    4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    • dslraser
      Danke Dir, probiere ich heute Abend (spät), bin arbeiten.
      edit: habe es probiert, und wieder auf true gesetzt, kommt aber keine Telegram Meldung bei mir an.
      (es wurden im Log alle Geräte gefunden, nur gesendet werden die irgendwie nicht)
        tempestas last edited by
        Ja, da fehlte noch ein
        ++anzahlLOWBAT
        die IF Bedingung wurde nie ausgeführt.
           cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === false) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                 ++anzahlLOWBAT						// DAS HIER FEHLTE
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        • dslraser
          Super, nun läuft es. 😄
          jetzt noch Kosmetik, vielleicht kannst Du da auch helfen ?
          Kann man nicht irgendwie alles was hinter der eigentlichen Bezeichnung steht vor dem senden entfernen bzw. so formatieren das es "schön" aussieht ?
          also z.B. nur Fenster Wohnzimmer links (alles andere entfernen vom Namen)
          Nochmal Danke bis hier hin.
            Versuch es mal so:
            function telegram() {
                 var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
            /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                 telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                        sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                        text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
            • dslraser
              So, läuft Dank Dir ! 😄 Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. 😄
              (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
              Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
              Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
              var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
              .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
              function countLowbat(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
              var moeglicheLOWBAT = 0;
              var anzahlLOWBAT = 0;
              var textLOWBAT = [];
              ! if (obj) {
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              } else {
              log('Ausgelöst bei Timer');
              cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
              log("Text: " + textLOWBAT);
              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
              setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
              setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
              countLowbat(obj);
              cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
              countLowbat(obj);
              schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
              countLowbat();
              ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
              //Bei Scriptstart
              countLowbat();
              [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
                         telegramtext = telegramtext.sort();
                könnte gehen.
                Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
                • dslraser
                  Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
                  Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
                  Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
                    A Former User last edited by
                    ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
                    Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
                    Hat jemand eine Idee?
                    19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
                    19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
                    19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
                    Danke Norbert
                    • Q
                      quorle last edited by
                      Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                        @quorle
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                           if (obj) {
                           } else {
                           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat();
                        var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                        //Bei Scriptstart
                        countLowbat();
                        • Q
                          quorle @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
                          • dslraser
                            @quorle
                            Ähm, hast Du denn Geräte die eine "schwache" Batterie haben ? Erst wenn LowBat oder Low_Bat ausgelöst hat wird ein Telegram versendet.
                            Oder suchst Du ein anderes Script/Blockly.
                            • Q
                              @dslraser
                              Aktuell habe ich einen der LowBat anzeigt. Wird auch so von deinem Script erkannt und mit einer 1 und dem Namen in die jeweiligen States geschrieben.
                              • dslraser
                                @quorle
                                ich habe diese Stellen bei mir mal auf false geändert, dann kamen sofort alle Geräte als Telegram Nachrichten, sobald ich das Script gespeichert habe. Das Script funktioniert also.
                                aber bei LowBat fehlte trotzdem noch was, das habe ich eingefügt...
                                das fehlte
                                ++anzahlLOWBAT
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                        ++anzahlLOWBAT
                                         ++anzahlLOWBAT
                                   countLowbat(obj);
                                   countLowbat(obj);
                                   countLowbat();
                                //Bei Scriptstart
                                countLowbat();
                                79.9k
                                2936
