    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
      in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
      im iobroker leider nicht:
      was fehlt mir da?
      #edit#
      habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
      bitte um hilfe, thx
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
        Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
          @Ralla66
          meinst du hier:
          und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
          du meinst diese:
          • Ralla66
            Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
            Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
            Löschen brauchste nix.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MyzerAT
              @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
              danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
              noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
              • Ralla66
                Mit dem Command:
                In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                danach restart
                Link:
                http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
                • Ralla66
                  Regensensor ist jetzt da.
                  Modell FC-37.
                  Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
                  Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
                  Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
                  DIN A5 ist in Arbeit.
                  Bild 🙂
                  • SBorg
                    Könnte funktionieren:
                    Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
                    • Ralla66
                      GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
                      Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
                      Also DO an der Basis über einen Transistor ?
                      • SBorg
                        Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
                        • Ralla66
                          Stehe gerade auf dem Schlauch.
                          Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
                          Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
                          • SBorg
                            Schau mal hier
                            Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
                            Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
                            Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
                            Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
                            GPIO Ein = Regen
                            GPIO Aus = kein Regen
                            Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
                            Ein = kein Regen
                            Aus = Regen
                            • Ralla66
                              Danke, das war der entscheidende Hinweis:
                              • MyzerAT
                                so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                                • MyzerAT
                                  habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                                  • overfl0w
                                    overfl0w last edited by
                                    Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                                    Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                                    Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                                    Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                                    Liebe Grüße
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @overfl0w last edited by Glasfaser
                                      @overfl0w
                                      Stelle mal so ein .
                                      Neustart und dann kommt das:
                                      • overfl0w
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
                                        Noch eine Idee?
                                        • Glasfaser
                                          @overfl0w
                                          D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
                                          • overfl0w
                                            Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
                                            123
                                            34793
