    4. JavaScript
    5. [gelöst] Trigger Statusänderungen
    • eumats
      eumats @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Ich möchte folgendes Erreichen:
      Wenn reachable = false, dann schicke Telgrammeldung, dass der Sensor nicht erreichbar ist. Genauso würde ich dann meine Fenster offen/geschlossen Erkennung gerne darauf umbauen. Also wenn Fenster offen, dann Telgrammeldung.
        Andre R. last edited by
        @eumats mach dir doch ein Blockly Script wenn false dann Telegram Nachricht
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @eumats last edited by AlCalzone
          @eumats Dann brauchst du je einen Trigger für reachable und offen/zu. Die kannst du in etwa so bauen:
          const sensorIDs = [
              "sensor.0.id1",
              "sensor.0.id2",
          for (const sensor of sensorIDs) {
              on({id: sensor + ".reachable", change: "ne"}, (obj) => {
                  //... Wertänderung verarbeiten
              // analog für Sensorwert
          eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Andre R. last edited by
            @Andre-R sagte in Trigger Statusänderungen:
            Du hast die Frage nicht gelesen, oder? 😉 Für 20 Sensoren wird das recht umständlich in Blockly
            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eumats
              eumats @AlCalzone last edited by eumats
              @AlCalzone sagte in Trigger Statusänderungen:
              Korrekt... Außerdem mag ich Blocky nicht so.... 😉
                @AlCalzone doch hab ich schon gelesen. ich habs halt so gemacht. weil ich Anfänger bin und von Javascript keine Ahnung habe. 😉
                • AlCalzone
                  @Andre-R Das sei dir gegönnt, aber eumats hat explizit danach gefragt, wie er es in JS mit weniger Copy&Paste hinbekommt.
                  • eumats
                    @AlCalzone
                    Vielen Danke für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal versuchen für mich zu adaptieren...
                    • eumats
                      eumats last edited by eumats
                      @AlCalzone
                      Kann ich den Namen eines Datenpunktes abfragen? Also z.B. Fenster Flur...
                      • AlCalzone
                        @eumats Der name steht in getObject(id).common.name. Wenn du das häufiger brauchst, macht es Sinn, die Namen einmal zu Skriptstart zu lesen und in einer Variable zu merken.
                        • eumats
                          @AlCalzone
                          Danke!
                          javascript
                          1175
