    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Andre R. last edited by
      bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
      Version 0.3.2
      Grüße Andre
      • Segway
        Segway @Andre R. last edited by
        @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
          Hallo Segway,
          sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
          Grüße Andre
          • Segway
            Hallo Segway,
            Grüße Andre
            schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
              die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
              • Segway
                @Andre-R
                Also habe bei mir mal gerade geschaut.
                In allen meinen VMs wird die Uptime ebenso aktualisiert wie alle anderen Datenpunkte der VM's (qemu_XXXXX).
                Wenn dieser Wert sich nicht ändert ? Mhhhh Welche Version von Proxmox hast du laufen (nicht die vom IoB)? Bei mir läuft die 5.3-6
                  Danke schonmal für die Antworten, werde ich mir morgen mal anschauen.
                  Grüße Andre
                    ich hab die 5.3-8
                    die IP Adresse ist komisch weil nicht mehr aktuell.
                      derAndyk last edited by
                      ich habe nun auch den Adapter am laufen, leider spuckt er mir bei jeder aktualisierung folgende Fehlermeldung ins LOG:
                      404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                      Konfiguration ist:
                      als Wunsch für die nächste Version wäre, dass man andere VMs starten könnte 🙂
                        Möchte an der Stelle mal Aprox aus dem Google Play Store erwähnen.
                        Für denjenigen, der es nicht kennt oder vllt nutzen möchte.
                        Screenshot_20190514-181258_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181400_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181312_Aprox.jpg
                          derAndyk @derAndyk last edited by
                          @derAndyk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Konfiguration ist:
                          Konnte mein Problem auch durch eine Instanz Neuinstallation beheben.
                            crunchip Forum Testing Most Active @derAndyk last edited by
                            Sonderzeichen im Passwort?
                            • Spegeli
                              Spegeli last edited by
                              Ich bedanke mich mal für den Adapter.
                              Bin von meinem PI auf nen Intel NUC welcher in Promox läuft umgestiegen und da ist es natürlich schön dann auch die Promox Infos auslesen zu können. Danke dir.
                              • marcuskl
                                marcuskl last edited by
                                Ist es möglich die CPU Temperatur Anzeigen zu lassen ?
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • marcuskl
                                  marcuskl @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Hier habe ich es mit Hilfe hinbekommen, die Temperatur vom CPU in ein Objekt, in mein Iobroker schreiben zu lassen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/47
                                    holgerwolf @Vumer last edited by
                                    @Vumer
                                    Das bekomme ich neuerdings auch. Habe jetzt zwei nodes im Cluster am Laufen.
                                    Hast du das gelödt oder jemand anderes ne Idee?
                                    • I
                                      iobroker_Alex last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich würde mir wünschen, dass es möglich ist sich die "Bootdisk-Size" Auslastung anzeigen zu lassen. (Info findet man unter jeder VM oder LXC-Container unter "Summary")
                                      Hintergrund ist, dass ich jetzt schon zwei mal eine Maschine (lxc-Container) hatte welche seine "Festplatte" vollgeschrieben hatte und dann sang und klanglos den Dienst verweigerte. Ich erhoffe mir, dass ich in iobroker eine Mitteilung erstellen kann, wenn der Speicher dem Ende zugeht...
                                      Vielen Dank!
                                      • Meistertr
                                        Habe gerade die 0.5.0 hochgeladen, was gibs neues:
                                        • LXC und VM Start/Stop and Schutdown
                                        • Node Start Stop schutdown (konnte ich nicht Testen da meine Installation an dem Node hängt)
                                        • aktuelle Speicherauslastung der einzelnen Vm's und Container
                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • I
                                          iobroker_Alex @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr ich bin begeistert. Version 0.5 läuft gut. Vielen Dank. Könntest du wie bei "mem_lev" auch für die Disk ein "disk_lev" aus dem Adapter heraus erstellen? Darauf wäre es in einem Skript einfacher zu triggern. Sonst müsste ich je VM selbst rechnen (geht auch, wäre aber noch einfacher 😉 im Adapter direkt )
                                          Danke!
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @iobroker_Alex last edited by
                                            @iobroker_Alex in der 0.5.1 ist es enthalten
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109827
