      e-s last edited by
      Ich hätte da auch ein Wunsch, bei mir sind in der oberen Etage Bad und Schlafräume. Mein Gedanke für ein späteres Spript war:
      Rollo im Bad sollen in einem bestimmten Zeitraum je nach Sonnenuntergang schließen, aber wenn es am dämmern ist und man gleichzeitig im Treppenhaus Licht abschaltet (oder anderweitig Anwesenheit erkannt wird, Soll das Rollo schon vorher öffnen.
      Analog soll das öffnen morgens auch zusätzlich über Trigger in einem bestimmten Zeitraum geschehen.
      Sonnenschließen und öffnen je nach Sonnenstand und Temperatur. Das öffnen aber nur wenn die Fenster nicht offen sind. Bevor ich das automatisieren will, hatte ich im Sommer häufig vergessen morgens das Fenster zu schließen (nachts war das Fenster voll offen, Rollo oben) und nur das Rollo geschlossen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homer.J. last edited by Homoran
        @Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor
        Das wäre auch einer meiner Wünsche.
        einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen
        Oder das, nur etwas variabler.
        "Beschattungssensor"-ID, wobei das ein lichtsensor, ein hitzesensor, eine temperatur oder was auch immer sein kann.
        Ganz allgemein:
        Berücksichtigung diverser "Störgrößen". Mal sehen, was ich aus dem Kopf zusammenbekomme.
        Einiges haben wir ja schon:
        • Urlaub
        • Feiertage
        • offene Garten-, Balkontüren
        • Fernsehen/Heimkino (manuell verdunkelt, soll dann nicht zu beschattungsende hochfahren)
        Bei der Konfiguration der shutter, diese den Räumen zuordnen, außerdem
        • himmelsrichtung (in Grad nord = Azimut) (beendung Beschattung wenn Sonne im Azimut +80°)
        • wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
        • checkbox Beschattung
        • Checkbox verdunklung
        • es soll auch Leute geben, die fahren die rollläden bei regen automatisch runter, wenn das Fenster offen steht.
        • der "Beschattungssensor" und die dazugehörigen Grenzwerte
        • vorhandene Markise (ist diese ausgefahren setzt die Beschattung per rollladen aus
        • Raumtemperatursensor und Angabe der max. Temp. Solange im Winter fie Sonneneinstrahlung zur Heizungsunterstützung genutzt wird spart das Geld
        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @Homoran
          Sehr gute Ideen, wo man sicher einen Großteil umsetzen kann.
          Grundsätzlich muss man halt schauen, wie man möglichst viele Funktionen und Szenarien abdecken kann und dabei noch die Bedienerfreundlichkeit hat
            dos1973 last edited by
            genau das habe ich gesucht und sogar ein Adapter Request auf Git geschrieben 🙂 Wir haben uns über das Wochenende überschnitten...
            Wir heute abend gleich installiert und probiert.
              dos1973 last edited by dos1973
              jetzt habe ich den Adapter installiert... komme aber nicht weiter.
              wo wähle ich denn jetzt den Rolladen aus
              ich glaube hier klemm ich?
              Für die Nutzung des Adapters werden lediglich Aufzählungen (ENUMS) als Funktion benötigt.
              Um alle Funktionen zu nutzen, müssen die Rollläden 5 unterschiedliche Aufzählungen zugeordnet werden.
              wo/ wie sehe ich denn ob ich "enums" habe?
              so schaut aus.
              das funcClimaControl habe ich ausgewählt!??!
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Hier:
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Auf der linken Seite im iobroker Tab gibt es den Button Aufzählungen.
                  Dort musst du dir die Aufzählungen als funktion anlegen.
                  Je nachdem was du brauchst, kannst du hier die Funktion für Wohnbereich, Wohnbereich-Auto, Schlafbereich, Schlafbereich-Auto und Sonnenschutz anlegen.
                  In den angelegten Funktionen hinterlegst du deine Rollläden, die den einzelnen Bereichen zugeordnet werden.
                  Das kannst du auch direkt in den Objekten machen.
                  Bei deinem Objekt für die Rollläden kannst du direkt deine angelgte Funktionen auswählen.
                    ich stehe total auf dem schlauch ...
                    die "Aufzählung habe ich gefunden, die waren im meinem Menü ausgeblendet.
                    aber das verstehe ich nicht
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    meine Rolladen im Wohnzimmer schalte ich via DP (ist eine Funk Geschichte)
                    dann habe ich noch einen Shelly2. beide habe ich funcClimateControl angelegt... und jetzt?
                    • simatec
                      @dos1973
                      Jetzt wählst du die Aufzählung im Adapter Menü aus. Z.B. für den Wohnbereich.
                      Im Wohnbereich kannst du denn deine gewünschten Zeiten, Rollladenhöhen etc noch festlegen. Ggfs halt noch in den Astro und Sonnenschutz Einstellungen die Daten anpassen.
                      Bei Sonnenschutz kannst du auch den gleichen Enum wählen. Dann sind alle Rollläden aus dem Wohnbereich auch in den Sonnenschutz integriert.
                      In den Astro Einstellungen kannst du noch deinen Längen und Breitengrad anlegen
                        @dos1973
                        Hier noch etwas Lesestoff
                        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/admin/enums.md
                          bei mir gibts nicht zum auswählen...
                          • simatec
                            @dos1973
                            Was kannst du nicht auswählen?
                              dos1973 @simatec last edited by dos1973
                              im Wohnbereich kannst du denn deine gewünschten Zeiten, Rollladenhöhen etc noch festlegen. Ggfs halt noch in den Astro und Sonnenschutz Einstellungen die Daten anpassen.
                              Sorry liebe Leute - ich verstehe es nicht.
                                @dos1973
                                Die Anleitung kennst du?
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                                  ja,
                                  aber ich komme mit dem enum nicht klar.
                                  ich habe jetzt eine enum Rolladen angelegt. Da habe ich den Shelly zugeordnet Dieses enum "Rolladen" finde ich aber nicht in der Auswahl im Adapter...
                                    @dos1973
                                    Hast du den adapter danach neu gestartet?
                                      dos1973 @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      ja
                                      • simatec
                                        @dos1973
                                        Hast du ihn als Raum oder Funktion angelegt?
                                        Wie @Homoran schrieb, starte mal den Adapter neu, damit auch die neuen Enums gefunden werden
                                          so richtig?
                                          übersetzt der Rolladen nach blinds?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Habe jetzt doch mal schnell vom tablet eine Installation gesucht wo ich den Adapter installieren konnte, damit ich mitreden kann.
                                            Das erste das mir auffiel ist der Reiter Astro.
                                            Aber ich finde nirgendwo eine Einstellung wann oder wo nach Astro gefahren werden soll.
                                            Obwohl es ein spätestens gibt.
                                            Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.
                                            332
                                            7400
                                            10462678
