    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
      lesiflo Most Active @Asgothian last edited by lesiflo
      @Asgothian
      Ok danke, hab's gefunden. Den Stick konnte ich problemlos über das sbl_tool.bin flashen. Mal schauen wie es so funktioniert, hab ja noch einen zweiten als Backup.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
        @Asgothian
        Du musst aber innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks den Flashvorgang starten. Sonst ist das Update nicht drauf.
        Erkennen kannst du es an der Version deines Sticks im Log von iobroker bei straten des Zigbee Adapters.
          lesiflo Most Active @simatec last edited by
          @simatec
          Ja, hab ich auch so gemacht. War erfolgreich.
          • simatec
            @lesiflo 👍🏻
            • 1Topf
              1Topf last edited by
              Gab es hier schon eine Weiterentwicklung in Richtung x64/x86? Ich habe hier nämlich einen (gekauften) Repeater-Stick, welcher nicht mehr funzen mag. Lag längere Zeit ungenutzt in der Ecke und will sich nun nicht mehr verbinden. 😞
              Andi
              • V
                vogtländer last edited by
                Hi kann mir jemand sagen wo ich eine aktuelle bin Datei für den CC2531 bekomme. Die oben angegebenen Links funktionieren leider nicht mehr und
                wenn ich direkt auf die Seite gehe finde ich nur hex Dateien.
                  gosund last edited by
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/67#issuecomment-492287370
                  Die Struktur wurde vor kurzem umgestellt. Ich denke, daß Version 3.x demnächst veröffentlicht wird... Hoffentlich gibt es dann auch wieder .bin Dateien.
                  Bis dahin hast Du hier die Version von gestern Nacht:
                  CC2531_DEFAULT_20190223.zip
                  itsmepetrov created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                  closed Provide hex and bin firmware files for 3.0.2 #67
                  • V
                    vogtländer @gosund last edited by
                    Danke ich hab ewig gesucht
                    • V
                      Danke gosund jetzt funktioniert der USB-Stick wieder. Nun muss ich den Stick
                      nur noch auf meinem Rock64 zum laufen bringen. Da kommt immer wieder die
                      Meldung:
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.638 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: throw e
                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.634 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                      Vieleicht kann mir ja da auch jemand weiter helfen
                        arteck Developer Most Active @vogtländer last edited by
                        @vogtländer ein thread reicht meinst du nicht.....
                          TDCroPower last edited by TDCroPower
                          Danke für das Tool funktioniert soweit perfekt auf meinem OrangePi mit Armbian...
                          root@OrangePi:~# uname -a
                          Linux OrangePi 4.19.62-sunxi #5.92 SMP Wed Jul 31 22:07:23 CEST 2019 armv7l GNU/Linux
                          root@OrangePi:~#
                          und hier der erfolgreiche Flashvorgang...
                          root@OrangePi:~# ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                          ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                          Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                          Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                          Requested serial port: /dev/ttyACM0
                          Image size: 239616 bytes
                          Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                          RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                          Verified successfully
                          Executing image...
                          Waiting for optional system version information. Press [ENTER] to stop waiting.
                          Received System reset indication.
                            Transport Protocol Version: 2
                            Product ID: 0
                            Software Release: 2.6.3
                          Done successfully.
                          root@OrangePi:~#
                          jetzt habe ich lediglich das Problem, das die zigbee Instanz mit der CC2531_DEFAULT_20190608.zip Firmware von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default irgendein Problem hat und beim starten ein Fehler ausgibt.
                          Flashe ich wieder die alte revision auf den Stick...
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                          ... funktioniert die zigbee Instanz wieder normal.
                          Muss ich vielleicht noch etwas am System updaten um die aktuelle Firmware zu nutzen?
                          35
                          8232
