    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Всё верно.
      • I
        instalator last edited by
        Заменил в виджете :
        var html = '';
        на:
         <object id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
        На веб странице ничего не изменилось, кэш чистил. Откуда он берет файлы вообще?
        Может добавишь новый виджет для камер? Все аналогично static html5 но заменить <video>на</video>
        • I
          @Bluefox:
          Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен. `
          На других виджетах зачем фон иконки меняется? или с классами напутано что то. тема выбрана black-tie. Я понимаю когда активный элемент меняет фон, но допустим виджет открытого окна зачем меняет фон если на нем меняется сама иконка?
          PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон
          • I
            Работа встала.
            • Bluefox
              @instalator:
              @Bluefox:
              PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон `
              Какие значения принимает твоя переменная для двери?
              • I
                @Bluefox:
                @instalator:
                @Bluefox:
                PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон Какие значения принимает твоя переменная для двери?
                1, 0
                • I
                  Может быть все таки криво встал драйвер? Никто больше не пишет по ошибкам, не ясно у меня одного так или у остальных аналогично.
                  Как сохранить созданные страницы, что бы снести виз и поставить заново?
                  • I
                    Пока ждем обновления накидаю еще идей для виджетов:
                    • Будильник (выставляем время и по заданному времени что нить запускает)
                    • Управлление сервером XBMC (Kodi)
                    • Вообще нужно что то для управления мультимедиа, чтобы плейлисты тоже отображались на экране (тот же Onkyo либо Kodi)
                    • I
                      Нет возможности задать размер кнопки:
                          "tpl": "tplJquiSelectList",
                          "data": {
                            "oid": "onkyo.0.input",
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "values": "cd;pc;net",
                            "texts": "TV;PC;NET",
                            "height": "98",
                            "open": false
                          "style": {
                            "left": "132px",
                            "top": "233px",
                            "width": "150px",
                            "height": "50"
                          "widgetSet": "jqui"
                      • I
                        vis после обновления до 0.6.1 все равно запускался 0.5.9, хотя в списке драйверов показывалась версия 0.6.1 (ребут компа не помогал). Пришлось полностью снести vis и поставить заново, теперь норм.
                        Новый виджет камеры работает! 😉
                        А вот в хроме под андроидом так и не скролится и не зумируется (Вроде правили же)
                        • I
                          Я так понимаю в красном овале это виджет Метро? Вроде драйвер метро установил, на странице редактирования элемент который добавлял до обновления есть, на страничке он не показывается. В колонке с выбором виджетов метро вообще нету.
                          • Bluefox
                            Измени в объекте "system.adapter.vis.0" атрибут common.onlyWWW на false.
                            или выполни
                            node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js
                            но это одноразовое решение. Лучше поменять объект.
                            • I
                              У мена не так выглядит это окно
                              Такая галка ставится у меня в другом объекте
                              • I
                                Обновился до 0,6,2 ошибки из предыдущих постов полечились. Кроме скрола в хроме под андроидом.
                                • Bluefox
                                  А в edit работает скрол?
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    А в edit работает скрол? `
                                    Нет! Страница вообще вся в кучу свалилась. Кнопки друг на друга наложились
                                      Lstt last edited by
                                      Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. 🙂
                                      • I
                                        @Lstt:
                                        Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. 🙂 `
                                        Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной…
                                          Lstt last edited by
                                          @instalator:
                                          Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… `
                                          По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                                          • Bluefox
                                            @Lstt:
                                            @instalator:
                                            Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                                            Как называются твои переменные, которые нужно мониторить?
                                            20697
