    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • SBorg
      Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
      Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Je nach Projekt eben.
        Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
        Diese wird nur im Sommer betrieben.
        Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
        Also die Sonne scheint.
        Also ist Tau auch kein Thema.
        Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
          stimezo Forum Testing last edited by
          habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
          darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
          aus.
          Christian
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
            in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
            im iobroker leider nicht:
            was fehlt mir da?
            #edit#
            habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
            bitte um hilfe, thx
            • Ralla66
              In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
              Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
                @Ralla66
                meinst du hier:
                und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
                du meinst diese:
                • Ralla66
                  Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
                  Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
                  Löschen brauchste nix.
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MyzerAT
                    @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                    danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
                    noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
                    • Ralla66
                      Mit dem Command:
                      In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                      danach restart
                      Link:
                      http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                      https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
                      • Ralla66
                        Regensensor ist jetzt da.
                        Modell FC-37.
                        Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
                        Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
                        Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
                        DIN A5 ist in Arbeit.
                        Bild 🙂
                        • SBorg
                          Könnte funktionieren:
                          Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
                          • Ralla66
                            GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
                            Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
                            Also DO an der Basis über einen Transistor ?
                            • SBorg
                              Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
                              • Ralla66
                                Stehe gerade auf dem Schlauch.
                                Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
                                Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
                                • SBorg
                                  Schau mal hier
                                  Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
                                  Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
                                  Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
                                  Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
                                  GPIO Ein = Regen
                                  GPIO Aus = kein Regen
                                  Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
                                  Ein = kein Regen
                                  Aus = Regen
                                  • Ralla66
                                    Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                                    • MyzerAT
                                      so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                                      • MyzerAT
                                        habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                                        • overfl0w
                                          overfl0w last edited by
                                          Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                                          Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                                          Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                                          Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                                          Liebe Grüße
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @overfl0w last edited by Glasfaser
                                            @overfl0w
                                            Stelle mal so ein .
                                            Neustart und dann kommt das:
                                            1.0k
                                            123
                                            34783
