    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @smartboart last edited by
      @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.
      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @tombox last edited by
        @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
        • smartboart
          smartboart @tombox last edited by smartboart
          @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
            @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @tombox hat geklappt danke
                ArnoD last edited by ArnoD
                Kurze Rückmeldung von mir.
                Die Salzberechnung hat heute funktioniert 😀
                Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
                Werde es mal weiter beobachten.
                Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.
                  Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
                  @tombox DANKE das du so drann bleibst.
                    aleks-83 last edited by aleks-83
                    Hey, Danke für den coole Adapter 👍
                    Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                    Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
                    Hier der Vergleich:
                    (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                    Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                    Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                    usw.
                      tombox @aleks-83 last edited by
                      @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
                      Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
                      Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                      Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                      0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                        Ja Verschnittwasser.
                        Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                        Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
                          @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
                            @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                            @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
                              aleks-83 @ArnoD last edited by aleks-83
                              @ArnoD
                              Ok, danke.
                              Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?
                              Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
                              Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.
                                @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
                                  @ArnoD
                                  Ah OK, danke.
                                  0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
                                    das ist ja auch richtig.
                                    0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
                                      @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                                      Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                                      Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                                      Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                                      Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
                                        Sandmanyz last edited by
                                        Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
                                          tombox @ArnoD last edited by
                                          @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
                                            tombox @Sandmanyz last edited by
                                            @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
                                            1.2k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            115542
