by
            @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
            Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
            • Matten Matten
              Matten Matten @Kaiman55 last edited by
              @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
              Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
              Matten Matten
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by Matten Matten
                  el_malto @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten Vielen Dank.
                  Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                    @el_malto
                    Prozedur wie immer
                    adapter über katze laden
                    dann einen Upload machen
                    dann adapter starten.
                      @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                      • Matten Matten
                        @el_malto
                        welche Objekte tauchen nicht auf?
                        Alexa_Command.Mute
                        und
                        Alexa_Command.Standby
                        oder alle Objekte?
                          @Matten-Matten Alle.
                          .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                          .Alexa_Command.Mute
                          .Alexa_Command.Standby
                          • Matten Matten
                            @el_malto
                            enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                            .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                            Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                            An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                            und neu erstellen.
                            Matten Matten
                              @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
                              Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
                              Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
                              SBorg Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                                @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                Dito.
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @SBorg last edited by
                                  Ja, ich denke ich weiß was ich vergessen hab.
                                  Das füge ich nach und gebe bescheid wenn ihr den Adapter erneut laden könnt
                                  • Matten Matten
                                    @el_malto
                                    Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
                                    • Matten Matten
                                      Bild Text
                                      Beschreibung
                                      Bild Text
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                      V1.2.0 (2019-05-15)
                                      • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
                                      • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                                      Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
                                      Matten Matten
                                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @Matten-Matten Danke für dein Update. Jetzt taucht der Datenpunkt auf.
                                        Leider warst du schon zu schnell, aber mir ist es jetzt auch erst aufgefallen. Der .Alexa_Command.Mute müsste doch noch invertiert werden oder? Der Ton ist an und der Datenpunkt ist auf false. Wenn ich den nun in Alexa einbinden würde, müsste ich ja sagen "Alexa, schalte Receiver Ton aus an" damit der auf true gesetzt wird. Wenn der noch invertiert wird, kann man einfach sagen "Alexa schalte Receiver Ton aus" und der Datenpunkt wird auf "false" gesetzt. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
                                        Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?😵
                                        • Matten Matten
                                          ja schon geschehen.
                                          • Matten Matten
                                            Das hab ich jetzt in der Objekt Beschreibung mit eingefügt.
                                            Alexa_Command.Standby =Receiver Standby Toggle with Alexa (true=Receiver ON / false=Receiver OFF)
                                            Alexa_Command.Mute =Receiver Mute Toggle with Alexa (true=volume ON / false=Volume OFF)
                                            739
                                            189519
