    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      sieht gut aus
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
        sieht gut aus
        Danke, werde Ihn mal testen was man so machen kann...........
        • OliverIO
          folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.7 eingebaut:
          Die Playlist steht nun für jeden Player als Datenpunkt mit JSON zur Verfügung
          • OliverIO
            folgende Aktualisierung wurde in Version 0.0.8 eingebaut:
            Die Playlist als JSON-String hat nun mehr Attribute.
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by
              folgende Aktualisierungen wurden in v0.8.7 vorgenommen:
              • die Version wurde nach der Vollständigkeit angepasst
              • der Adapter wurde in latest aufgenommen und kann nun direkt im iobroker installiert werden
              • der Adapter bietet nun umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsdialog
              • der Adapter führ selbst eine Suche nach verfügbaren Servern im gleichen Netzwerksegment durch und bietet diese im Konfigurationsdialog zur Auswahl an
              • die Steuermöglichkeiten des Players und der Playlist wurden erheblich erweitert.
                *- es kann nun ein Playlisteintrag direkt, aber auch relativ zum abspielen (10, +2 oder -1) gewählt werden.
                *- das selbe geht innerhalb eines Tracks mit der Zeit. Hier kann eine Postiotion im Track direkt über die Sekunden aber auch relativ gewählt werden (bspw 100, +20, -10)
                *- auch die repeat und shuffle sind nun in allen formen zur Steuerung verfügbar.
              Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren states ist auf englisch bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc zu finden
              Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch ausgiebig getestet wird, sofern ihr einen Logitech Media Server besitzt und mir Rückmeldung geben könntet, ob bei euch alles funktioniert oder irgendwie fehlerhaft ist.
              Fehler und Verbesserungsvorschläge können über github oder auch hier gemeldet werden.
              Was ich selbst noch nicht testen konnte, ist das Verhalten bei Spotify und anderen streaming providern.
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                Twonky geht nicht.......Adapter Gelb
                http://192.168.178.23:9000/webbrowse#music
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.891	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.879	debug	statesDB connected
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:25.867	debug	objectDB connected
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:21.221	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.787	debug	Server disconnect
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.710	info	starting. Version 0.8.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.704	debug	statesDB connected
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:01:07.696	debug	objectDB connected
                squeezeboxrpc.0	2019-05-12 00:00:24.507	debug	Server disconnect
                • OliverIO
                  hi, twonky geht nicht, nur der Logitech Media Server
                  twonky basiert auf dlna
                  Über Plugins kann der Logitech media server auch mit dlna- geräten kommunizieren
                  und bei sich einbinden.
                  • Z
                    zahnheinrich last edited by
                    ich habe den Adapter installiert, er startet jedoch nicht.
                    Der log wirft:
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.558 info squeezeboxrpc unloaded
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at _handle.lookup (dgram.js:267:14)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at emitOne (events.js:116:13)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error at Socket.onListenError (dgram.js:362:22)
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.557 error Error [ERR_SOCKET_CANNOT_SEND]: Unable to send data
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.556 error uncaught exception: Unable to send data
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.519 info starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v8.16.0
                    squeezeboxrpc.0 2019-05-13 21:24:37.377 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Andere Einstellungen für die IP oder den Port bringen keine Änderung.
                    Meine Konstellation:
                    iobroker im Docker auf Synology, der Logitech Media Server läuft auch hier seit längerer Zeit ohne Probleme, ebenso der squeezebox-Adapter mit vier Clients.
                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# node -v
                    v8.16.0
                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v8.16.0
                    root@iobrokerMG2:/opt/iobroker# npm -v
                    6.4.1
                    • OliverIO
                      hi,
                      so wie es aussieht funktioniert auf der Synology oder dem dockerimage der Broadcast nicht, über den die anderen Server im Netzwerk gefunden werden nicht.
                      Ich habe vorhin mal selbst den Adapter in einem docker-image von iobroker (buanet/iobroker) auf debian/x86 installiert
                      dort hat alles funktioniert und er hat einen LMS in einem anderen laufenden docker container gefunden und sich verbunden.
                      Ich weiß nicht welchen container du genau benutzt und ob es da etwas mit der Konfiguration gibt
                      Ich bin allerdings in docker nicht sehr bewandert
                      da ich gestern bereits das discovery konfigurierbar gemacht habe, aber noch nicht als neue version gepublished habe, habe ich das soeben gemacht. Sobald die travis tests durch sind, kommt die v0.8.8 auch nach npm
                      da kannst du es nochmal probieren, indem du in der Konfiguration / Performance die Suche nach LMS abschaltest und die IP+Port direkt eingibst.
                      Ich werde morgen ein bisschen Fehlerkontrolle einbauen, so dass das nicht zum Abbruch des Adapters führt
                      • Z
                        Ok, werde ich dann testen.
                        Wie schon geschrieben, der Media Server läuft bei mir schon lange auf den Standartports ohne Probleme.
                        Der Container ist übrigens der von buanet
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer last edited by
                          @OliverW
                          Hi Oliver
                          Habe squeezebox zuhause. Werde das bei Gelegenheit testen. Kannst du dein Widget für mich exportieren?
                          Sieht gut aus, würde ich gerne bei mir einsetzen.
                          Gruß Eisbaeeer
                          • OliverIO
                            OliverIO @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich
                            Da es sich hier um andere Protokolle handelt, sprechen die auch über andere Ports.
                            Standardmäßig ist im LMS für JSON/RPC 9000 eingestellt
                            Für das automatische finden von LMS-Server im Netzt gibt es ein Discoverprotokoll, welches auf der Broadcastadresse mit Port 3483 einen Broadcast aussendet und sich dann die LMS-Server melden
                            Der andere Adapter nutzt das Telnet-Protokoll Standardmäßig auf Port 9090
                            ggfs. müssten auch Firewallregeln angepasst werden?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Eisbaeeer last edited by
                              @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
                              Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
                              Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
                              Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
                              • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
                              • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
                              • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
                              • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
                              'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
                                • Z
                                  Habe die 0.8.8 geladen.
                                  Der Adapter läuft und tut was er soll.
                                  Ein echter Fortschritt zum bisherigen Media Server Adapter.
                                  Vielen Dank dafür!
                                  • OliverIO
                                    @zahnheinrich danke für den test. hast du es nochmal mit dem discovery probiert? oder komplett ohne getestet?
                                    ich muss mal schauen, vor 2 jahren habe ich in Verbindung mit einem LMS-Plugin mir ein synology-image für virtualbox (ist glaub ich nicht ganz offiziell) gebaut um da drin was mit LMS zu testen. Ist natürlich nicht so wie mit echter Hardware.
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @OliverIO last edited by Eisbaeeer
                                      @OliverW
                                      Jep, der läuft auf der gleichen Maschine. Und das bringt mich gleich zu dem Problem, dass dein Adapter den Port nutzen möchte, den Squeezebox wohl schon nutzt?
                                      Ich bekomme folgende Meldung im log von iobroker:
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[3]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: port: 3483 }
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: address: '0.0.0.0',
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: syscall: 'bind',
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[1]: 2019-05-15 11:27:45.299 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                                      host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[0]: 2019-05-15 11:27:45.264 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                                      bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483 --> ist schon belegt.
                                      Hier noch der netstat mit laufendem LMS und gestoppten LMS.
                                      root@NAS:~# netstat -al |grep 3483
                                      tcp        0      0 *:3483                  *:*                     LISTEN
                                      tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 VERBUNDEN
                                      udp        0      0 *:3483                  *:*
                                      root@NAS:~# service logitechmediaserver stop
                                      tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 TIME_WAIT
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • OliverIO
                                        @Eisbaeeer
                                        Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
                                        Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
                                        wird die v0.8.9 nach npm gepublised
                                        Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
                                        Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          @Eisbaeeer
                                          Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung 😉
                                          • Eisbaeeer
                                            Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
                                            Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung 😉
                                            host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
                                            host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                                            host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                                            Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
                                            squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
                                            host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            67576
