    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • V
      vore @unltdnetworx last edited by
      Dieses Script macht das alles von alleine. 2Min und der Satellite ist angemeldet: https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
        Findus last edited by Findus
        Kurze Frage: Wollte den Adapter installieren bekomme aber folgende Message beim Installieren.
        l@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        iobroker 2019-05-13 10:38:23.033 info WARN
        iobroker 2019-05-13 10:38:23.030 info npm
        iobroker 2019-05-13 10:37:03.193 info npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker 2019-05-13 10:37:00.894 info install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master
        iobroker 2019-05-13 10:36:58.974 info url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master" snips
        Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich genau machen muss?
        Node.js: v8.15.1
        NPM: 6.4.1
        Danke und Gruesse
        Findus
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          @Findus sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Hallo Findus,
          versuch es mal über die Github-Katze zu installieren. Das ist momentan die gleiche Version. Jetzt fehlen komischerweise Abhängigkeiten, ich habe aber nichts geändert. Somit hat sich vermutlich eine andere Abhängkeit geändert. Wenn noch mehrere das Problem haben, muss ich wohl diese Abhängigkeit einfügen. Obwohl das nicht Sinn der Sache wäre.
          • unltdnetworx
            Mit meiner npm-Version läuft es einwandfrei. 8.13.*
              @unltdnetworx Danke fuer die schnelle Antwort.
              Die Installation über die Katze habe ich schon probiert. Leider gleiches Problem. 😞
              Viele Gruesse
              Findus
                Der Adpater liegt jetzt unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips
                er taucht aber im UI nicht auf. Gibt es eine Moeglichkeit den Adapter manuell zu starten?
                Oder ein Tipp was ich noch machen kann?
                Viele Gruesse
                Findus
                  Kurzer update: Habe nachdem ich den Adapter über Katze installiert hatte ( mit Fehlermeldung) diesen nun mit der Console "iobroker add snips" installiert. Dies hat funktioniert und er ist jetzt auch im Admin sichtbar. Werde nun mit den Test beginnen.
                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Findus last edited by
                    @Findus
                    Super. Immerhin.
                    Wollte gerade vorschlagen heute Abend eine Testversion für dein Problem zu basteln. Habe nämlich heute eine Meldung erhalten, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke hat. Möglicherweise hat da ein Entwickler gerade essentielle Änderungen eingebaut. Denke, dass das viele andere Anwendungen betrifft und bald behoben sein wird.
                      Wo finde ich die Einstellungen von Text2Command Adapter um die Antwort Id "snips.0.send.say.text einzutragen? Die Text2Command Konfiguration ist bei mir ausgegraut?
                      • unltdnetworx
                        @Findus
                        Im text2command Adapter (neuer Eintrag im Menü links) ist rechts oben ein Zahnrad für erweiterte Einstellungen.
                          @unltdnetworx 👍 👍 👍
                          • Daniel Beiderwieden
                            Daniel Beiderwieden last edited by Daniel Beiderwieden
                            Moin,
                            ich bin jetzt schon 2 Tage dran Snips zu installieren bzw. zum laufen zu bringen.
                            IoBroker hat den Snips und den Command Adapter wie beschrieben installiert. Er wurde auch entsprechend in der Sinps Console hinzugefügt.
                            Der Snips Server läuft in Proxmox in einer Debian VM.
                            Das Hotword wird erkannt und per sam watch bekomme ich folgende Informationen:
                            sam watch
                            [17:31:25] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                            [17:31:27] [Hotword] detected on site room1, for model hey_snips
                            [17:31:27] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                            [17:31:27] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site room1
                            [17:31:27] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was started on site room1
                            [17:31:27] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '61c42146-84bc-4820-a907-0a59dc623e5d' on site room1
                            [17:31:42] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was ended on site room1. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [17:31:42] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                            [17:31:42] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site room1
                            der Satellite wurde mit dem git Script hinzugefügt von Psychokiller..
                            Sam Status gibt mir folgendes aus:
                            sam status
                            Connected to device localhost
                            OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                            Installed assistant .......... MainSnips
                            Language ..................... de
                            Hotword ...................... hey_snips
                            ASR engine ................... snips
                            Status ....................... Live
                            Service status:
                            snips-analytics .............. (not running)
                            snips-asr .................... 0.63.2 (running)
                            snips-audio-server ........... 0.63.2 (running)
                            snips-dialogue ............... 0.63.2 (running)
                            snips-hotword ................ 0.63.2 (running)
                            snips-nlu .................... 0.63.2 (running)
                            snips-skill-server ........... 0.63.2 (running)
                            snips-tts .................... 0.63.2 (running)
                            Den Audio Server habe ich zum laufen gebracht indem ich die Soundkarte durchgeschliffen habe.
                            Auf dem Satellite habe ich wie in auf dem git reposetory die entsprechen packte installiert.
                            Ich verwende ein Rasb. mit ReSpeaker ohne lautsprecher derzeit.
                            Daher die Frage, was läuft hier falsch? was muss ich tun, ich finde einfach keine Lösung.
                            Und muss auf der VM der Skill-server laufen?
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @Daniel Beiderwieden last edited by
                              @Daniel-Beiderwieden
                              Hi, also zum Skill-Server: Nein, der muss nicht laufen.
                              Es sieht so aus, als würde er zumindest das Hotword erkennen, soweit so gut. Hast du evtl. zu früh begonnen zu sprechen? Du bekommst ja keine Feedback ohne Lautsprecher.
                              Daniel Beiderwieden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Daniel Beiderwieden @unltdnetworx last edited by
                                @unltdnetworx habe das ganze jetzt erneut gestest und in verschiedenen Abständen gesprochen. Es kommt leider immer die selbe meldung.
                                • unltdnetworx
                                  Ich habe das Tool noch nie verwendet, aber ich denke, dass zu viele Server auf dem Satelliten laufen. Weiter oben war schon mal das Thema. Ich glaube es müssen nur 2 auf dem Satelliten aktiv sein, auf dem Server natürlich mehr. (Skill kannst du ausmachen.)
                                    Bin nun noch mal die Server durch gegangen. diese wurden wohl doch mit installiert.
                                    Nach dem Ausschalten kommt immer noch der selbe Fehler.
                                    allerdings konnte ich mit dem Befehlt: sudo tail -f /var/log/syslog folgendes raus bekommen.
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-hotword[548]: INFO:snips_hotword_lib::audio: Audio thread for site room1 stopped.
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: INFO:snips_audio_portaudio      : Playing "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818" using output "bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI (hw:0,1)", wav spec: WavSpec { channels: 2, sample_rate: 22050, bits_per_sample: 16, sample_format: Int }
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: thread 'portaudio.player' panicked at 'ERROR:snips_audio_server_hermes  : could not play "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818"
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]:  -> caused by: InvalidSampleRate
                                    May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: called `Result::unwrap()` on an `Err` value: "SendError(..)"', src/libcore/result.rs:997:5
                                    werde also wohl irgendwas vergessen haben zu installieren oder so. Ich werde dann mal googlen was ich vergessen habe oder hast du noch eine Idee`?
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @Daniel Beiderwieden last edited by unltdnetworx
                                      @Daniel-Beiderwieden sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      22050
                                      Sind da USB-Lautsprecher bzw. irgendwie HDMI dran? Vllt. unterstützen diese die Rate von 22050 nicht? Scheint ein Konfigurationsfehler zu sein?!
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        Auf dieser Seite steht was auf dem Server bzw. Client laufen muß. Link Text
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Satellite und VM laufen nun und in IoBroker kommt auch etwas an.
                                          Irgendwie scheine ich wohl undeutlich zu sprechen und bisher führt er noch keine Commands aus aber das wird noch.
                                          • O
                                            onlinepilot last edited by onlinepilot
                                            Hallo Zusammen,
                                            Auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten mit dem Hey Snips, aber seit ich "Snips" dann mal als deutsches Wort (also nicht englisch) ausspreche, läuft die Erkennung ca. bei 80%. Ich habe eine ähnliche Konfiguration, bloß dass ich kein Proxmox, sondern vSphere verwende. Bei mir laufen die Audio-Server auf den Satelliten (RPi Zero W). Über: sudo apt install snips-hotword-model-heysnipsv4 sudo apt install snips-satellite werden sie mitinstalliert. Mit snips-watch -vvv kann man die Hotworderkennung gut nachvollziehen. Nun muss ich nur noch das mit den Befehlen über iobroker hinbekommen - ich verzweifle. Vielleicht kann mir jemand dabei einen Tipp geben, wie ich das brauchbar konfigurieren und gestalten kann. Mit dem text2command-Adapter komme ich irgendwie nicht klar.
                                            Danke im Voraus
                                            onlinepilot
                                            unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            132845
