    4. (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
    SOLVED (gelöst) Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern
      SirHenri last edited by
      neuer Versuch, mit Bereingung der Rechte zwischendurch, liefert das gleiche Ergebnis
        Stormbringer @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Ne Info aktualisieren mag er leider auch nicht... Aber danke, dann mache ich mal Stück für Stück mit anlernen weiter. Hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem Adapterneustart so ☹
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
          @SirHenri sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
          Wie gesagt, der Adapter ist da, der anschließende Upload erzeugt aber noch keine Instanz:
          iobroker 2019-05-13 21:03:46.729 error system.adapter.zwave does not exist
          Der Fehler ist seltsam, aber hast du mal probiert, tatsächlich über die Admin-UI eine Instanz hinzuzufügen?
            SirHenri last edited by Negalein
            ich meine das getan zu haben, vllt mache ich ja aber auch noch was falsch....
            sieht so aus.
            gestern habe ich die Anleitungen so verstanden, dass ich nach Installation des Adpaters noch einen Upload ("Pfeil nach oben"-Symbol im Admin UI) machen muss
            das "+" Symbol habe ich bisher als Schalter für "bitte Adapter installieren" verstanden und nach erfolgter Installtion aus dem Git nicht wieder drauf gedrückt - heute schon: jetzt habe ich eine Instanz 😄 (zuerst sah es aber so aus, als wenn der Adapter tatsächlich noch mal installiert wird, kann das sein?)
            Fehlermeldung bleibt:
            find: ‘/tmp/systemd-private-0a6421ec095b45ef89a791618650c9e2-haveged.service-fMOy0s’: Permission denied
            Das Log sieht (natürlich) besser aus:
            2019-05-14 08:31:35.860 - info: host.rockpro64 object change system.adapter.zwave.0
            2019-05-14 08:31:35.880 - info: host.rockpro64 instance system.adapter.zwave.0 started with pid 612
            2019-05-14 08:31:35.884 - info: iobroker host.rockpro64 object system.adapter.zwave.0 created
            2019-05-14 08:31:35.901 - info: iobroker exit 0
            Die Bezeichnungen der Nodes trudeln so langsam ein - sieht gut aus 🙂
            Funktionlität teste ich später, jetzt muss erst mal Geld verdient werden 😉
            • AlCalzone
              Den könnte man zwar unterdrücken, aber ist letztendlich auch egal...
              Am besten liest du mal: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                hab ich gemacht, diese Mal etwas genauer, ich glaube der Text war meine Quelle , um nach der Installation aus dem Git den Upload zu machen - hab ich wohl falsch verstanden
                Die Liste der (16) Nodes ist noch nicht vollständig. Ich meine, dass wäre beim letzten Umzug (ich komme mit dem System von fhem) schneller gegangen. Kann ich die Abfrage irgendwie noch mal anschubsen? Die drei batteriebetriebenen Nodes werde ich gleich mal wecken gehen.
                  wenn der gemeldete Fehler den Betrieb nicht negativ beeinflusst ist mir das auch egal
                  • AlCalzone
                    Nein, außer die batteriebetriebenen Geräte wecken.
                      deine Antwortzeiten sind echt der Hammer ✌ danke
                      ein Gerät hat sich wecken lassen - der Rest schläft fröhlich weiter, obwohl sie (lokal per LED) signalisiert haben, dass sie ein NIF gesendet haben 😐
                      AlCalzone S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        Ich vermute OZW wartet noch auf etwas anderes, oder es hat die Nodes direkt wieder einschlafen lassen (weil alle Infos empfangen wurden).
                          Stormbringer @SirHenri last edited by Stormbringer
                          @SirHenri
                          Rein interessehalber... Haben sich bei dir die batteriebetriebenen Sensoren irgendwann von selber angemeldet oder musstest auch aufwecken/neu anlernen?
                            Das System hat sich unterschiedlich verhalten, vielleicht ist Reichweite auch ein Thema gewesen, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Ich komme mit meimem System von fhem und der erste Umzug hat noch auf den gleichen raspi statt gefunden, auf dem auch fhem lief. Nach dem Unzug auf iobroker und der installation des Z-Wave Adapters haben sich brav alle Nodes wieder am System gemeldet und waren verwendbar. Beim Umstieg auf eine neue Hardware (rockpro64) hat's nicht so gut geklappt. Der Rechner stand direkt neben dem raspi und hat nicht alle Nodes "wiedergefunden". Nach den oben beschriebenen Schwierigkeiten habe ich darum noch eine Neuinstallation des Z-Wave Adapters gemacht - jetzt mit mehr Nodes, aber auch nicht mit allen.
                            Um auf deine Frage zurück zu kommen: einige batteriebetribene Geräte (alle baugleich Popp & Co 009303 Battery Wall Controller) haben sich nach absenden des NIF wieder einsetzbar im System gefunden, einen habe ich aus der Wand raus geholt, direkt am iobroker noch mal versucht zu per NIF bekannt zu machen - hat aber nicht gewirkt. Den musst ich zurücksetzen und neu ins System einbinden - jetzt läuft er wieder.
                            Das gleich Verhalten zeigen aber auch Bewegungsmelder von Steinel (werden mit 230 V versorgt). Einer ist wieder funktionabel mit dabei, zwei andere sind angemeldet, Name und Typ stimmt, es fehlen aber verschiedene States. Die beiden werde ich auch noch mal aus- und wieder einbuchen
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @SirHenri last edited by AlCalzone
                              Ggf ist es in so einem Fall zielführend die zwscene_<homeid>.xml (oder war es zwcfg_...?) zu löschen, die sich in node_modules/openzwave-shared befindet (direkt in /opt/iobroker oder im Adapter-Ordner). Dann "vergisst" OZW, was es über die Nodes weiß und interviewt sie erneut.
                                SirHenri @AlCalzone last edited by Negalein
                                @AlCalzone sagte in Downgrade Z-Wave Adapter mit Berechtigungsfehlern:
                                Danke für den Tip
                                habe die Datei zwscene in
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/
                                gefunden und umbenannt - hat bei den Nodes keinen Effekt gehabt, den Adapter aber durcheinander gebracht - Kommunikation unmöglich
                                Datei zurück umbenannt, leider ohne positiven Effekt; Adapter gelöscht und neu installiert - neue Fehlermeldungen:
                                Makefile:224: Documentation not being built
                                npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                                npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                Nodes tauchen wieder auf, wieder nicht alle, Ampel bleibt gelb 😞
                                  habe den Adapter in der Instanzenansicht neu laden lassen und abgewartet - jetzt ist die Ampel grün 😳
                                  denke, ich warte noch mal n bißchen weiter
                                    @AlCalzone
                                    Hallo AlCalzone, hoffe du liest hier noch mit 🙂
                                    Ich habe jetzt den JS Controller auf 1.5.11 geupdated. Nach Neustart vom Z Wave Adapter hat er diesmal sogar alle batteriebetriebenen Geräte sofort wieder erkannt. TOP Arbeit, danke nochmal.
                                    Aber jetzt habe ich irgendwie ein stranges Problem mit den AEON Wallmotes.... Die Senden die Tastendrücke mit Zahlencodes rein. Die Codes übersetze ich dann mit Javaskript was bisher eigentlich immer top funktioniert hat. Nun hat er beim Neustart des Adapters sich 2 neue Objekte jeweils angelegt.
                                    Einmal # und einmal _#. Komischerweise triggert jetzt Javaskript nicht mehr auf die Objekte?!
                                    Hab zum Test eine Telegrammeldung gleich nach dem Trigger eingebaut, da kommt nie was an. Objekte im Z Wave Adapter ändern sich brav. Fehlermeldung im JS bringt er keine. Im LOG steht auch nichts... Weißt du zufällig woran das liegen kann? Kann das mit den Sonderzeichen zusammen hängen, die werden doch normalerweise nicht mehr unterstützt oder?
                                      Stormbringer @Stormbringer last edited by
                                      Danke, hat sich erledigt. Nach Neustart hat der Adapter dann die anderen Objekte aktualisiert.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Stormbringer last edited by
                                        @Stormbringer Falls es dich noch interessiert, Leerzeichen wurde irgendwann als Bestandteil von IDs verboten. Das hing sehr wahrscheinlich damit zusammen.
                                          Stormbringer @AlCalzone last edited by Stormbringer
                                          @AlCalzone Ah ok danke für die Info. Dachte Sonderzeichen wie # sind ebenfalls nicht erlaubt? Komischerweise haben sich noch mehrere Datenpunkte geändert. Die haben aber auch Leerzeichen drinnen 🙄Aber die Adapterversion läuft top (abgesehen, dass wieder manche Sensoren hängen bleiben. Aber wenn das sonst keiner hat wird das wohl ein Problem nur bei mir sein) und darauf kommt’s ja an 👍🏻
                                          zwave
                                          1840
